当前位置: 包装 > 方案详情
奶酪铝塑组合板测试方案
检测样品 包装
检测项目
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
奶酪铝塑组合板测试方案用于各种包装材料,塑料薄膜、薄片、复合膜、安瓿瓶、铝盖、铝塑组合盖、铝件材料、聚丙烯输液瓶、药用泡罩、注射器用组合件、输液膜袋、注射针、塑料薄膜、薄片、橡胶、纸塑复合膜、纸张、医用敷贴、保护膜、离型纸、无纺布、铝箔、医用材料、等产品的拉伸性能、拉断力、弹性模量、断裂标称应变、直角撕裂、热合强度、90剥离、180剥离等指标的定量测试。欢迎致电思克测试18615597826或0531-87031169垂询奶酪铝塑组合板测试仪的详细信息!思克测试将为您提供专业且性价比卓越的优质产品!
奶酪铝塑组合板测试仪用于各种包装材料,塑料薄膜、薄片、复合膜、安瓿瓶、铝盖、铝塑组合盖、铝件材料、聚丙烯输液瓶、药用泡罩、注射器用组合件、输液膜袋、注射针、塑料薄膜、薄片、橡胶、纸塑复合膜、纸张、医用敷贴、保护膜、离型纸、无纺布、铝箔、医用材料、等产品的拉伸性能、拉断力、弹性模量、断裂标称应变、直角撕裂、热合强度、90剥离、180剥离等指标的定量测试。欢迎致电思克测试18615597826或0531-87031169垂询奶酪铝塑组合板测试仪的详细信息!思克测试将为您提供专业且性价比卓越的优质产品! 奶酪铝塑组合板测试仪,严格执行GB、ASTM、YBB等相关标准,奶酪铝塑组合板测试仪用于各种包装材料,塑料薄膜、薄片、复合膜、安瓿瓶、铝盖、铝塑组合盖、铝件材料、聚丙烯输液瓶、药用泡罩、注射器用组合件、输液膜袋、注射针、橡胶、纸塑复合膜、纸张、医用敷贴、保护膜、离型纸、无纺布、铝箔、医用材料等产品的拉伸性能、拉断力、弹性模量、断裂标称应变、直角撕裂、热合强度、90剥离、180剥离等指标的定量测试。欢迎致电思克测试18615597826垂询奶酪铝塑组合板测试仪的详细信息!思克测试将为您提供专业且性价比卓越的优质产品! 主要特点: 1.集思克专利等多种自主知识产权技术与一身 2.嵌入式系统控制,模块化软件支持 3.高性能伺服驱动系统,速度、位移运行精准 4.无级调速,速度可连续设定,软件操作设置 5.高精度进口力值传感器,测试结果精度高,稳定性重复性好 6. 50N、100N、500N、1000N多档试验量程可选 7.软件人性化设计,操作简单方便,即学即会 8.支持GB、ASTM、ISO标准方法试验 9.支持各种非标试验方法,是科研、材料研究的好助手 10.节能环保设计,超低功耗 11.拉伸、拉断力、断裂标称应变、热合强度、撕裂、剥离等试验项目 12.最大值、最小值、平均值、结果离散度、方差等数据统计分析功能 13.机械、电气、软件多重保护功能,最大限度保证了安全 14.配置标准串行通信口 15.支持以太网通信,方便数据联网 16.支持条形码扫描器 17.通过配套计算机软件可最大限度地挖掘试验数据价值 18.支持实验室数据管理系统,可实现数据统一管理。(另购) 技术指标: 测试量程:50N,100N,500N,1000N(其它量程可定制) 测试精度:0.05%FS 测试行程:1100mm 试验速度:0.01mm/min ~ 1000mm/min(连续可调) 回位精度:< 0.01mm 试样宽度:0~38mm(标配夹具) 试样厚度:0~8mm (标配夹具) 电 源:AC 220V 50Hz 功 率:300W(最大伺服功率) 外形尺寸:380mm(L)X 450mm(B)X 1309mm(H) 净        重:88kg 欢迎致电思克测试18615597826或0531-87031169垂询奶酪铝塑组合板测试仪的详细信息!思克测试将为您提供专业且性价比卓越的优质产品! 关注思克网站www.systester.com www.systester17.com
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南思克测试技术有限公司为您提供《奶酪铝塑组合板测试方案》,该方案主要用于包装中null检测,参考标准《暂无》,《奶酪铝塑组合板测试方案》用到的仪器有薄膜摩擦系数仪、思克MPT剥离力测试仪、密封试验仪厂家思克、等圧法气体透过量测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
