Surwit 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司群勃龙醋酸酯高效液相色谱 HPLC 检测方案 群勃龙醋酸酯:为淡黄色或黄色结晶性粉末,熔点范围:72-78℃,属激素类药物 【分子式】C.H.O. 【中文别名】醋酸群勃龙 【分子量】312.41 【CAS号】10161-34-9 【结构简式】 以下是赛智科技利用 LC-10Tvp 高效液相色谱仪对群勃龙醋酸酯进行的 HPLC 检测方案。 (本应用方案请勿转载,侵权必究) 1、仪器与试剂 1.1仪器、设备 LC-10Tvp 高效液相色谱仪 Vertex C18 色谱柱:250mm×4.6mm×5um 分析天平 微量进样器,((20uL)一支 针头过滤器 微孔滤膜:0.45Hm 1.2试剂 甲醇(HPLC) 2、标准溶液的制备 标准溶液的制备:称取群勃龙0.01g, 精密称定,置于50ml容量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,即得,经微孔滤膜过滤后上机测试 3、色谱条件 色谱柱:C18, 4.6i mmx250 mm, 粒度5m 流动相:甲醇 流速:1.0ml/min 波长:320nm 进样量:20ul 4、测定法 精密吸取标准溶液20ul, 注入液相色谱仪,测定,即得 Fax: 0571-28021920 5谱图 更多检测方案请与赛智科技联系 全国服务热线:4000012010公司总机:0571-28021919技术服务热线:0571-28021930官网: www.surwit.com 浙江省杭州市东冠路611号金盛科技技3号楼5-6楼Tel:0571-28021919网址: www.surwit.com www.hplc.com.cnFax:0571-28021920 赛智科技(杭州)有限公司E-mail: surwit@hplc.com.cn浙江省杭州市东冠路金盛科技技号楼-楼Tel: 址:www.surwit.com www.hplc.com.cn 赛智科技(杭州)有限公司E-mail: surwit@hplc.com.cn
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《赛智科技推出【群勃龙醋酸酯】高效液相色谱HPLC检测方案》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《赛智科技推出【群勃龙醋酸酯】高效液相色谱HPLC检测方案》用到的仪器有赛智LC-10T等度高效液相色谱仪、赛智LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪、USB版VI2010色谱数据工作站。
