248新北市五股工業區五權二路 11 號5楼5F, No.11, Wucyuang 2rd Rd., Wuku IndustrialPark, Newr Taipei City 248, Taiwan, R.O.CTel: +886-2-89901779 Fax:+886-2-89902559E-mail: marketing@techmax.com.twWeb Site:http://www.techmaxasia.comTechMaxTechMax Technical Co.,Ltd股份有限公司 TechMaxTechMax Technical Co.,Ltd股份有限公司 248新北市五股工業區五權二路11 號 5楼5F, No.11, Wucyuang 2rd Rd., Wuku IndustrialPark, Newr Taipei City 248, Taiwan, R.O.CTel:+886-2-89901779 Fax: +886-2-89902559E-mail: marketing@techmax.com.twWeb Site: http://www.techmaxasia.com 美國 Innov-X 伊諾斯 Delta 系列可攜式在各領域上特點說明 A、一般叙述 型號 Delta DP Delta DS Delta DC 1. 型式 手提型(體積小不占空間、方便實驗室空間配置或攜帶外出) 2. 偵測範圍 Tech镁(Mg)~(U9);金屬:镁Mgeal 礦物:镁Mg';12~鏈U92 土壤:磷P15~金U92塑膠:氯CI1~U92 磷(P15)~U铀(U92)金屬:钛 Ti12~铀U92礦物:钛Ti12~ U92土壤:磷P15~U92塑膠:氯CI17~铀U92 3 應用等級 高階 中 基本 4. 產地 美國 B、應用 型號 Delta DP Delta DS Delta DC 1. 用途: 環保用途 1.RoHS/WHEE, China RoHS 歐盟消費性電子產品有害物eCrl質禁用 2.CPSIA 消費性產品· HR 4040美國消費性產品,重金屬鉛快篩 3.REACH(SVHC)高度關切物質 4.EN71童童玩具有害物質禁用 土壤重金屬應用EPA 1.美國EPA(環保署)6200土壤快速篩選及整合 GPS 定位直接在衛星空照圖上呈現土壤金屬濃度 科邁斯科技 TechMax Technical Co., Ltd 金屬型號判判 PMI 1.金屬管件型號,成分石化廠丶核能發電廠丶大型工程之 PMI2.特殊金屬-航太金屬配件,製造生產品管,工具鋼 3.海關進口與出口商品的把關及關稅核定標準 食品安全 1.美國FDA(食品藥物安全衛生協會)之食品及藥品重金屬快速篩選 2. 特殊鋁镁合金X用途 1.镁鋁合金型號 2.可得 Al, Mg 比例 3.鋁合金中的低濃 度Mg比例 1.镁鋁合金型號2.可得 Al, Mg比例 1.鋁合金型號 C、硬體-X 光管(X-ray Generation) 型號 1. 元素 針對塑膠、金屬、土壤及電子元件中有害重金屬及合金成份快速判定設計之X射線螢光分析儀(依據應用種類不同搭配不同元素 hMax TechnicalRoHS 有害物質 Pb, Cd, Hg, Cr, Br, Sb, As, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Bi, Sn, Cl(無卤軟體),...25種 金屬管件/PMI Pb, Cd, Cr, Sb, Ti, V, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Bi, Sn, …25種貴重金屬回收 Ag, Au,Pt, Rh, Ir, Ti, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Bi, Sn.....25 種元素 鋁合金回收 Mg, Al, P, S, Pb, Cr, Sb, Ti, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn....25 種元素 2. 靶材 採用的靶材:W、Ta、Au、Ag、Rh 根據應用選取最適合靶材 +er 3. 輸出管電壓 管電壓:40KV chMax Technical 功率:8W 根據所測元素特性自動調整電流電壓,功率越高,檢測下限越低 4. 輸出管電流 管電流:50uA~200uA、。 科邁斯科技TechMax Technical Co., Ltd 248新北市五股工業區五權二路 11 號5楼5F, No.11, Wucyuang 2rd Rd., Wuku IndustrialPark, Newr Taipei City 248, Taiwan, R.O.CTel: +886-2-89901779 Fax:+886-2-89902559E-mail: marketing@techmax.com.twWeb Site:http://www.techmaxasia.com D、偵測器(Detector) 型號 偵測器型式 SDD (Si draft detector) SDD (Si draft detector) Pin Detector TechMax 目前XRF使用的最有 效率感測器,全球只提供給Delta DP型號 使用檢測器cal 25mm2檢測器 Pin 13 or 6mm檢測器 SDD感測器具有低檢測下限,高靈敏度,短的檢測時間,對於需要較低檢測下限的客户要求明顯較為適用. Pin 感測器適用於一般用途或要求 2. 解析度 <150eV <150eV <220eV or <180eV E、其他硬體 型號 1. 濾光器 特別配置了8種濾波器。根據樣品的材質自動調節濾波器濾除背景訊號的千擾得到更好得檢測資料。 (Primary Filter) 2. 準直器 (Collimator) 3mm or 6mm 3. CCD 鏡頭 選配 可知道測試部分在哪裡,對於 RoHS, CPSIA,貴金屬,特殊分析非常好用,一般僅有桌上型設備搭配有 CCD 4. 獨特軟硬體功能設計 1.重量更輕:1.2kg。 2.散熱更佳:在光管及高壓產生器處,增加合金散熱裝置。3.更安全:使用鋁合金Al-2024(4%Cu),作為手提 XRF 遮蔽及散熱用,輻射量更低, 4.更人性社設計:握把吏用橡膠材料·長時間操作更輕鬆。·5.更堅固:全新設計密閉在USB 介面處有橡膠防塵裝置。6.更快速:取高速CPU處理器,開機時間<10秒·操作與機器反應零時差。 7.獨創智慧電源設計:電池更換在90內,無需關機,直接更換後·直接操作。 8.更精確:內附氣壓壓力計,做壓力補償,資料更精確。 9.最新銀幕科技:幕屏可自動依儀器角度·自動做垂直或水平 切換· 10.更人性化操作介面:操作介面使用視覺做設計,更容易學 科邁斯科技TechMax Technical Co., Ltd F、操作介面及軟體 型號 1. 操作介面 1.自動判斷材質及自動選取減量線 2.用用做操作終端使操作更為簡單和人性化。3.Windows CE 作業系統·使用方便簡單易學,2GB容量·4.可將所有程式和資料均可儲存·並使用USB 做資訊傳輸·且升級更新非常方便。5.觸控介面,操作直觀簡單,無需接電腦即可能譜分析 6.可通過藍牙、紅外線、USB訊號線與電腦進行通訊,備份資料和傳輸資料。 7.Innov-X專用操作軟體,人性化介面,操作極為簡單,測試時間、管制元素、管制界限、測試樣品型號、測試人員都可以根據客户需求進行修改·並有密碼保護。 2. 操作平台 可配合測試平台測試較小樣品,如果需要測量液體、粉體或較小樣品時,可選用測試架;可用PDA 直接操作,也可連接電腦操作;測試架配有安全裝置,全金屬結構,確保輻射不外澳 3. 校正提醒 自動提醒式校正功能,開機時儀器會自動提醒校正·且校正簡 科邁斯科技 TechMax Technical Co., Ltd 248新北市五股工業區五權二路 11 號5楼5F, No.11, Wucyuang 2rd Rd., Wuku IndustrialPark, Newr Taipei City 248, Taiwan, R.O.CTel: +886-2-89901779 Fax:+886-2-89902559E-mail: marketing@techmax.com.twWeb Site:http://www.techmaxasia.com chn G.技術支援(Olympus-Innov-X 原廠在大中華地區指定的維修中心 1. 科邁斯集團 技術支援及維修中心 Innov-x與科邁斯科技雙方合作於中國設立維修中心服務全大中國地區的客客。透過科邁斯的加入 Innov-x 可以在大中華地區客户提供優質的服務,讓客户再也不用擔心兩岸多個分公司儀器維修問題!更能提升客户自己產品的優勢競爭力。對於客戶所面對的法規問題更可以針對區域性不同更直接幫客戶說明 台灣地區:科邁斯科技 +886-2-89901779 Mail: services@techmax.com.tw 台灣地區:先馳精密儀器+886-2-8991580rechMax Technical Mail:services@techmark-asia.com 中國地區:雄邁電子(上海)科技有限公司 +86-21-2281-7347 Mail:services@tekmaxasia.com 中國地区:先馳精密儀器(東莞)有限公司+86-769-8271-6068 Mail:services@techmark-asia.com 科邁斯科技 248新北市五股工業區五權二路 11 號5楼5F, No.11, Wucyuang 2rd Rd., Wuku IndustrialPark, Newt Taipei City 248, Taiwan, R.O.CTel:+886-2-89901779 Fax: +886-2-89902559E-mail: marketing@techmax.com.twWeb Site: http://www.techmaxasia.com TechMax Technical Co., Ltd 中國地區:雄邁電子(昆山)有限公司+86-512-55261525 Mail:services@tekmaxasia.com 2. 科邁斯直接銷售與服務的手提式XRF客户(不包含桌型X 部分塑膠及電子廠應用客户如下: 臺灣及大陸富士康企業、正崴精密、宏達電、華碩、廣達、仁寶電子、SGS、台達(中達)(超過100台)、奇美電子、研華科技3星LLGIC邦·等約500台 3. 全球知名客户群 塑膠及電子元件應用客用:目前 Innov-X XRF 的儀器銷售已超8000台以上,列舉使用客户群微軟、英代爾、拜爾、Dell、Hp、通用電氣、日立、三菱、阿爾卡特、3M、美國海關、丹麥海關、瑞典海關、義大利海關、德國海關、法國環保 4. 客製化服務 可依用户端特殊需求,做客制化的服務·增加特殊元素如:稀土元素、特殊貴金屬元素、輸出報表、管制定義設訂,檢量線建立.mmm chM 若有任何技術問題或產品需求·歡迎與我們聯絡!(TEL:+886-2-89901779 科邁斯科技) TechMax Web Site: www.techmaxasia.com TechMax Technical No.XRFopyright C TechMax Technical Co., Ltd. All rights reserved.
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
先驰精密仪器(东莞)有限公司为您提供《奥林巴斯Delta2000手持式XRF分析仪》,该方案主要用于其他中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《奥林巴斯Delta2000手持式XRF分析仪》用到的仪器有null。
