FM801甲醛检测仪连接 AS 主机的注意事项及无法正常连接的解决方法 FM801 在连接到格雷沃夫室内空气质量检测系统后,可以作为系统的一部分进行应用,但是在这个过程需要我们注意一些事项,否则的话无法进行正常的数据显示及记录。所以,在这里将讲解解下,在 FM801 甲醛检测仪连接 AS 主机时需要注意的一些事项,并就在无法正常连接的情况下该如何解决,予以说明。 一、FM801甲醛检测仪连接 AS 主机的注意事项 在连接到 AS 主机后,需在 FM801 的检测模式下,选择连续测量,否则将无法在 AS 主机上进行显示及记录。 二、无法正常显示及记录时的解决方法 1、如果没有甲醛读数显示,检查连接线然后选择"probe"菜单,在菜单中选择“rescan probes (重新检测探头)”。 2、检查 FM801 甲醛检测仪的时间设置和 AdvancedSense 主机的时间设置是否相差在几分钟之内,如果时间相差太多,会导致无法同步,读数被放弃。 FM801 甲醛检测仪连接 AS 主机 明潭科技技术部((www.mingtan100.com www.mingtest.com)
关闭产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《FM801甲醛检测仪连接AS主机的注意事项及无法正常连接的解决方法》,该方案主要用于空气中null检测,参考标准《暂无》,《FM801甲醛检测仪连接AS主机的注意事项及无法正常连接的解决方法》用到的仪器有FM801多模式甲醛检测仪、GW PC3500 颗粒物检测仪、格雷沃夫风速风量检测仪AS-202A、格雷沃夫室内空气质量检测仪、格雷沃夫经典系列室内空气质量检测仪。
