pDR-1500 颗粒物监测仪 Thermo Scientific pDR-1500 颗粒物监测仪主动型实时颗粒物监测仪 简介 特点 真正的体积流量控制 Thermo Scientific pDR-1500 是一款高度集成的便携式、主动型颗粒物监测仪,具有准确度高、体积小、重量轻、易于运行和户外操作时间长的特点。 可调换的旋风式切割器提供更加 精确的粒径切割点 pDR-1500 颗粒物监测仪应用于现场治理、粒径判别、质量验证、暴露模型和哮喘病人的个人保护。 有台式设备性能的个人颗粒物检测设备 对于环境变化具有优异的适应性 适用于 NIOSH 的0500和0600t方法 pDR-1500 颗粒物监测仪采用浊度测定法、实时体积流量控制技术和相对湿度补偿功能,能够实时准确测定颗粒物浓度。集成化的样品过滤器便于称重法进行数据验证。 无线 WIFI 模块传输数据(可选) PC/移动端实时查看监控数据(可选) pDR-1500颗粒物监测仪配有可溯源到 ACGIH 的旋风式切割器,设置不同的流量可以测量 PM10 和 PM4或 PM2.5和PM1.0。螺旋形的样品入口在没有旋风式切割器的情况下也能够保证颗粒物的吸入和样品代表性。 pDR-1500 便携式气溶胶颗粒物监测仪技术参数 测量浓度量程: 0.001-400mg/m³(自动量程) 散射系数范围: 1.5x10*一0.6m°(大约)@入= 880nm 精度/重现性: ±2%读数或±0.005mg/m, 取较大值,1秒平均时间 十0.5%读数或±0.0015mg/m,取较大值,10秒平均时间 ±0.2%读数或±0.0005mg/m', 取较大值,60秒平均时间 准确度: 十5%读数,可溯源到SAE测试 分辨率: 0.1%读数或0.001mg/m,取较大值 最大响应粒径范围: 0.1-10um 流量范围: 1.0-3.5L/min 空气动力学粒径范围: 1-10 um 浓度显示更新间隔: 1秒 浓度显示平均时间: 1-60秒(用户选择) 数据存储平均周期: 1秒-1小时 总数据量: >500,000 数据标签数量: 99(最大) 存储数据: 平均浓度,温度,相对湿度,大气压,时间/日期,数据量 读出显示: LCD 16位字符(4mm高),两行 串口: USB/RS232,19200波特 实时模拟量信号: 0-5V, 4-20mA 内置电池使用时间: 4AA碱性电池,>24小时运行时间@1.2L/min;>6小时运行时间@3.5L/min 电流消耗: 70-450mA(运行状态);32mA(待机状态) 运行环境: -10-50℃,10-95%RH, 无冷凝 储藏环境: -20-70℃ 尺寸: 181 mm(H) X 143 mm(W) X 84 mm(D) 重量: 1.2kg 欣塑新材料 SinOTIK Thermo ScientificPart of Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher 赛默飞世尔授权经销商地址:上海市浦东新区祖冲之路电话:mail:IForrest.li@sinotik.com
关闭产品配置单
上海欣塑新材料科技有限公司为您提供《空气中颗粒物检测方案 》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《空气中颗粒物检测方案 》用到的仪器有null。
