应用案例Application Notes SONATAX sc 在污水厂二沉池的应用 1.背景介绍 重庆市某污水处理厂采用氧化沟加滤布滤池深度处理工艺,执行一级A排放标准,设计处理量为16万立方米/天,于2016年9月开始投运。 该厂二沉池为辐流式沉淀池,采用连续排泥模式,即排泥泵以固定的流量连续排泥。但是为了防止流量变化导致污泥排放不够或过量排泥,在二沉池上安装了 SONATAX sc 污泥界面仪,用于测量二沉池底部污泥厚度。 2.应用情况 主要仪器: SC200 控制器、SONATAX sc 传感器; SONATAX sc 传感器安装于淀淀池刮泥机桥架中部,},见如下图1和图2: 图1整体安装示意图 图2控制器安装示意图 经过几个月的使用,用户反应仪器整体情况良好,能正确反应污泥界面变化情况。 图3是 SC200 控制器上的测量曲线,时间间隔为24小时。 @ 图3SONATAX sc 测量数据 从图中可以看出污泥界面有几次明显的变化,发现污泥界面的变化趋势与刮泥机运行规律相一致,且经TSS portable 测试的污泥界面与 SONATAX sc 结果接近,可认为 SONATAX sc测量结果符合实际情况。 3.总结 SONATAX sc 超声波污泥界面仪可以实时监测污水厂二沉池污泥界面变化趋势。该仪器采用超声波原理测量污泥界面,仪器可根据现场情况设置阈值、修正因子等,提高仪器的适应性和测量准确性;仪器自带磁力驱动机械刮刷,能根据设定的时间自动清洗检测面,保证仪器检测面清洁,且可避免刮刷转轴处的泄露隐患;仪器内置的温度传感器可以补偿温度变化的影响。 案例类型: 应用案例-SONATAX sc 在污水厂二沉池的而应用-SONATAX sc-污水二沉池-污泥界面仪-2017.8.28 HACH中国APP Tel: 021-22879200| E-Mail: appchina@HACH.COM e Right 1. 背景介绍重庆市某污水处理厂采用氧化沟加滤布滤池深度处理工艺,执行一级 A 排放标准,设计处理量为 16 万立方米/天,于 2016 年 9 月开始投运。该厂二沉池为辐流式沉淀池,采用连续排泥模式,即排泥泵以固定的流量连续排泥。但是为了防止流量变化导致污泥排放不够或过量排泥,在二沉池上安装了 SONATAX sc 污泥界面仪,用于测量二沉池底部污泥厚度。如想了解更多详细内容,请您下载后查看!
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《污水中超声波污泥界面仪检测方案(污泥检测仪)》,该方案主要用于废水中其他检测,参考标准《暂无》,《污水中超声波污泥界面仪检测方案(污泥检测仪)》用到的仪器有哈希SONATAX sc污泥界面监测仪。
