当前位置: 家具 > 方案详情
室内空气质量检测仪家庭应用的误区及解决方案
检测样品 家具
检测项目
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
很多建筑单位或个人为了能够进一步提升房屋的品质,想到为每个家庭配置空气质量检测仪器,从而使得业主能够对房屋内的环境有一个认识,但是对于室内空气质量检测仪家庭的应用,大多数人都存在一些误区。
室内空气质量检测仪家庭应用的误区及解决方案 很多建筑单位或个人为了能够进一步提升房屋的品质,想到为每个家庭配置空气质量检测仪器,从而使得业主能够对房屋内的环境有一个认识,但是对于室内空气质量检测仪家庭的应用,大多数人都存在一些误区。 第一、从检测原理和配置成本考虑,每个家庭单独配置是不现实的。 目前市场上最便宜的检测仪多为电化学检测方法,无论是TVOC、有毒有害气体或者是甲醛,此类仪器一般准确度低,并且使用寿命短,而相对高端的 TVOC 检测仪则采样的是 PID 光离子化检测原理,而格雷沃夫 FM801甲醛检测仪更是采用罕见的光电光度法,这两款仪器采用的检测原理不仅精确度要远远高于电化学检测方法,而且寿命更是比电化学检测仪更长;目前PID 光离子化检测原理的产品市场定位为中高端产品,同时格雷沃夫的 FM801 也属于中高端产品,如果每个家庭单独配置此类高精度的仪器其成本可见一般,所以想要给每个家庭单独配置此类仪器是不现实的。 第二、低端家用空气质量检测仪不能给出准确可靠的检测结果,反而有可能产生消极作用。 如果我们以低成本,为每个家庭配备低端的检测产品,先不说检测结果是否准确可靠,如果每个家庭的检测结果都不相接近,很有可能产生消极作用;在装修相同,室外环境相同等相同因素下,如果几个家庭的检测结果不尽相同或不接近,那么用户只有两种猜测:仪器的问题或者是房屋装修的问题,如此一来则因为检测仪器的问题引起了不好的效果。 第三、小区物业、建筑单位、专业检测机构配置高品质专业室内空气质量检测设备是解决家庭 IAQ 检测的有效途径。 既然我们无法花费高成本为每个家庭都配置高品质检测仪器,也不想因为低略产品而产生消极影响,那么唯一能够解决家庭室内空气质量检测的途径只有通过小区物业、建筑单位、专业检测机构配置高品质检测仪器来解决,在这个过程中不仅可以使业主安心居住,更可以不断的提升服务品质。 明潭科技技术部(www.mingtan100.comn www.mingtest.com )
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《室内空气质量检测仪家庭应用的误区及解决方案》,该方案主要用于家具中null检测,参考标准《暂无》,《室内空气质量检测仪家庭应用的误区及解决方案》用到的仪器有格雷沃夫室内空气质量检测仪、格雷沃夫经典系列室内空气质量检测仪、格雷沃夫甲醛检测仪FM-801、格雷沃夫TVOC检测仪VOC-103。
我要纠错
推荐专场
相关方案
