当前位置: 其他 > 方案详情
颗粒中尺寸分析检测方案(激光粒度仪)
检测样品 其他
检测项目 尺寸分析
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
颗粒尺寸分析仪用于测量颗粒的形状和大小分布。本分析仪用于实验室测试。样品必须手动取自目标产品的颗粒流,然后放置到分析仪测量器皿中。 采用计算机可视化技术进行分析,先对样品进行图像快照,并存贮于计算机中,然后对图像进行分析。
测试报告Microtrac PartAn 3D Total Solutions in Particle Characterization Total Solutions in Particle Characterization 样品EPS 0814 1-3 / Koplen F 1089 (EPS)设备型号Microtrac PartAn 3D测试人员Terje Jorgensen 测试报告Microtrac PartAn 3D 简介 颗粒尺寸分析仪用于测量颗粒的形状和大小分布。本分析仪用于实验室测试。术品必须手动取自目标产品的颗粒流,然后放置到分析仪测量器皿中。采用计算机可视化技术进行分析,先对样品进行图像快照,并存贮于计算机中,然后对图像进行分析。 测量颗粒尺寸 测量颗粒的圆度 统计颗粒数量 特点 PartAn 3D 采用多次成像方式方式进行样品分析,最高成像速度可达170图/秒。在多成像模式下,样品中的每个颗粒都被从不同的角度多次测量。这样会得到更多、更精确的关于样品尺寸、形状分布的信息。 测量原理 下面的原理图展示了如何通过多个像素覆盖来测量一个颗粒。 Detailaufnahme: 测量 样品(1)被倒入料筒(2)准备测量。振动器(3)振动使颗粒(4)平铺开来,然后从可调节(N:变窄;W:变宽)流量的缝隙(10)中落下,最后落入样品收集盒(11)。颗粒在下落过程中,摄像头会记录下落颗粒在闪光灯(5)闪光时的影像。颗粒的影像被传送到计算机进行分析和计算,计算的结果被显示在屏幕上。 光源和样品伺服(振动器)都是自动控制的。 振动器的控制是以视频图像中覆盖颗粒的区域基础的。在此区域(振动器设置点位)取决于当分析仪将实验室屏幕标准化。 测量结果包括: 面积 颗粒覆盖的像素数 周长 颗粒周围的像素数 长度 颗粒最长方向上的像素数 厚度 颗粒最厚方向上的像素数 数量 图像中的颗粒数 覆盖 计算图像中被颗粒覆盖的面积百分比 以上是基础的数值,其他值和结果可以从上述数值推导得到多于30种不同的形态参数。 具体如下: 描述大小的参数为::直径,长度,宽度,面积,周长等 描述形状的参数为:体积,圆度,球形度,椭圆度,凹凸度等 Microtrac PartAn 3D Total Solutions in Particle Characterization 结果 分析图像采集速率为110副/秒。每个个粒分析5-6次。 分析每个粒子的宽度,这种测量方法相比于标准筛选分析要好。 下表是分析结果: 3.35 3.15 2.8 2.36 2 1.7 1.25 1 0.71 0.5 Bottom EPS 0814Sample1 0 0 0 0 0 0 9.28 65.14 25.57 0.01 0 EPS 0814Sample2 0 0 0 0 0 0 8 66.42 25.22 0.35 0.01 EPS 0814Sample4 0 0 0 0 0 0 8.11 67.62 24.23 0.03 0 Koplen F 1089 0 0 0 1.11 29.66 51.32 17.45 0.42 0.03 0 0 -x-Koplen F 1089 形状分布: Microtrac PartAn 3D 测试报告Microtrac PartAn 3D L/T ratio Fractions used: 3.35 3.15 2.8 2.36 2 1.7 1.25 0.71 0.5 Bottom EPS 0814 Sample1 0 0 0 0 0 0 1.04 1.04 1.05 1.09 1.19 EPS 0814 Sample2 0 0 0 0 0 1.06 1.05 1.06 1.08 1.12 EPS 0814 Sample4 0 0 0 0 0 0 1.06 1.05 1.06 1.09 1.17 Koplen F 1089 0 0 1.13 1.03 1.02 1.03 1.03 1.04 1.05 1.07 1.16 NSP ratio Fractions used: 3.35 3.15 2.8 2.36 2 1.7 1.25 1 0.71 0.5 Bottom EPS 0814 Sample1 0 0 0 0 0 0 0.94 0.96 0.97 0.81 0.64 EPS 0814 Sample2 0 0 0 0 0 0 0.94 0.96 0.97 0.96 0.94 EPS 0814 Sample4 0 0 0 0 0 0 0.94 0.96 0.96 0.86 0.78 Koplen F 1089 0 0 0.88 0.92 0.95 0.96 0.96 0.96 0.97 0.97 0.94 PartAn 软件界面截图: PartAn 软件可以保存分析得到的每个颗粒的图像,在测量完成后,可以查看颗粒的不规则形状。 在下面的示例中有各种不同形状的颗粒,找到在通过视野时颗粒形状是怎样改变的。 按顺序分析不同形状的颗粒5-6 次 测试报告Microtrac PartAn 3D Total Solutions in Particle Characterization 不规则的颗粒 1. Image 2. Image 3. Image 4. Image 5. Image6. Image 双重颗粒 1. Image 2. Image3. Image 4. Image 5. Image 6. Image 不均匀的颗粒 1. Image 2. Image 3. Image 4. Image 5. Image 好的颗粒 1. Image 2. Image 3. Image 4. Image 5. Image 6. Image 结论 Microtrac PartAn 3D 能够多次分析样品中所有的颗粒并给出以下信息: 1..正确的颗粒大小 2正确的颗粒形状34 不规则颗粒的总量 非圆形颗粒的滤函数 5..-长度和厚度的滤函数 6. Microtrac PartAn 3D 的结果非常接近筛分分析的结果 Page of Microtrac PartAn DMicrotrac Page of Microtrac PartAn DMicrotrac 颗粒尺寸分析仪用于测量颗粒的形状和大小分布。本分析仪用于实验室测试。样品必须手动取自目标产品的颗粒流,然后放置到分析仪测量器皿中。采用计算机可视化技术进行分析,先对样品进行图像快照,并存贮于计算机中,然后对图像进行分析。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《颗粒中尺寸分析检测方案(激光粒度仪)》,该方案主要用于其他中尺寸分析检测,参考标准《暂无》,《颗粒中尺寸分析检测方案(激光粒度仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
