HPLC DATA 'SHEET 彳>卜夕沙>Indometacin G900727F 1.p-Chlorobenzoic acid 2.p-Hydroxybenzoic acid n-butyl ester 3.Indometacin Column : YMC-Pack ODS-A(5um, 12nm)150×4.6 mm l.D. Eluent : methanol/0.1% phosphoric acid (70/30) Flow rate: 1.3mL/min Temperature :30℃ Detection : UV at 254 nm, 0.64 AUFS Injection : 20 uL (日本薬局方第12改正記載条件) 吲哚美辛胶囊(栓)含量测定色谱条件(参考JP VXI)仪 器:液相色谱仪检测器:UV (254nm)推荐色谱柱:YMC-Pack ODS-A色谱柱(内径:4.6mm 长度:150mm 粒径:5微米)流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液 7: 3柱 温: 30℃ 流 速:1.3ml/min(调整吲哚美辛色谱峰保留时间约为8分钟)
关闭产品配置单
深圳凯米斯科技有限公司为您提供《吲哚美辛胶囊中主要物质含量分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《吲哚美辛胶囊中主要物质含量分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
