SOLID PHASE EXTRACTION27www.anpel.com.cn Poly-Sery HLB(亲水疏水平衡) Poly-Sery HLB SPE 作为酸性、中性、碱性化合物最通用、最广泛的吸附剂,其基质是改性的二乙烯苯聚合物,是满足所有 SPE 要求的亲水-亲脂平衡 HLB反相吸附剂。与传统的硅胶基质的小柱不同 , HLB聚合物表面有亲水性和疏水性基团,具有良好的水浸润型,并且在 pH 1-14的范围内都非常稳定。因此,它显示出对多种不同分析物保留的特性,特别对极性化合物,相对保留容量较传统硅胶基质 SPE (如C18)高三倍以上。 技术参数 平均粒径 平均孔径 比表面积 60um 180A 710m²/g Poly-Sery HLB SPE 小柱 规格 包装 产品编号 价格/元 30mg,1mL 100支/盒 SBEQ-CA3178 1104 60mg,3mL 50支/盒 SBEQ-CA3179 960 200mg, 6mL 30支/盒 SBEQ-CA3185 920 500mg,6mL 30支/盒 SBEQ-CA3154 1680 Poly-Sery HLB SPE填料 规格 包装 产品编号 价格/元 60pm, 180A 50g SBEQ-CA3100 5600 其它典型应用: ●动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测(AOZ、AMOZ、SEM、AHD)(GB/T 20752-2006) ( ● · 进 出 口 蜂 王 浆 中硝 基 呋喃类药物代谢 物 残留量检测( A OZ 、 AM OZ 、SEM、 A HD )( S N / T 2061-2008 ) ) Time [min] 典型应用:磺胺脒的检测 样品提取:准确吸取磺胺黄标准混合溶液(100pg/mL) 100pL于50mL 玻璃离心管中,加入PBS 缓冲溶液(0.2mol/LpH~7.8)6mL。作待净化液 SPE活化:用3mL甲醇和3mL水活化 上样: 上样:流速1~2滴每秒,3mL水洗后抽近干 洗脱:3mL甲醇 定容: 40C水浴氮气吹干,乙腈:水(1:9,V/V定容至 1.0mL UV-HPLC测定条件: 色谱柱:150*4.6mm ,5um, C18 流动相:A:乙乙,B:0.1%甲酸水溶液 流速: 1.2mL/min 温度: 40℃ 检测器: UV 260nm 进样量:20uL 表1梯度洗脱程序表 时间 ( min ) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 10 90 4 0 100 10 10 90 12 10 90 15 10 90 表2-26不同品牌HLB固相萃取柱对磺胺脒的回收率和精密度数据 品牌 回收率% 精密度% CNW 106.7% 1.05% 品牌A 6.3% 3.55% 品牌P 74.8% 1.62% 品牌S 4.3% 4.88% 实验证明: ( ●与市场上同类产品A、P和S比较, CNW Poly-Sery HLB 小柱对磺胺脒有着最佳的回收率和精密度 )
关闭产品配置单
上海安谱实验科技股份有限公司为您提供《化学药中特殊物质和基团检测方案 》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中特殊物质和基团检测方案 》用到的仪器有null。
