当前位置: 照明产品 > 方案详情
LED发光特性测量
检测样品 照明产品
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
AvaSpec-ULSi2048光谱仪广泛应用于LED/LCD模块、显示屏、背光板、交通信号灯、机动车仪表盘、照明工程、电影和电视、建筑灯等和卤钨灯、氘灯、氙灯、日光灯、荧光灯、激光、脉冲型等所有辐射光源的光谱、色度测量。
LED发光特性测量 AvaSpec-ULSi2048光谱仪针对不同应用需要搭配不同的配件,如LED色度测量需要搭配积分球或余弦校正器,LED发光强度测量需要搭配满足CIE NO.127条件A(316mm, 0.001sr)或条件B(100mm, 0.01sr)的光室。 主要组件: LED发光强度测量光室 30/50/80mm内径积分球 余弦校正器 (0.001sr / 0.01sr) 内径100 / 150 / 200 mm积分球 AvaSpec-ULSi2048光谱仪广泛应用到LED品质检测,LED分级,LED芯片在线光谱特性监测,LED封装前后的品质控制等多个领域。 LED成品检测 LED在线品质监测 AvaSpec-ULSi2048光谱仪采用平面全息光栅和阵列CCD探测器进行光谱测量,改变了传统滤光片分光形式仪器带来测量结果不准确的缺点,由于滤光片的透过率曲线不完全符合CIE1931标准的颜色匹配函数,测量时与标定时采用的光源不同的光源时(标准A光源),会引起结果较大的误差。AvaSpec-ULSi2048光谱仪完全符合CIE1931标准的颜色匹配函数,NIST可溯源的辐射强度校准,大大提高了测量准确度和稳定性。 AvaSpec-ULSi2048光谱仪广泛应用于LED/LCD模块、显示屏、背光板、交通信号灯、机动车仪表盘、照明工程、电影和电视、建筑灯等和卤钨灯、氘灯、氙灯、日光灯、荧光灯、激光、脉冲型等所有辐射光源的光谱、色度测量。 AvaSoft-IRRAD辐射测量软件可以对光源进行光度学、色度学和辐射度学参量的分析,如: 发光强度(Candela)、光照度(lux或Lumen/m2)、辐照度(µWatt/cm2)、 光通量(Lumen)、光子数(μMol/s/m2, μMol/m2, μMol/s 和 μMol)、色坐标X, Y , Z, x, y, z, u, v、色温、显色指数等。另外,还可以显示原始光谱和x-y色品图,其中包括对于LED测量非常有用的几个参数,如:主波长、纯度、中心波长、峰值波长、质心波长等。 www.avantes.cn • info@avantes.com.cn
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京爱万提斯科技有限公司为您提供《LED发光特性测量》,该方案主要用于照明产品中null检测,参考标准《暂无》,《LED发光特性测量》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
