聚光近红外光谱仪在土肥营养成分检测行业的应用 实施精细农业需要清晰地了解土壤的空间变异特性以及实时的营养状况,数字农业的发展也对土壤养分的测定迫切地提出了精确的时间和效率上的要求。土壤有机质、全氮、碱解氮、速效磷和速效钾是植物健康成长所必须的营养成分,这些土壤指标参数是土壤养分管理和测土配方施肥的重要对象,目前这些指标检测实验室和土肥站一直沿用常规检测方法。这些检测方法需要昂贵的检测设备,并且对检测人员要求较高,同时存在指标检测效率低、检测样品数量小和成本高等问题,是实施精细农业管理的一个重要障碍因素。 近红外光谱分析技术作为一种快速、无损、简便的绿色测量方法和分析技术,在土壤养分的测定方面扮演着越来越重要的角色。近红外光谱检测技术具有快速、无需样品制备和成本低等一系列优点。近红外光谱能够反映土壤的有机质和全氮等养分信息,使得近红外光谱检测技术在农业与农业环境检测中得到了广泛应用;近红外光谱检测能力主要依靠其对C-H、O-H和N-H功能键的能量吸收进而反映相应土壤养分含量等信息。土壤有机质、氮、磷、钾是农作物生长的主要养分,是土壤养分管理和测土配方施肥的重要对象,随着测土配方施肥技术的大规模推广,迫切需要一种低成本、可靠的土壤养分快速检测方法。 检测指标 传统方法 近红外方法 有机质 用定量的重铬酸钾-硫酸溶液,在电砂浴加热条件下,使土壤中的有机碳氧化,剩余的重铬酸钾用硫酸亚铁标准溶液滴定,并以二氧化硅为添加物作试剂空白标定,根据氧化前后氧化剂质量差值,计算出有机碳量,再乘以系数1.724,即为土壤有机质含量 将土壤粉碎后直接放在光源下测量,12 秒左右所有指标的结果在屏幕上显示出来 全氮 半微量开氏法 碱解氮 土壤水解性氮或称碱解氮包括无机态氮(铵态氮、硝态氮)及易水解的有机态氮(氨基酸、酰铵和易水解蛋白质)。用碱液处理土壤时,易水解的有机氮及铵态氮转化为氨,硝态氮则先经硫酸亚铁转化为铵。以硼酸吸收氨,再用标准酸滴定,计算水解性氮含量 有效磷 用0.50mol/L碳酸氢钠溶液浸提土壤有效磷。碳酸氢钠可以抑制溶液中Ca2+的活度,使某些活性较大的磷酸钙盐被浸提出来;同时也可使活性磷酸铁、铝盐水解而被浸出。浸出液中的磷不致次生沉淀;可用钼锑抗比色法定量。测定值与作物对磷肥反应的相关性高 有效钾 土壤中的有机物先用硝酸和高氯酸加热氧化,然后用氢氟酸分解硅酸盐等矿物,硅与氟形成四氟化硅逸去。继续加热至剩余的酸被赶尽,使矿质元素变成金属氧化物或盐类。用盐酸溶液溶解残渣,使钾转变为钾离子。经适当稀释后用火焰光度法或原子吸收分光光度法测定溶液中的钾离子浓度,再换算为土壤全钾含量 为深入全面开发近红外分析技术在土肥营养成分检测中的应用,中国近红外光谱分析仪龙头企业聚光科技(杭州)股份有限公司联合某农产品质量检测中心以及某农业大学土壤学院的师生团队,共同开展近红外分析仪在土肥营养成分检测行业的应用,旨在利用近红外光谱技术对土壤有机质、全氮、碱解氮、速效磷和速效钾的测定进行可行性研究。 在经过半年时间的大量实验研究,我们发现:不同的地域土壤中,所含的营养成分也不尽相同。其中土壤有机质和全氮含量在银川地区达到1000 ppm以上,建模效果理想,RC均达到0.9以上,预测效果准确。而碱解氮、速效磷和速效钾由于在这两个地方皆低于1000 ppm,后续还会在其他地方收集样品继续进行实验检测研究。因此对于土壤中含量能够达到近红外检出限的指标,用聚光科技自主研发生产的SupNIR-2700型近红外光谱仪完全可以满足土肥无损、快速检测的目的。 聚光近红外光谱仪检测指标为有机质和全氮, 对应的化验国标为: GB 9834-88中华人民共和国国家标准土壤有机质测定法 GB 7173-87中华人民共和国国家标准土壤全氮测定法(半微量开氏法) 目前近红外进行土肥快速检测主要应用在土肥工作站、区县级土肥推广部门和一些检测中心,利用近红外快速检测土肥营养成分可以降低检测设备的费用和对检测人员的要求,提高检测效率,避免使用有毒有害物质。 聚光科技近红外 全面关注您的吃穿行专题: http://www.fpi-inc.com/jgzt/index.php?welcome/7
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
聚光科技(杭州)股份有限公司为您提供《土壤中营养盐检测方案 》,该方案主要用于土壤中营养盐检测,参考标准《暂无》,《土壤中营养盐检测方案 》用到的仪器有聚光科技 SupNIR2700系列 近红外分析仪。
