文件号:FLYQ-AD-FA-01浙江福立分析仪器股份有限公司成都应用中心 棉花中噻苯隆的测定分析报告 一、参考标准 依据国家标准 《GB/T32718-2016棉花噻苯隆残留量的测定方法》 二、方法介绍 采用提取剂乙腈对棉花样品进行提取,浓缩后,用乙腈定容,反相液相色谱分离,紫外检测器检测,根据色谱峰的保留时间定性,外标法定量。 三、试剂和材料 3.1试剂 3.1.1乙腈:色谱纯 3.1.2磷酸二氢铵:分析纯 3.1.3磷酸氢二钠:分析纯 3.1.4噻苯隆标准品: 1000mg/L有证标准物质 3.2仪器设备 3.2.1高效液相色谱仪:福立 LC5090高效液相色谱仪,配备在线脱气机、二二元高压输液泵、自动进样器、柱温箱、紫外检测器。 3.2.2色谱柱: Sunniest C18 柱E,,4.60 mm*250 mm, 粒径为5.0 um。 3.2.3分析天平:精度0.0001g。 3.2.4恒温水浴锅。 3.2.5超声波发生器。 3.2.6 250mL 具塞三角瓶 3.2.7定量平行浓缩仪。 3.2.8涡旋振荡器。 四、溶液配制 4.1标准溶液配制 4.1.1噻苯隆标准储备溶液 (1000mg/L):购买有证标准物质,浓度为1000mg/L。 4.1.2噻苯隆标准使用溶液(10mg/L):吸取100pL噻苯隆标准储备液(1000mg/L),用 乙腈定容至10mL, 有效期3个月。 4.1.3标准曲线绘制:吸取噻苯隆标准使用溶液(10mg/L)以乙腈稀释,配成浓度为 0.05,0.1,0.5,1.0,2.5, 5.0, 10.0 mg/L的噻苯隆标准系列溶液。 4.2样品溶液配制 4.2.1样品的提取 称取1.50g±0.01g试样于250mL 具塞三角瓶中,加入75mL已预热到(45±2)℃的乙腈溶液,密闭,涡旋混合2min, 置于已恒温至(45±2)℃的水浴锅中保温提取 30min, 超声处理 30min, 挤干,收集提取液于浓缩杯中。 再加入50mL乙腈溶液,超声提取 30min, 挤干,收集提取液于4.2.1的浓缩杯中。用3*10mL乙腈溶液分3次洗涤试样及250mL 具塞三角瓶,收集提是液于4.2.1的浓缩杯中。 4.2.2样品的浓缩、定容 将4.2.1浓缩杯中的提取液在45℃下氮吹至小于2.0mL,用乙腈定容至2.0mL,过滤0.45微米滤膜后供液相色谱测定。 五、分析结果 5.1噻苯隆标准溶液典型谱图 [min] 图1 1.0mg/L噻苯隆标准溶液谱图 5.2重复性实验 图2 1.0mg/L噻苯隆标准溶液六针重复性谱图 峰序 组分名 保留时间 平均值 保留时间 RSD 面积 平均值 面积 RSD 峰高 平均值 峰高 RSD min [%] uAU*s| [%] uAU [%] 1 噻苯隆 6.041 0.012 100962.8 0.107 23724.6 0.108 5.3标准曲线 分别将浓度为0.05,0.1,0.5,1.0,2.5,5.0, 10.0 mg/L的噻苯隆标准溶液各20 ul,进行 HPLC分析。然后以峰面积为纵坐标,以含量为横坐标,绘制标准曲线。 ( 组 分 [噻 苯隆]: 曲 线 方 程: Ci=0.060 2 2 2 + 9. 0 76 27 E -00 6* Ai ) 校正因子:f0=0.060222, f1=9.07627E-006相关系数:r^2= 0.99907 5.4试剂空白 [min] 图10试剂空白谱图 5.5检出限 5.5.1噻苯隆标准溶液(0.05mg/L)七针重复性谱图 图11 0.05mg/L噻苯隆标准溶液七针重复性谱图 峰序组分 噻苯隆 平均时间1:时间RSD% 平均面积 面积RSD%平均峰高 峰高RSD% 平均含量含含RSD%台含量最小值直:含量最大值谱图数6.045 0.045 5983.3 0.797 1254.4 0.392 [0.0548 0.797 0.0538 0.0550 7 5.5.2噻苯隆检出限结果 以取样1.5g计,本方法的检出限、定量限如下表所示: 组分名 含量 [mg/L] 含量 [mg/L] 含量 [mg/L] 含量 [mg/L] 含量 [mg/L] 含量 [mg/L] 含量 [mg/L] 标准偏差 检出限[mg/kg] 定量限 [mg/kg] 噻苯隆 0.0538 0.0548 0.0549 0.0548 0.0550 0.0550 0.0550 0.0004 0.002 0.02 5.6棉花样品谱图及结果 图12 棉花样品谱图 5.7棉花加标噻苯隆(1.0mg/kg)谱图及回收率结果 图13棉花加标噻苯隆(1.0mg/kg)谱图 分析结果表 峰序 组分名 保留时间 峰高 峰面积 含量 min uAU uAU*s [mg/kg] 1 噻苯隆 6.015 14486.8 65366.0 0.8713 分析结果表 峰序 组分名 保留时间 峰高 峰面积 含量 min] luAU uAU*s [mg/kg 1 噻苯隆 6.014 65335.7 0.8710 总计: 14475.9 65335.7 0.8710 1 噻苯隆 6.017 14462.9 65251.9 0.8700 总计: 14462.9 65251.9 0.8700 棉花中噻苯隆(mg/kg) 加标量 (mg/kg) 测定值(mg/kg) 14475.9 加标回收率范围/% 未检出 1.0 0.8713 87.1 87.0~87.1 0.8710 87.1 0.8700 87.0 六、实验结果 方法验证汇总表 化合物 保留时间RSD(%) 峰面积 RSD(%) 标准曲线相 关系数 样品中含量mg/kg 加标回收率 (%) 检出限 [mg/kg] 定量限 [mg/kg] 噻苯隆 0.012 0.107 0.99907 未检出 87.0~87.1 0.002 0.02 由以上实验结果可知,本方法符合国家标准《GB/T 32718-2016棉花噻苯隆残留量的测定方法》的要求。 仪器设备 1.高效液相色谱仪:福立LC5090高效液相色谱仪,配备在线脱气机、二元高压输液泵、自动进样器、柱温箱、紫外检测器。2.色谱柱:Sunniest C18柱,4.60 mm * 250 mm,粒径为5.0 µm。3.分析天平:精度0.0001g。4.恒温水浴锅。5. 超声波发生器。6.250mL具塞三角瓶7.定量平行浓缩仪。 8.涡旋振荡器。棉花中农残噻苯隆的部分测定结果如下所示:图1 1.0mg/L噻苯隆标准溶液谱图图2 1.0mg/L噻苯隆标准溶液六针重复性谱图图3 棉花样品谱图
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
浙江福立分析仪器有限公司为您提供《棉花中农残噻苯隆检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于纺织原料中化学成分检测,参考标准《暂无》,《棉花中农残噻苯隆检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC5090高效液相色谱仪。
