LEED(绿色建筑)认证预检测系统设置及最佳应用指导 步骤一:连接格雷沃夫 DirectSense 探头 将格雷沃夫 DirectSense 探头(气体、风速风量、温湿度等)连接到格雷沃夫 LEED(绿色建筑)认证预检测系统 AS 主机底部中间或最右边的插槽(8针)。底部连接器应用了自锁定系统。将探头连接头上的红点对准插槽上的红点/方形 凹口,然胡将探头连接头沿轴的方向轻轻推入插槽。 一旦探头被锁定,拉连接线也不能断开连接。(要 断开连接,拉起连接头外面的套筒使连接头脱离锁 定,然后从插槽中拉出探头连接头。) 步骤二:连接颗粒物检测仪(粒子计数器) 颗粒物检测仪(粒子计数器)的连接头连接到AS 主机底部最左边的7针插槽。使用格雷沃夫PC3016六通道颗粒物检测仪(粒子计数器)所带的AD-PC3016-L7连接线或者格雷沃夫 PM-205颗粒物检测仪所带的AD-PM1500-L7连接线。 步骤三:连接FM801甲醛检测仪 K型热电偶温度 将AD-FM801-L7F连接线的一端连接到 FM801甲醛检测仪侧边的 USB 插槽。 将连接线的另一端连接到 AS主机顶部位于热电偶插槽旁边的 LEMO 连接口。 步骤四:开始甲醛气体数据的采集插入传感器盒 在 FM801 甲醛检测仪的 Measurement Mode (检测模式)下,按 ENTER (右箭头按钮)选择Continuous (连续监测)模式。 Sample Number (采样序号)不做修改并按 RIGHT (右箭头)按钮继续。 在 Initial Check (初始检测)界面,选择 RIGHT(右箭头)按钮到START(开始) 估计采样次数是根据传感器的色度饱和程度给出的。如果你要检测较高浓度的甲醛气体,或者估计的传感器盒使用时间不够你的检测需要,考虑更换传感器盒。 按 RIGHT(右箭头)按钮确认。 FM801主机将开始 Prior Exposure(预暴露)测试(预暴露程序也可以跳过)。 90分钟后主机将显示一个读数。在开始的90分钟期间, AS 主机屏幕将显示一个“_--”的符号。随后,将每隔30分钟显示-个读数。 重点提示:如果你要采集4个小时的数据,因为最初需要一个半小时用于甲醛传感器的稳定(预暴露程序),因此你需要设置仪器运行5个半小时。 步骤五::设置颗粒物检测仪(粒子计数器) 如果使用的是格雷沃夫 PC3016 六通道颗粒物检测仪,那么按照下列步骤操作: 格雷沃夫建议设置4.5分钟的采样后有一个30秒的暂停时间。暂停时间需要用来将数据同步到 AS 主机。 *在主界面上使用 CONFIG(设置)按钮进入设置。点击 SAMPLE(采样)。 *选择左边需要改变的参数,使用虚拟键盘输入数值,然后按 ENTER 键设置确定该数值。 * Cycles(循环),设置为0 * Delay (延迟),设置为0 *Hold(暂停),设置为0:00:30,注意:暂停时间必须为30秒 *Sample Time(采样时间),设置为 0:04:30 *Sample Volume(采样流量)是被计算出来。 *使用 BACK 按钮, 选择 SETTING (设置) *选择AUTO(自动)模式、PM和m3 * 点击 BACK 按钮、MAIN(主界面)按钮,然后使用手柄上的扳机或点击屏幕上的 START(开始)按钮启动颗粒物检测仪(粒子计数器)。 如果使用的是格雷沃夫 PM205 颗粒物检测仪,按照下列步骤操作: *安装红色旋风分离器(参考 Thermo 的操作手册) *使用 UP/DOWN 键选择 CONFIGURE (配置)模式,然后选择 ENTER。 *使用 UP/DOWN 选择 FLOW RATE(采样流率)。如果是PM10, 设置采样流率为 1.19LPM(每分钟1.19升) *用UP/DOWN 建继续选择 INLET TYPE(进气口类型)并选择 RED CYCLONE(红色旋风分离器) * 使用 ESC按钮返回到 TOP菜单,然后选择 OPERATE(操作)然后按 ENTER 键。 * 选择 START ARUN(开始运行)并按 ENTER。 PM205 的 LCD 屏幕上 PM10 的读数显示为CONC, 在 AS 主机上显示为ug/m3。 如果你没有正确设置为红色旋风分离器, AS 主机将显示为 Concentration。 步骤六:使颗粒物、、甲醛检测探头可用 在AS 主机的 PROBE 菜单下,选择 SELECT EXTERNAL PROBES(选择外部探头) 在顶部列表中,选择 GW3016 Particle Counter 或者 Thermo pDR-1500 Particulate Meter。在下面的列表中选择 FM-801 Formaldehyde Meter。 步骤七:使参数可用 在 PROBE(探头)菜单下,选择 SELECTPARAMETERS(选择参数)。勾选你想记录并显示的参数。取消勾选你想禁用的参数。 View Readings Param ID Probe TVOC 1 IQ610 Carbon Dioxide 1 IQ610 Carbon Monoxide 1 IQ610 Ozone 1 IQ610 Temperature 1 IQ610 Relative Humidity 1 IQ610 Dew Point 1 IQ610 回Absolute Humidity 1 IQ610 Wet Bulb 1 IQ610 Humidity Ratio 1 IQ610 Specific Humidity 1 IQ610 回 Formaldehyde 2 FM-801 0.3um Particles 3 GW3016 Cancel OK 点击一个参数显示该参数的弹出菜单,然后从可用的单位选项中选择单位。 你也能通过 PROBE(探头)菜单下的 CHANGE UNITS(改变单位)来改变单位。 使用 BACK/NEXT 链接在实时屏幕上循环显示多个读数界面。 用于 LEED (绿色建筑)认证预检测应用,请确保下列被要求的参数和单位被选择: TVOC用pg/m3 氧化碳(CO)用 ppm PM10用ug/m3 甲醛用ppb 在AS主机上,从LOG(记录)菜单中选择 START TREND LOG (开始趋势记录) 使用NEW SITE(新站点)链接创建一个 SITE(站点),通常用建筑物或项目的名称。你也能在一个站点内部创建子站点(sub-sites)来表示建筑物的每一层或每一部分。 在被突出显示的最新创建的 SITE(站点)下面,使用 NEW LOC (新位置)链接创建一个 LOCATION(位置)。位置是保存数据的文件,通常用你采集数据的房间或区域的名称。 格雷沃夫建议记录间隔为5分钟。(注意: FM801甲醛检测仪每30分钟产生一个新读数,因此记录间隔为5分钟的话, FM801将被记录6组同样的读数)。 使用 OPTIONS(选项)链接设置高级选项,像平均值等。格雷沃夫建议采用记录间隔时间段内的平均值读数。 按 START LOG(开始记录)按钮开始记录。 LOG(记录)图标将在 AS 主机屏幕的右下角闪烁,表明读数记录已经开始。 要验证读数被记录,选择FILE(文件)菜单,然后点击 OPEN (打开) /REVIEW(查看)。你能查看到最近的100行数据。注意:除非首行有记录,否则读数不会显示。 你也能在LOG(记录)菜单下的 STATUS 中看到最新记录的日期/时间标记。 停止记录 在至少4小时后,使用 STOP LOG(停止记录)图标或者 LOG(记录)菜单下的项目停止记录。 步骤九:采集室外空气样本读数 在完成记录过程后,从室外空气中采集一组读数。LEED(绿色建筑)认证只要求你从室外空气中采集一个一氧化碳的读数,但如果你愿意,你可以采集所有的读数。 如果你只采集一氧化碳读数,选择 FILE(文件)菜单,然后点击 EXIT(退出)。接下来断开FM801 甲醛检测仪和颗粒物检测仪(粒子计数器)的连接,只留下格雷沃夫的气体探头连接到AS 主机。当 RESTART WOLFSENSE (重新启动 WolfSense 软件)按钮显示时,点击它重启 WolfSense 软件。 将 AS 主机和格雷沃夫探头带到室外。不要让仪器被阳光直晒,并远离建筑物的排气和进气口。 让仪器在室外空气中稳定下来。对于一氧化碳,建议至少稳定2分钟。 选择LOG(记录)菜单,然后点击 SNAP SHOT LOG(单次记录)。 使用OUTDOOR(室外)链接自动创建一个室外空气位置用于你的采集。 点击 LOGIT(记录)按钮采集单个数据。 格雷沃夫建议使用 OPTIONS(选项)链接设置采集 15秒平均值。 另外,你也可以使用 TREND(趋势)按钮采集室外空气的阶段时间的读数,从而获得更具代表性的室外空气数据。 *注意:如果你要采集-组全面的数据,你必须让颗粒物检测仪(粒子计数器)和 FM801甲醛检测仪有足够的时间获得一组完全的数据,对于 FM801 甲醛检测仪至少需要30—60分钟, 对于 PC3016 颗粒物检测仪(粒子计数器)至少需要5分钟。 下一步 最后你能使用 WolfSense PC软件将你记录的数据下载到PC电脑上。下载数据的方法请参考WolfSense 软件用户操作手册。 在 WolfSense PC 高级报告生成软件中可选的 LEED 认证预检测模版,能自动生成一个带有将所采集的数据与目标数据进行比较的表格、文本和图表的报告。如果您想了解高级报告生成软件(ARG)的更多信息,请联系北京明潭科技有限公司获得报价、试用或报告样本。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《废气中综合检测方案 》,该方案主要用于废气中综合检测,参考标准《暂无》,《废气中综合检测方案 》用到的仪器有FM801多模式甲醛检测仪、格雷沃夫TVOC检测仪、GW PC3500 颗粒物检测仪、格雷沃夫有毒气体检测仪、格雷沃夫风速风量检测仪AS-202A。
