Email: info@chinarainbow.com.hkEmail: info@chinarainbow.com.hk HIAC 8011+液体颗粒计数系统 产品规格: 重量(不包括传感器):26.4公斤 取样流速:10到100毫升/分钟(还取决于传感器) 取样体积:5到100毫升 C 流量精度:±2.5% 被测液体粘度范围:1-425cSt厘斯(每秒平方毫米) 操作最大压力:90psi 操作温度范围:10到40摄氏度 存储温度范围:-35到65摄氏度 相对湿度:10-80%非凝露 最高海拔:2000米 通讯:2个USB接口,以太网 安全特性:废弃物容器与可选浮球开关满报警 电源: 100-240VAC,50/60 Hz, 0.5A 气源:外置泵或工业气体 选配件外置泵电源:220 to 240 VAC, 60 Hz, 1.9 A 液体搅拌方式:电磁搅拌 液体气泡消除方式:真空(需另购置泵) 传感器清洗方式:反冲;按颗粒洁净度或者设定溶剂体积来冲洗 颗粒检测范围:0.5微米到600微米(取决于选择的传感器) 通道数:18个 报告方式: ISO,NAS,SAE, GOST, DOD,ASTM, 自定义标准,原始计数 校准方式:水中乳胶球校准或者乙二醇; ACFTD校准; ISO-MTD校准 (HRLD-400除外); ISO11171校准(HRLD-400和MC05除外);ISO-MTD和ACFTD校准(只针对HRLD-100和HRLD150) 数据输出:通过USB或以太网的Web浏览器界面输入输出pdf,tsv格式数据语言:中文,英语,法语,德语,意大利语和西班牙语 防水防尘等级: IP30(根据IEC60529标准) 使用耗品:干燥管和过滤器 O 校准周期:建议每年校准 C O 显示:7英寸彩色非触摸屏 存储数据:3000组 打印机:USB热敏打印机(选配件) 电器安全: CE,cETLus, KCc, C-Tic 智能传感器接口:允许从传感器板载内存中读取校准信息 香港办事处: 上海办事处: 主要特点 1. 国内外广泛认可的世界第一品牌 2.一键取样,测试时间小于60秒 3.加压消除气泡,减少气泡对结果的影响 4.支持中国国军标、中国电力行业标准 5.最多可以有20个自定义标准 6.最高测试粘度为424cSt厘斯(每秒平方毫米)的液体,无需稀释 7.五步以内设定自定义标准 8.自动清洗和冲洗程序 9.通过 USB 或者以太网输出数据 10.高速热敏打印机 11.能够以 PDF或者 EXCEL 格式创建具体的应用报告 12.嵌入式的Web浏览器,可进行在线的报告审查和批准 13.广泛应用于多种行业,如电力、制药、航空航天、洁净度测试、液动力、、润滑剂、化工原料生产等 Add.:Unit 3A, 20/F, Far East Consortium Building, 121 Des Voeux Road, Centrarl, Hong Kong.香港中环德辅道中 121号远东发展大厦20楼3A室Tel: +85228935880Fax: +852 2893 5890 ( Add.: R oom 1402,No. 23, Lane 1 6 63 Dongfang Road, 200127,Shanghai, Chin 中国上海市东方路1663弄23号1402 ) ( Tel: +86 ( 21)5 1 08 2920 ) ( Fax: + 86 (21) 5106 2120 )
关闭产品配置单
上海瑞贝贸易有限公司为您提供《液体颗粒中计数检测方案 》,该方案主要用于其他中计数检测,参考标准《暂无》,《液体颗粒中计数检测方案 》用到的仪器有null。
