当前位置: 家具 > 方案详情
地暖中漏水检测方案(红外热成像仪)
检测样品 家具
检测项目 漏水
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在寒冷的冬天,地暖是无数家庭取暖的根本途径,但地暖的泄露却是一件十分令人头疼的事情,现有地暖管道大多采用破坏性检测方法不仅检测难度大而且还破坏地砖,提高了检测成本。
实地案例|FLIR C2红外热像仪——地暖漏水检测的必备工 具2018-12-19在寒冷的冬天地暖是无数家庭取暖的根本途径但地暖的泄露却是一件十分令人头疼的事情现有地暖管道大多采用破坏性检测方法不仅检测难度大而且还破坏地砖,提高了检测成本所以地暖漏水的检测一直得不到有效地解决这种局面对暖通工程师来说是极大的挑战而红外热像仪的出现改变了这一现状 石家庄 xxx 公司是专业从事室内和外管网漏水检测与维修的,快速定位漏水点一直是暖通行业的疑难杂症。而通过 FLIR C2 红外热像仪, 该公司可以准确的检测出室内管网,如地暖管、自来水管、热水管的位置分布和走向,并且能精准定位管道漏水的位置。 那么, 究竟该如何应用 FLIR C2红外热像仪 检测地暖的漏水部位呢? 正确的步骤如下 1.关闭水路主阀门,之后分别对每个地暖环路衣次进行打压试验,找出漏点所在的环路。 2.加热经过打压试验初步判断存在漏点的一路盘管。尽量提高热源温度,以保证盘管迅速升温。 3.加热的10-20分钟后,使用 FLIR C2 红外热像仪观察红外视角下整个盘管的走向,寻找异常发热点。 4.地暖漏水常存在两个现象: ·漏水部位管道模糊扩散,存非线状,在红外图片中呈现一团热量; 漏水位置温度较高,在红外图片中呈现白亮色。 FLIR C2红外热像仪 赵工是一名暖通工程师 来自石家庄 xxx公司 通过这种办法 已经积累了大量的检测漏水成功案例可以说是屡试不爽 案例一 2018年4月底,石家庄市行唐县解家庄地暖漏水,新房装修刚刚贴完地面瓷砖后做电压试验,突然发现一路盘管出现泄压,使用 FLIR C2红外热像仪精准定位漏水点。 视频由两部分组成:前半部分是暖通工程师使用 FLIR C2 红外热像仪查找的过程,后半部分可见光视频表示漏水点已经找到。 案例二 2018年11月30日,石家庄行唐县马凹村别墅漏水,使用 FLIR c2红外热像仪定位漏水点。 地板下地暖管线的热量透过地暖结构层传递至地表面,以地表面作为散热器再向上辐射热量来达到取暖的目的,而 FLIR C2 红外热像仪通过测量传递至表面的热量进行分析,从而找到管道的漏水部位。如视频中所示,前半部分是暖通工程师使用 FLIR C2 红外热像仪查找的过程,后半部分可见光视频表示漏水点已经找到。 通过赵工的地暖泄漏检测案例 我们可以看出 FLIR C2红外热像仪 能以红外热图像的形式清楚显示 地暖管道的能量损耗 发现其具体的漏水部位 不仅仅于此 FLIR C2 红外热像仪质地轻盈、结构轻薄 适合放入各种工作服的口袋中 工作人员可以随身携带 随时随地的发现问题 可以说是暖通工程师的贴心工具 实地案例|FLIR C2红外热像仪——地暖漏水检测的必备工具2018-12-19 在寒冷的冬天地暖是无数家庭取暖的根本途径但地暖的泄露却是一件十分令人头疼的事情现有地暖管道大多采用破坏性检测方法不仅检测难度大而且还破坏地砖,提高了检测成本所以地暖漏水的检测一直得不到有效地解决这种局面对暖通工程师来说是极大的挑战而红外热像仪的出现改变了这一现状 石家庄xxx公司是专业从事室内和外管网漏水检测与维修的,快速定位漏水点一直是暖通行业的疑难杂症。而通过FLIR C2红外热像仪,该公司可以准确的检测出室内管网,如地暖管、自来水管、热水管的位置分布和走向,并且能定位管道漏水的位置。那么,究竟该如何应用FLIR C2红外热像仪检测地暖的漏水部位呢?正确的步骤如下1.关闭水路主阀门,之后分别对每个地暖环路依次进行打压试验,找出漏点所在的环路。2.加热经过打压试验初步判断存在漏点的一路盘管。尽量提高热源温度,以保证盘管迅速升温。3.加热的10-20分钟后,使用FLIR C2红外热像仪观察红外视角下整个盘管的走向,寻找异常发热点。4.地暖漏水常存在两个现象:· 漏水部位管道模糊扩散,存非线状,在红外图片中呈现一团热量;· 漏水位置温度较高,在红外图片中呈现白亮色。  FLIR C2红外热像仪 赵工是一名暖通工程师来自石家庄xxx公司通过这种办法已经积累了大量的检测漏水成功案例可以说是屡试不爽案例一2018年4月底,石家庄市行唐县解家庄地暖漏水,新房装修刚刚贴完地面瓷砖后做电压试验,突然发现一路盘管出现泄压,使用FLIR C2红外热像仪定位漏水点。视频由两部分组成:前半部分是暖通工程师使用FLIR C2红外热像仪查找的过程,后半部分可见光视频表示漏水点已经找到。案例二2018年11月30日,石家庄行唐县马凹村别墅漏水,使用FLIR C2红外热像仪定位漏水点。地板下地暖管线的热量透过地暖结构层传递至地表面,以地表面作为散热器再向上辐射热量来达到取暖的目的,而FLIR C2红外热像仪通过测量传递至表面的热量进行分析,从而找到管道的漏水部位。如视频中所示,前半部分是暖通工程师使用FLIR C2红外热像仪查找的过程,后半部分可见光视频表示漏水点已经找到。通过赵工的地暖泄漏检测案例我们可以看出FLIR C2红外热像仪能以红外热图像的形式清楚显示地暖管道的能量损耗发现其具体的漏水部位不仅仅于此FLIR C2红外热像仪质地轻盈、结构轻薄适合放入各种工作服的口袋中工作人员可以随身携带随时随地的发现问题可以说是暖通工程师的贴心工具
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
菲力尔中国为您提供《地暖中漏水检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于家具中漏水检测,参考标准《暂无》,《地暖中漏水检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有FLIR C2便携式热像仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
