油包水体系变稀问题原因浅析 介绍 油包水体系的稳定性要远远低于水包油体系。主要内在原因是水中具有氢键有更强的内聚力,其张力是72,因此水滴更容易相互作用区域聚并形成连续相。油包水黏度下降的原因很多,不同的原因,在用稳定性分析仪检测时表征的主要指标是不同的,表现出来的特征图谱也是不同的。 原因分析 问题可能性1:油包水体系黏度下降最大的可能性是体系发生了相转变,即变成了水包油的体系。因为水相比油相,具有更强的内聚力,有更强的趋势形成连续相。要获得稳定的W/O乳化体系,要求乳化剂的亲油基与油相的结构尽量相似。 很多 W/O 或 O/W乳化体系都是使用 PIT (Phase Inversion Temperature) 即相转变温度法制备的,受外界温度波动的影响,油水比例为 30:70 的 W/O 乳液特别容易发生相转变。 判断体系是否有相转变发生,可以使用 TURBISCAN 稳定性分析仪做如下实验进行判判: 1) 如果制备的 W/O 乳化体有有放置后黏度下降的趋势,新制备出的新鲜样品,使用TUTRBISCAN 稳定性分析仪,,可以从谱图上看到相转变的过程。如下图: Formulaction 背散射光参比谱图-油水比1;1 一的 高度(mm) 2) 如果是放置一段时间,黏度已经下降的产品,使用 TUTRBISCAN 稳定性分析仪,得到的如下特征谱图。 高度mm 综上所述,如果是由于相变引起的黏度下降,不论是新鲜的样品,还是已经出现问题的产品,TURBISCAN 都是可以鉴定黏度下降的原因。 问题可能性2:在W/O乳化体系中,添加少量的蜡类或聚合物物质,乳化体的黏度就会很大程度地提高。蜡类或聚合物还能形成热稳定的凝胶结构,从而能保护乳化体,防止乳液中的油或水分离。 蜡类或聚合物的存在不同微观结构的转化过程,受到原料产地、添加量、加工工艺、温度波动的影响。乳液黏度变低,一般是从一种致密的结构变成了一种稀疏的结构。新鲜产品的蜡结构逐渐稀疏的过程的TURBISCAN图谱如下所示: 这类问题看不到分层,或很小的分层。 问题可能性3:在W/O乳化体系中,添加少量的蜡类或聚合物物质,乳化体的黏度就会很大程度地提高。但是添加的蜡类或聚合物的物质和外相油脂之间,可能存在不兼容,相互排斥的作用。表现在顶部黏度降低,底部黏度增加的现象。一般相互排斥会形成一个界线不是很清晰的完全的分层。使用TUTRBISCAN稳定性分析仪检测可以得到如下谱图: Formulaction 问题可能性4:如果是含蜡或高分子乳化体系,体系的一部分黏度来自这些物质形成的三维网络结构,如果运输过程中遇到强的剪切会造成三维网络结构的破坏。一般情况下, W/O 水的化妆品乳化体系都具有触变性,三维网络结构会很快的恢复。但是也存在由于受到的剪切太剧烈,结构不能恢复到初始状态,也会造成黏度的降低。 使用 TUTRBISCAN 稳定性分析仪测量,仅仅需要 20s, 看一下中间部分 BS 值和初始值的差距,以此判断样品微观结构恢复情况。 问题可能性5:分子构型的变化,特别是高分子构型的变化也会影响到黏度,一般发生在分散相是高分子成分的水性体系中,而油性体系很少发生。但是也有这种可能,即添加的高分子成分由于和外相的油脂之间互相排斥,外相油脂的排斥力造成添加高分子成分的构型从舒展 到团聚。这个过程体现在均匀度指数上的变化。使用 TUTRBISCAN 稳定性分析仪可以得到均匀度指数随时间下降的趋势图。 结论 综上所述,引起W/O乳化体系黏度下降的原因很多,,不同的原因,使用TUTRBISCAN 稳定性分析仪获得的谱图也是不一样的。可以根据检检,找到引起W/O 乳化体系黏度下降的原因,有针对性地对该不稳定体系优化改进。 油包水体系的稳定性要远远低于水包油体系。主要内在原因是水中具有氢键有更强的内聚力,其张力是72,因此水滴更容易相互作用区域聚并形成连续相。油包水黏度下降的原因很多,不同的原因,在用稳定性分析仪检测时表征的主要指标是不同的,表现出来的特征图谱也是不同的。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
大昌华嘉科学仪器为您提供《油包水体系中变稀问题原因浅析检测方案(激光光散射仪)》,该方案主要用于其他中变稀问题原因浅析检测,参考标准《暂无》,《油包水体系中变稀问题原因浅析检测方案(激光光散射仪)》用到的仪器有稳定性分析仪 (多重光散射仪) 、稳定性分析仪(多重光散射仪) TURBISCAN AGS。
