哈希电导表 马亚玲 HACH 9100 采用Dry-Cal 校准方式,将电极常数和温度系数标注在每个探头上,使用时将这两个常数输入仪表中,就能够获得准确的校准而不需要标准溶液。分析仪具有两个传感器输入、内置具有多个警报和控制功能,使它从超纯水到高达200,000 mS/cm范围内具有极高的精度。分析仪带背景灯的大图形液晶屏(LCD)显示两个测得的电导率、过程温度、两个模拟输出以及四个报警信息。菜单屏幕包括多达六个整行的文本以引导用户完成设定、校准和操作的整个过程。其功能强大的硬件支持多语言操作:中文、英语、法语、德语或者西班牙语。每个隔离的模拟输出都可以选择为0-20 mA 或者4-20 mA 以及电压值。最多提供有四个报警/控制连接。C53 安装在表面经粗糙处理的环氧树脂喷涂的金属NEMA 4X 1/2 DIN 外壳中,适于仪表盘、表面或者管道安装。C53 也超过限美国和欧洲关于EMI 和RFI 的标准。 分析仪具有两个传感器输入、内置具有多个警报和控制功能,使它从超纯水到高达200,000 mS/cm范围内具有极高的精度。分析仪带背景灯的大图形液晶屏(LCD)显示两个测得的电导率、过程温度、两个模拟输出以及四个报警信息。更多精彩内容,请您下载后查看。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《废水中物理指标检测方案 》,该方案主要用于废水中其他检测,参考标准《暂无》,《废水中物理指标检测方案 》用到的仪器有哈希LA-EC20 实验室电导率仪、哈希POLYMETRON 9523 阳离子电导率分析仪、Polymentron接触式电导率传感器 8310,8311,8312。
