当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
图书馆、博物馆、美术馆和展览馆空气环境中TVOC,甲醛,颗粒物检测方案(空气检测仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
图书馆、博物馆、美术馆和展览馆(文中简称馆内)的污染主要来自于多个方面,虽然馆内环境看起来清静优雅,窗明几净,但是实际上存在着一定的污染。文章分析存在污染并推荐检测方案。
格雷沃夫空气质量检测系统在图书馆、博物馆、美术馆和展览馆环境的应用分析 一、背景及典型客户 图书馆、博物馆、美术馆和展览馆(文中简称馆内)的污染主要来自于多个方面,虽然馆内环境看起来清静优雅,窗明几净,但是实际上存在着一定的污染。 据测试结果显示,影响馆内空气质量的主要因素有物理污染、化学污染、生物污染等三大类。 1物理污染--温湿度、邓速、噪声、台面照度 人体造成的污染:人体本身就是一个污染源系。馆内相对人员密集,,会会对空气流通性、馆内温湿度产生一定影响,尤其是噪声污染,读书声、交谈声、脚步声、手机铃声等,都会直接影响室内噪声强度。 馆内仪器造成的污染:室内计算机、打印机、装订机、电话、空调等设备所产生的噪声。 2化学污染--甲醛、颗粒物、氡、CO2、TVOC、NO、NO2、CO、NH3等 建筑和装修材料污染:高校图书馆建筑用的岩石、泥沙、水泥都会释放出一种对人体危害极大的放射性物质——氢;混凝土防冻剂随着夏季气温的升高及湿度的加大,氨气便从墙体中缓慢释放出来;;不在装修时所用的装饰材料,如地板、地毯、涂料、油漆、粘合剂、家具等会排放出氮氧化物、二氧化物、碳氧化物等无机污染物,以及甲醛、苯、二甲苯等有机污染物。 家具污染:家具污染即家具产生的有毒有害物质所造成的甲醛、 苯等污染。据有关资料统计显示,室内污染的73.6%由室内装修造成,24.33(%由购置的家具造成。 书刊散发有毒气体:书刊油墨富含铅、苯有毒成分。而且,许多书刊用油过重或油墨调配不当,再加上运输和上架过程中的污染,一旦大量集中在书库或阅览室,且不经常翻动,读者取阅时,大量的油墨味就会弥漫在空气中,造成污染。一本2厘米左右厚度的新书每一小时大约可以释放 1ug的甲醛。而部分馆为防止图书的遗失,封闭书库内门窗,造成甲醛的大量堆积,从而出现甲醛超标的情况。而且随着图书馆经费的逐年增加,图书采购量的不断加大,图书馆内空气中甲醛含量呈现出上升趋势。 空调造成污染:在恒温恒湿的中央空调环境下,空气中的甲醛、二氧化碳浓度升高,负离子浓度下降。 人体排放的化学物质:图书馆相对人员密集,当空气中的二氧化碳达到0.12%时,污浊的空气将会对人的神经中枢和呼吸系统产生抑制作用 颗粒物污染:颗粒物也是造成高校图书馆室内空气污染的一个重要因素。粉尘、悬浮微粒等无孔不入,通过窗户或门厅“钻进”图书馆;新书经过采访、编目、上架、入库等过程也会带一些尘埃;打扫卫生时,尘埃很容易吸附在书刊上,这些尘埃清洁起来又具有一定困难,当遇到流动空气时,就会使书刊上的尘埃向室内飘移,影响室内空气质量;图书馆内的空调系统长期缺乏清洗、保养、维护,在运行过程中,会把附着在管道中的尘埃及室外的尘埃等携入图书馆内。 3微生物污染--微生物细菌 人体携带病菌:主要集中于流通的书库和阅览室读者相对集中的地方,读者在说话、呼吸、打喷嚏和咳嗽的时候可能会将致病菌释放到周围的空气中,并随着空气流动,附着于书刊、桌椅、书架等地方。 书刊滋生病菌:由于纸张的基本成分是纤维素、木质素、半纤维素等,书刊的污染与环境湿度密切相关,书刊排列过密,通风不畅,湿度就会增大,纸质吸收水分增多,因受潮容易滋生霉菌。许多馆内设有密集书库,那些不流通的陈旧图书容易被螨虫寄居并大量繁殖。 空调滋生病菌:空调系统中的污垢及适宜的温湿度是细菌、病毒繁衍的理想场所。冬天天气寒冷不开窗户,夏天空调开放要求室内窗户尽量关闭,这样就在室内形成了一个封闭的循环系统,容易使细菌、病毒、霉菌等微生物大量繁衍,以致室内空气质量低下。另外,过滤功能较差的空调系统还会加剧病菌的传播和扩散。 馆内环境的不健康会给工作人员、使用人员带来危害,而且也会对馆内藏品、图书等起到破坏作用,,导致图书纸张易碎、字迹褪色。馆内空气质量检测必不可少,格雷沃夫空气质量检测仪已被广泛应用于该环境领域,近两年北京大学图书馆、故宫博物馆、国家博物馆、中国文化遗产研究院、中央文物保护管理中心等相继使用我们公司仪器进行馆内空气环境检测。 二、图书馆、博物馆、美术馆和展览馆环境检测标准 1. 检测参数及限值-- 《GB9669-1996图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准》 图书馆、博物馆、美术馆和展览馆卫生标准值 项 目 图书馆、博物馆、美术馆 展览馆 温度,℃ 有空调装置 18~28 18~28 无空调装置的采暖地区冬季 16 16 相对湿度,%不有中央空调 45~65 40~80 风速, m/s ≤0.5 ≤0.5 二氧化碳,% ≤0.10 ≤0.15 甲醛,mg/m² ≤0.12 ≤0.12 可吸入颗粒物, mg//m ≤0.15 ≤0.25 空气细菌数 撞击法, cfu/m³ ≤2500 ≤7000 降法,个/皿 .30 ≤75 噪声, dB(A) ≤50 ≤60 台面识度,lx 100 ≥100 该标准规定了图书馆、博物馆、美术馆和展览馆的微小气候、空气质量、噪声、照度等标准值及其卫生要求。且规定图书馆、博物馆、美术馆、展览馆作其他公共场所使用时,应执行相应的公共场所卫生标准。 2.检测方法--《GB/T 18204-2014公共场所卫生检验方法》 《GB9669-1996 图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准》规定其气体参数检测方法按 《GB/T 18204-2014 公共场所卫生检验方法》执行,18204明确规定了空气质量检测涉及的参数、仪器要求、检测方法和原理等,例如:可吸入颗粒物 PM10 检测方法为滤膜称重法和光散射法;细颗粒物 PM2.5检测方法为光散射法;1甲醛检测方法为 AHMT 分光光度法、酚试剂分光光度法、、气相色谱法、电化学传感器法和光电光度法…… 三、格雷沃夫空气质量检测系统在图书馆、博物馆、美术馆和展览馆的应用分析 作为一套应用成熟的公共场所卫生检测,尤其是室内空气质量检测方面的系统化便携式设备,格雷沃夫主要具备以下优势: 1. 格雷沃夫作为室内空气质量检测知名品牌,率先研制出一站式室内空气质量检测仪。同一个主机平台,统一的软件系统、完善的参数配置,能适用馆内所有的空气质量检测参数;既可用于馆内的现场便携式实时检测,也可用于连续在线监测馆内整体空气质量变换趋势;符合人体工学设计,小巧便携,操作简单,灵敏度高,响应速度快;检测结果简单易读,且多种单位可随时切换;检测过程中可做各种注释,检测数据可下载到PC 电脑查看、存储、分析等。 2.根据}《GB9669-1996 图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准》中涉及9项检测参数,其检测方法各异,格雷沃夫多模式甲醛检测仪FM801 的检测原理采用光电光度法; PC3500 科研级颗粒物检测仪的检测原理采用激光散色法。检测原理都符合国家标准《公共场所卫生检验方法》(GB/T 18204.2-2014),其它各种污染物的检验方法等效采用了已经颁布的国家标准和国外标准。 四、应用于图书馆、博物馆、美术馆和展览馆典型配置方案 1.按《GB9669-1996 图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准》进行配置 该套配置严格执行《GB9669-1996》参数要求,价格相对配置二稍低且符合标准。 配置一 仪器配置 功能描述 图片 便携式多功能主机(ASPro) 小巧便携,可单手操作,用于 现场检测数据的显示,记录, 存储,分析,报警等 风速探头(AS-202A) 可测风速、空气流量 多参数探头(DSII-3) 可测CO2、温湿度 颗粒物检测仪(PC-3500) 六通道 PM2.5、PM10等颗粒物检测 甲醛检测仪(FM-801) 可检测甲醛 GRAYWOLF 噪声检测仪 (AWA6228+) 可测噪声 照度计 (ST-86L) 可测台面照度 六级微生物撞击采样器(TE-10-800) 可测空气中细菌数 TISCH 2.按《GB9669-1996 图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准》及《GB37488-2019 公共场所卫生指标及限制要求》进行配置该套配置涵盖 《GB9669-1996》和《GB37488-2019》全部涉及参数,用户可全面对馆内环境进行检测。 配置二 仪器配置 功能描述 图片 便携式多功能主机( ASPPro ) 小巧便携,可单手操作,用于 现场检测数据的显示,记录, 存储,分析,报警等 风速探头(AS-202A) 可测风速、空气流量 多参数探头(DSII-8) 可测 TVOC、CO2、SO2、N02、 CO、NH3、温湿度 多参数探头(DSII-8) 可测03、H2S、NO、ETO 颗粒物检测仪(PC-3500) 六通道 PM2.5、PM10等颗粒物检测,可对空调管道进行颗粒 物检测 甲醛检测仪 (FM-801) 可检测甲醛 三GRAYWOLF 噪声检测仪(AWA6228+) 可测噪声 10 照度计 (ST-86L) 可测台面照度 六级微生物撞击采样器(TE-10-800) 可测空气中细菌数 TISCH 5 测氡仪(Nemo) 可测空气中氡含量 图书馆、博物馆、美术馆和展览馆(文中简称馆内)的污染主要来自于多个方面,虽然馆内环境看起来清静优雅,窗明几净,但是实际上存在着一定的污染。文章分析存在污染并推荐检测方案。
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《图书馆、博物馆、美术馆和展览馆空气环境中TVOC,甲醛,颗粒物检测方案(空气检测仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《图书馆、博物馆、美术馆和展览馆空气环境中TVOC,甲醛,颗粒物检测方案(空气检测仪)》用到的仪器有空气质量检测仪AdvancedSense Pro、六级微生物撞击采样器TE-10-800、GW PC3500 颗粒物检测仪、格雷沃夫TVOC检测仪VOC-103、格雷沃夫甲醛检测仪FM-801。
我要纠错
推荐专场
相关方案
