固相萃取手册12Fax: +86-21-54248311 DNPH-Silica 专用柱 HJ/T400-2007方法中采用固相吸附/HPLC分析醛酮成分,该方法选择了填充涂渍 DNPH硅胶的采样管,采集一定体积的车内空气样品,样品中的醛酮组分保留在采样管中。该方法检测的醛酮组分主要为14种:甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、丙醛、丁烯醛、丁酮、丁醛、甲基丙烯醛、苯甲醛、戊醛、甲基苯甲醛、环己酮、环己醛。 CNW 品牌的 CNW BOND DNPH-Silica 专用柱能提供不同规格的多品种的 DNPH小柱,满足不同客户的应用需求:比如痕量、高浓度检测、除臭氧等。 描述 规格 产品编号 价格/元 CNWBOND DNPH-Silica 专用柱,-20度保存 350mg/3ml, 20/ 包 SEEQ-144100 1800 CNWBOND DNPH-Silica 专用柱,-20度保存 200mg/3ml,20/包 SEEQ-144101 1500 CNWBOND DNPH-Silica 专用柱,-20度保存 350mg/1ml,前后鲁尔头,20/包 SEEQ-144102 1800 DNPH 去臭氧管 内装KI, 1.5g/3ml, 20/包 SEEQ-144103 800 DNPH去臭氧管 内装KI, 1g/1mL, 前后鲁尔头,20/包 SEEQ-144104 800 小柱转接头 SBEQ-CR0002 2400 气路管接头 GKAA-1020 10 管子 1米,内径5mm X外径8mm GJAA-0011 20 ·每批次可靠的稳定性 检测条件 对于使用者,本底批次间的稳定性比本底本身更重要。 CNW DNPH保证批次的稳定性。 色谱柱: Athena C18-WPC18-WP250*4.6mm*3um (货号:LAEQ-462573)流色速: 0.7ml/min 样色品:O2Si 132518-06,稀释成0.06ppm 进样量:10ul T(min) 甲醇 水 流动相: 0 75 25 24 90 10 检测:360nm 40 75 25 CNW DNPH 小柱批号 生产日期 甲醛 (ug/支) 乙醛 (ug/支) 丙酮 (ug/支) AG010005 2013.12 0.03 0.02 0.05 BG010003 2014.1 0.02 0.04 0.08 BG020004 2014.1 0.01 0.02 0.07 D0960010 2014.3 0.01 0.02 0.08 E1310006 2014.4 0.02 0.02 0.08 E4720006 2014.5 0.02 0.02 0.09 mAU 甲醛 27.5 25.0 22.5 20.0 175 15.0 12.5 10.0 7.5- 5.0 2.5 0.0- -2.5 -5.0 0.0 SEEQ-144100 SEEQ-DN0001SEEQ-144102 SEEQ-DN0003 Tel: +86-21-54890099
关闭产品配置单
上海安谱实验科技股份有限公司为您提供《空气中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中有机污染物检测方案 》用到的仪器有null。
