Innov-X系列机器保养故障指南 1. 仪器须避免碰撞与冲击: 贵重精密仪器须避免碰撞与承受冲击.应加倍小心使用。 应经常检查仪器外观是否完好无损,是否有冲击碰撞痕迹. 2. 仪器须避免异常响声: 仪器在使用过程中当有异常响声时,应立即停止工作,与Innov-X中国服务中心联络,伊诺斯中国服务中心全国联保电话: 400-0606-001。 3. Kapton分析窗损坏: Kapton分析窗能起到有效地保护机器内部环境。一旦发现损坏,就应该立即更换。不得使用无Kapton分析窗的分析仪进行任何测试。也不能使用其它薄膜粘贴在Kapton分析窗上进行测试,由于探测器(Detector)、X射线管(X-tube)是精密部件它们与Kapton分析窗很接近,在更换Kapton分析窗时,一定要先清理Kapton分析窗上面、周边的污垢与测试样品残渣等异物,以免异物进入机器内部。此外,请小心松开或旋紧Kapton分析窗螺丝,在松开或旋紧Kapton分析窗螺丝的过程中,可以用手挡住测试孔,以免螺丝批意外伸进测试窗口损坏探测器、X射线管(X-tube)等精密零部件。一旦探测器(Detector)、X射线管(X-tube受损,整个分析仪就会造成不可逆转的物理性损坏,任何物理性损坏皆不属于保修范围。硬件损坏的机器必须送伊诺斯中国服务中心维修,请拨打全国服务联保电话: 400-680-1299。 4. 仪器须避免过度发热:仪器长时间工作会发热,机器连续作业2小时应休息20分钟,下班后机器电源必须关闭以免发热.仪器使用环境应加强空气流通。 5. 仪器不使用时应装入所配备的橡胶手提箱内,并存放在干燥、阴凉的环境中。 6. 显示屏可以用手指直接触摸使用,不要使用尖锐的物体触摸显示屏,以免划伤屏幕。触摸屏幕不要用力过大、过猛,并防止外力撞击。 7. 探测器为易损部件,禁止任何物体伸进探测窗口内部。 8. 样品的处理 待分析的样品应该是均匀的、纯粹的,不能有涂层、镀层或氧化层,以免产生干扰。 样品的测试面应平整光滑。凹凸不平的表面会影响分析结果的准确性。 探测窗口和样品之间为零距离,不应有空隙。 分析样品时,仪器和样品要保持稳定,不要晃动。 分析较小较薄的样品时,要注意其背后不应有其他物体衬托,以防干扰。 大型的金属样品,应多选几个点,多测几次,以获取更加准确的结果。 9.分析仪在在遇到故障时应首先咨询伊诺斯中国服务中心 400-0606-001,简单的故障可在工程师的指导下处理。处理后还是不能排除故障再咨询伊诺斯中国服务中心 (http://www.inov-x.com/" \o "伊诺斯中国服务中心" \t "http://www.inov-x.com/support/changjianwenti/_self)服务工程师,所有来自软件的故障皆可排除,对于硬件故障则需要送回维修中心维修。仪器在送回维修中心前客户应仔细检查机器是否有物理性损坏。 10.下述物理性损坏不保修: A:仪器承受很大的冲击力导致机器内部的冲击传感器由白色变成红色。 B:探测器破损。 C:仪器外壳破损。 D:部件丢失。 E:仪器进水。
关闭产品配置单
博津仪器(上海)有限公司为您提供《手持光谱仪维护保养指南》,该方案主要用于null中化学成分检测,参考标准《暂无》,《手持光谱仪维护保养指南》用到的仪器有null。
