过滤器出入口的阀门容易结污垢该如何处理 有用户反应,在过滤含磷酸二氢钠和氟化钠的液体时,过滤器入口和出口处的DN100球阀阀门容易淤积污垢,在保证一星期更换两次滤芯的情况下,阀门依旧容易结构,用不了多久阀门很难开关。 对此三精阀门特地整理如下资料: 过滤器出口和入口容易产生污垢的真正原因是球阀的阀芯与阀座之间有死角,容易沉积,所以才会造成结垢卡死。 过滤器阀门容易结垢,可以考虑更换阀门。考虑选用调节旋塞,性能更稳定,但价格稍偏贵点。 轨道旋塞阀(绰号将军阀)适用于公称压力CLASS150-900LBS,工作温度-29-180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。 1、产品结构合理,密封可靠,性能优良、造型美观。 2、它的密封性是通过阀片四周的密封圈来实现的。独特的燕尾槽保护和固定密封圈。 3、双向流动,安装使用更方便。 4、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。 当阀门全开的状态下,塞子的通道兴阀体的通道对齐,能保证理想的最低压力降。 当转动手轮,塞子将朝阀门的方向转动,同时带动阀片转动90度,当继续转动手轮,塞子将会下压,使阀门向两侧张开,阀片将紧紧的压在阀座上,使阀门关闭。 当手轮向反方向转动时,首先使塞子向上运动,使阀片于阀座脱离,继续转动手轮,使塞子带动阀片转动90度,最后塞子的通道于阀体的通道对齐,使阀门处于全开的状态。 该阀门的优点是阀门在开启的过程中,阀片和阀座处于脱离状态,开关的过程是零摩擦,不会使密封面磨损,同时密封采用软密封,使密封在关闭时为零泄露。 也可以考虑用调节隔膜阀,价格便宜 ZDLT电动调节隔膜阀由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和隔膜阀组成。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。 隔膜阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀,阀盖上无填料函。因而阀流通能力比一般调节阀大且无泄漏,在许用压差范围内可作切断阀用。该阀适用于高粘性流体、悬浮状颗粒、纤维介质和有毒介质、腐蚀性介质的调节场合。三精技术部提供 JC-900型洁净采样车 JC-1200型洁净采样车 移动式洁净采样车是一种提供局部净化工作环境以进行原料取样的简易设备,具有成本低、试用简单、可移动等优点,被大多数GMP认证单位所采用。 工作原理 移动式洁净采样车采用离心风机系统将空气吸入,通过中效及高效过滤器,层流罩均压输出,将洁净空气送入工作区,使工作区达到要求的净化等级,并带有不间断电源,以方便采样使用。 结构特点 采用无尘防火高精度板材料为框架,实验区采用不锈钢贴面,密封性好、美观大方、牢固耐用。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海沪净医疗器械有限公司为您提供《环境水中使用的过滤器出入口的阀门结污垢解决方法检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《环境水中使用的过滤器出入口的阀门结污垢解决方法检测方案 》用到的仪器有沪净净化JC-900洁净采样车、洁净采样车JC-900、洁净采样车JC-1200。
