特种设备检测与锅炉压力容器检验 瑞士万通应用专辑2 一、电位滴定法在锅炉水质检测中的应用 1前言 目前,锅炉已经广泛应用在工业生产和人们生活中。无论对于电站锅炉、工业锅炉,还是生活锅炉,锅炉用水的质量都会显著影响到锅炉的寿命、使用安全和热传递效果。为了严格控制锅炉用水水质,现在国家已出台GB 1576-2001《工业锅炉水质》和GB 12145-89《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》用于控制原水、锅炉给水、锅炉水等的质量和蒸汽质量。 通常,锅炉水中水质分析包括锅炉给水样品(包括原水)和锅炉中的水样品两种(详见下文注)。他们对应的分析项目分别是:给水、原水样品需要测量pH值、电导率、总碱度、氯离子含量和总硬度;锅炉中的水样品测量pH值、电导率、酚酞碱度和甲基橙碱度(即氢氧根离子和碳酸根离子含量)、氯离子含量和亚硫酸根离子的含量。 电位滴定法依据能斯特方程,在滴定过程中,参比电极的电位保持恒定,指示电极的电位随被测物质浓度的变化而变化。在滴定到达等当点前后,溶液中的被测物质浓度的变化会引起指示电极电位的急剧变化,指示电极电位的突跃点即为滴定终点。该方法具有灵敏度高、精确度高、自动化程度高等优点。 采用电位滴定法进行锅炉水水质分析,可以实现在同一杯样品中,连续测定给水、原水或锅炉水中的各个检测项目。同时测定结果用于计算溶解固形物、固氯比等项目。而且,电位滴定仪可以全自动完成滴定过程,并自动报告实验结果数据表和谱图,从而使整个实验过程具有可追溯性,完全符合GMP/GLP 以及FDA法规的认证。 注:原水::自来水,未经处理的水源。 给水:供应给锅炉的水,已处理,与原水最大的区别在硬度。 锅炉中的水:锅炉中正在使用的水 2检测项目 2.1 pH 值及电导率的测定 电极: 6.0262.100 复合pH玻璃电极6.0915.100五环式电导率电极 测量注意事项: 1)进行 pH值及电导率测量前,电极必须经过矫正。 2)样品的 pH值及电导率与测量温度有相关性,所以,电极的校正与样品的测量应该在同样的温度下进行。否则,需要在测量时进行温度补偿。 2.2碱度的测定 简介: 锅炉用水中通常含有一定量的碱性阴离子如碳酸根和氢氧根,水质控制在一定的碱度范围,可以抑制水中的硅酸盐水解,防止硅酸析出,也可以防止蒸汽中的硅酸携带量。水的pH值有特定的控制要求,这是因为:当pH过低时,呈现酸性,金属表面的保护膜破坏,高温下水对金属的腐蚀加剧。当pH过高,也容易引起碱性腐蚀和应力腐蚀,并使炉水产生泡沫影响蒸汽品质。对于某些锅炉,高碱度还容易引起金属苛性脆化,引发安全事故。 实验方法: 用盐酸或硝酸滴定样品 pH 值至8.2, 计算出酚酞碱度,也称为p值 用盐酸或硝酸滴定样品 pH 值至4.3,计算出甲基橙碱度,也称为m 值 H*+HC03→H20+CO2 试剂: 滴定剂: c(HCI)=0.1 mol/L or 0.01 mol/L, c (HNOs)=0.1 mol/L or 0.01 mol/L酚酞指示剂 甲基红指示剂 方法一:全自动滴定法(酸碱电极法) 电极: 6.0262.100 复合pH玻璃电极 终点指示:利用复合pH玻璃电极指示体系中的 pH 值,仪器自动加入滴定剂,滴定至 pH 值为8.2或者4.3。此方法无需加入指示剂。 方法二::半自动滴定法 终点指示:加入酚酞指示剂,手动控制仪器加入滴定剂,通过肉眼观测滴定体系颜色的变化,终点颜色由粉红色变为无色,终点体积直接从仪器面板上读数。 加入甲基橙指示剂,手动控制仪器加入滴定剂,通过肉眼观测滴定体系颜色的变化,终点颜色由橙色变为纯红色,终点体积直接从仪器面板上读数。 2.3氯离子的测定 简介: 通常,某些锅炉用水在使用前需要进行化学除盐,但是在除盐的同时会引入氯离子等。经过多起锅炉安全事故的总结和研究发现,很多锅炉管道爆裂金属断层和腐蚀凹坑均检出高含量的氯离子。现在,普遍认为高含量的氯离子在锅炉长期的高温状态下与其他金属离子(如二价铁)和阴离子(如氢氧根)等协同作用腐蚀金属管道,形成腐蚀应力断点,导致大量金属管件更换,甚至引发爆炸安全事故。 锅炉用水的氯离子含量均在数个到几十个ppm 左右,氯离子的滴定方法一般均采用硝酸银标准溶液进行的沉淀滴定。若采用手工滴定(即指示剂法)时,白色的氯化银沉淀对肉眼判断滴定终点造成很大干扰,因而实验结果依赖于操作人员的程度较大,测定结果不稳定。相比之下,电位滴定法有明显的优势,即在氯离子测定过程中无需添加铬酸钾之类的指示剂,可以利用电位的突越判定终点,结果重现性好,灵敏度高,依赖性低。
关闭产品配置单
扬州华明仪器设备有限公司为您提供《环境水中物理指标检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《环境水中物理指标检测方案 》用到的仪器有null。
