以高密度双峰聚乙烯为例用 GPC-IR 检测低含量单体 检测器: 浓度和组分模式的 IR5 MCT 红外检测器 测绝对分子量的 HELEOS ⅡI激光散射器 样品准备: 重量:16mg 注入溶剂体积:8ml 溶剂:TCB,添加300ppm 的 BHT 溶解温度: 160℃ 溶解时间:90min 中速振荡 分析过程: 注射体积: 200uL 液相泵速度: 1ml/min 流动相: TCB, 添加300ppm 的 BHT 柱子: 串联, 13pm*3 柱子和检测器温度: 150℃ 校正和数据处理过程: 用 30kg/mol 的聚苯乙烯的校正 MALS 检测器,用 SRM 1475 PE 校正得到检测器常数; 用 SRM 1475 PE 校正得到 IR5 MCT 的质量常数; 采用 Polymer Char 的校正工具将 IR5的化学组分校正成 SCB/1000TC; 采用 GPC one 数据处理软件。 讨论: …Methyl groups frequency by IR5 由于有2个聚合阶段,所以分子量分布中可以很清楚的观察到双峰。IR5 对化学组分灵敏度很高,可以检测低高分子量中少量单体内甲基的含量。另一方面,低分子量中较高含量的甲基来源于链端,并且甲基含量随着分子量的降低而增加。
关闭产品配置单
北京亿路达机电设备有限公司为您提供《高密度双峰聚乙烯中低含量单体检测方案 》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中低含量单体检测,参考标准《暂无》,《高密度双峰聚乙烯中低含量单体检测方案 》用到的仪器有GPC-IR高温凝胶渗透色谱仪。
