GPC-IR分析线性低密度聚乙烯实例 实验目的: 以线性低密度聚乙烯为例用 GPC-IR 区分单活性点催化剂和多活性点催化剂 检测器: 浓度和组分模式的 IR5 MCT 红外检测器 样品制备: 重量:16mg 注入溶剂体积:8ml 溶剂:TCB, 添加 300ppm 的 BHT 溶解温度:1160℃ 溶解时间:60min 振荡速度:中速 分析过程: 注射体积 200uL 液相泵速度 1m1/min 流动相 TCB, 添加300ppm 的 BHT 柱子 串联,13um*3 柱子和检测器温度 150℃ 校正和数据处理: 用 SRM 1475 的 PE 来校正得到 IR5 MCT 的 Mass constant 采用 Polymer Char 的校正工具将 IR5MCT 的化学组分校正成 SCB/1000TC 在聚苯乙烯 narrow standards 和 Q-factor 转换的基础上对柱子进行校正 GPC one数据处理软件 u …·SSC-LLDPE SCB/1000TC 讨论: 由齐格勒纳塔催化剂(ZN)制备得到的 LLDPE 的分子量分布较宽,i,单活性点催化剂(SSC)制备得到的 LLDPE 的分子量分布较窄。 单活性点催化剂(SSC)制备的 LLDPE 的共聚单体分布更均匀,所以短支链分布与分子量的关系曲线更平坦。而齐格勒纳塔催化剂(ZN)得到的 LLDPE 则相反,所以短支链内共聚单体更多,随着分子量的增加短支链减少。
关闭产品配置单
北京亿路达机电设备有限公司为您提供《线性低密度聚乙烯中催化剂区别检测方案 》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中催化剂区别检测,参考标准《暂无》,《线性低密度聚乙烯中催化剂区别检测方案 》用到的仪器有GPC-IR高温凝胶渗透色谱仪。
