Surwit 赛智科技(杭州)有限公司浙江省杭州市东冠路611号金盛科技技3号楼5-6楼网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 马钱子高效液相色谱 HPLC 检测方案 【马钱子】 马钱子:马钱科马钱属植物。乔木,枝条幼时被微毛,老枝被毛脱落。叶片纸质,近圆形、宽椭圆形至卵形,性味苦,寒。有毒。种子极毒,主要含有马钱子碱和番木鳖碱等多种生物碱,用于健胃药。产于印度、斯里兰卡、缅甸、泰国、越南、老挝、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾等。我我台湾、福建、广东、海南、广西和云南南部等地有栽培。 【性状】 乔木,高10-13m。树皮灰色,具皮孔,枝光滑。单叶对生;叶柄长5-12mm;叶片革质,广卵形或近圆形,长6-15cm,宽3-9cm,先端急尖或微凹,基部广楔形或圆形,全缘,光滑,无毛,主脉3-5条,背面突起,细脉成不规则网状;叶腋有短卷须。圆锥状聚伞花序腋生,花白色,几无梗;花花绿色,花丝极短,花药黄色,椭圆形;浆果球形,幼时绿色,熟时橙色,表面光滑。种子1-4颗,圆盘形, 花期春、夏季,果明8月至翌年1月。 以下是赛智科技利用 STI501 高效液相色谱仪对马钱子进行的 HPLC 检测方案。 (本应用方案请勿转载,侵权必究) 1、仪器与试剂 1.1仪器、设备 STI501 高效液相色谱仪 Vertex C18: 250mm×4.6mm×5pm 分析天平 PH计 容量瓶 超声仪 针头过滤器 微孔滤膜:0.45Hm 1.2试剂 乙腈(HPLC) 庚烷磺酸钠(AR) 磷酸(AR) 三氯甲烷(AR) 甲醇(HPLC) 氢氧化钠(AR) 无水硫酸钠(AR) 赛智科技(杭州)有限公司 浙江省杭州市东冠路611号金盛科技技3号楼5-6楼 网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn E-mail: surwit@hplc.com.cnTel: 0571-28021919Fax: 0571-28021920 赛智科技(杭州)有限公司 2、供试品溶液和对照品溶液的制备 对照品溶液的制备 取士的宁对照品 6mg、马钱子碱对照品 5mg,精密称定,分别置10ml容量瓶中,加三氯甲烷适量使溶解并稀释至刻度,摇匀。分别精密量取 2ml, 置同一10ml容量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约0.6g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,加氢氧化钠试液3ml,摇匀,放置30min, 精密加入三氯甲烷20ml, 密塞,称定重量,置水浴中回流提取2h,放冷,再称定重量,用三氯甲烷补足减失的重量,摇匀,分取三氯甲烷液,用铺有少量无水硫酸钠的滤纸滤过,弃去初滤液,精密量取续滤液 3ml, 置10ml容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得 3、色谱条件 色谱柱: Vertex C18: 250mm×4.6mm×5mm 流动相:流动相A:流动相B=21: 79 配制方法:流动相A:乙腈 流动相B: 0.01mol/L庚烷磺酸钠与 0. 02mol/L 磷酸二氢钾等量混合溶液(用10%磷酸调节PH 值为2.8) 波长:260nm 流速:1. 0 mL/min 进样量:20ul 温度:室温 4、测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各20ul,注入液相色谱仪,测定,即得 5、谱图 更多检测方案请与赛智科技联系 全国服务热线:4000012010公司总机:0571-28021919技术服务热线:0571-28021930 官网: www.surwit.com E-mail: surwit@hplc.com.cn Tel: 0571-28021919 Fax: 0571-28021920
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《中药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有STI501等度高效液相色谱仪、STI501等度高效液相色谱仪、梯度高效液相色谱仪STI501。
