当前位置: 润滑油 > 方案详情
润滑油中液体浓度折射率指数检测方案
检测样品 润滑油
检测项目 液体浓度折射率指数
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
折射率测定仪可以直接安装在提炼厂的输油管内,油和仪器的棱镜相接触,油的折射率决定了棱镜反射和折射光的多少。ATAGO(爱拓)专门为工业加工领域中对清洗液、清洗剂检测而研发的产品解决方案。能方便的控制各类清洗液的浓度。适用于控制工业生产、金属加工过程中各类清洗液等工业助剂的浓度检测.手持便携式设计,更高精度设计,数字显示,防尘防水,测定快速方便,是工业生产的必备工具。
润滑油的液体浓度折射率指数检测方案 润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用. 润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。 添加剂是近代高级润滑油的精髓,正确选用合理加入,可改善其物理化学性质,对润滑油赋予新的特殊性能,或加强其原来具有的某种性能,满足更高的要求。根据润滑油要求的质量和性能,对添加剂精心选择,仔细平衡,进行合理调配,是保证润滑油质量的关键。一般常用的添加剂有:粘度指数改进剂,倾点下降剂,抗氧化剂,清净分散剂,摩擦缓和剂,油性剂,极压剂,抗泡沫剂,金属钝化剂,乳化剂,防腐蚀剂,防锈剂,破乳化剂,抗氧抗腐剂等. ATAGO(爱拓)折射率测定仪RX-5000a已经在自动化领域获得了成功的应用,在机器和汽车润滑油的生产中,折射率是判定油粘度的一个重要依据,著名品牌提炼厂已经把数字式折射率测量仪用于油粘度指数的在线监测设备CM-800a,折射率测量方法的主要优点是没有运动部件,无需维护,传统的力学测量方法需要人工采样,然后在实验室内完成测量。折射率测量仪的测量方法响应时间快,无人为误差,更准确,可重复性强。 折射率测定仪、可以直接安装在提炼厂的输油管内,油和仪器的棱镜相接触,油的折射率决定了棱镜反射和折射光的多少。ATAGO(爱拓)专门为工业加工领域中对清洗液、清洗剂检测而研发的产品解决方案。防锈液浓度计能方便的控制各类清洗液的浓度。适用于控制工业生产、金属加工过程中各类清洗液等工业助剂的浓度检测.手持便携式设计,更高精度设计,数字显示,防尘防水,测定快速方便,是工业生产的必备工具。 润滑油是工业机器设备运行中极为关键的一环。正如人体中的血液对于健康,润滑油保护着设备的关键部件并改善其运行状态。通过血液检查能够了解人体的健康,同样,常规的乳化液浓度计PAL-102S、折射率测定仪能够帮助企业获得有价值的产品状态信息, 企业能够确定设备的维护保养状态趋势,避免昂贵的维修费用和计划外停机. 附一:乳化液理化指标检测标准 乳化液常规分析理化标准 项目 单位 测量范围 PH值 无纲量 5-8 浓度 % 0.5-10 电导率 us/u 0-1000 铁皂 % 0-5 ATAGO(爱拓)超过200种产品应用解决方案,欢迎您邮寄样品进行产品咨询。www.atago-china.com
关闭
  • 1/2
  • 2/2
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《润滑油中液体浓度折射率指数检测方案 》,该方案主要用于润滑油中液体浓度折射率指数检测,参考标准《暂无》,《润滑油中液体浓度折射率指数检测方案 》用到的仪器有ATAGO(爱拓)在线浓度传感器在线浓度计CM-800α、ATAGO爱拓切削液数显浓度计PAL-102S 、RX-9000α 宽量程高精度高温样品全自动台式折光仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
