当前位置: 其他 > 方案详情
Microtrac PartAn动态颗粒分析系列产品
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
超级成熟的测量技术包括: 1.Microtrac独一无二的专利的3D分析技术 2.实验室和在线过程控制仪器 3.测量范围从1μm到127,000μm 4.具有湿法和干法分析功能
Total Solutions in Particle Characterization Sales: 400-821-0778 ICUMS00P 35.28NM9351JM LAEDIEEHAETIRT YLEIBHRATIO 20662M 会DKSH 95MM. c SEALEBRWNIANMOTION, RESIDLA Microtrac 一次分析三维数据得到LxWxT=3D Microtrac图像分析 PartAn系列产品 超级成熟的测量技术包括: Microtrac独一无二的专利3D分析技术 实验室和在线过程控制仪器 测量范围从1um-127,000u m 具有湿法和干法分析功能 动态图像分析技术(DIA)可以生成并存储运动颗粒的数字化图像,并且通过分析图像来识别颗粒的特征的分析技术。 根据颗粒在图像上占据的位置和尺寸所覆盖的像素,来得到颗粒的形状信息。DIA可以用于测量干燥的粉末样品或者是悬浊液和乳液。 Microtrac-专利的3D分析技术特点 03 Wth Cart count Tisickrass PartAn技术特点-形状参数 30多种参数形成的高级分析能力--对于提高生产效率和最终产品质量非常关键。 2D vs. 3D Measurements3D Thickness: 1.7 mm2D Width =Thickness: 12.9 mm·More than 14x difference·+635% Deviation 尺寸参数形状参数 PartAn产品形状参数 灵活的采样方式 15种尺寸参数 表面粗糙度程度参数表征颗粒的流动性 ,压缩性,聚集程度通过测量光强度来测试物质的透明度,来 13种形状参数 3种表面粗糙度参数 管道采样器1自自动采样器传送带 4种密度/透明度/ID参数 第三方采样器 判别不合规格的材料 1998采用新式摄像头和PC技术,图像分析能力增强到16幅/秒。 2004 AnaTec公司成立,分析能力提高至25幅/秒,开始使用全自动采样器。 2009 发明了专利3D颗粒大小和形状分析技术,分析能力可达到100幅/秒。 04 动态图像分析仪 PartAn Mini 多于30种的形态参数 干法的测量范围:4p m-4,500pm 采用压缩空气分散精细粉末 相机速度:至少100幅/秒,高分辨率相机 坚固而紧凑的外观设计 封闭式的光学系统,减少停机维护 专利的3D分析技沐! 世界上第一台3D动态图像分析仪 PartAn 3D 多于30种的形态参数 干法的测量范围:15p m-35,000p m mlcrotrac PartAn3D 相机速度:至少100幅/秒,高分辨率相机 封闭式的光学系统,减少停机维护 坚固耐用,适用于任何实验室设置 大颗粒3D动态图像分析仪 PartAn 3D Maxi 多于30种的形态参数 干法的测量范围:280p m-127,000p m 可定制的进样系统 相机速度:至少100幅/秒,高分辨率相机 封闭式的光学系统,减少停机维护 坚固耐用,适用于任何实验设置 05 Microtrac S3500SI可直观地验证材操在操作过程中是否团聚。 动态图像分析仪从1pm-1500p m的测量范围,提供多于30种形态参数来表征颗粒,来验证激光衍射法粒度分布技术(分布范围从0.01-2800pm) 测量的结果。 样品进样系统可以设定不同的进样速度和在线超声为样品的分散提供更大的灵活度。 粉尘浓度度大小测量仪 DustMon 为员工在尘土飞扬的环境提供健康和安全保护 消除灰尘过多对产品带来的风险 o用遮光度确定多长时间尘埃落定 确定了粉尘量可以生产出低尘浓度的产品 计算粉尘颗粒大小及其分布 区 Micortrac PartAn Pro 过程控制 在线测量的作用 Microtrac在线动态图像分析仪包括如下的湿法和干法动态图像分析仪: 干法去线动态图像分析仪 PartAn 3D系列 Wet 湿法在线动态图像分析仪 PartAn SI PRO m1FPartAn 3D PRO- 适用于测量范围为15p m-35,000pm的颗粒3D大小和形状分析 PartAn 3D Maxi PRO-适用于测量范围为280pm-127,000p m颗粒3D大小和形状分析 PartAn SI PRO颗粒大小和形状分析仪,湿法测量范围为1p m-2000p m, PartAn SI PRO能被整合进任何一个过程回路中,并在任何生产过程回路中采用专有的样品提取器,以确保您的材料的最优调节。另外PartAn SI PRO样品量要求是可以选择的以适合您不同的分析需求。 在线颗粒大小和形状测量方面有超过25年的经验 , Microtrac了解过程加工环境的所有需求,看看是什么使Microtrac在竞争中脱颖而出: PartAn PRO系列能整合第三方的样品系统使用一台电脑,多个PartAn,拥有无尽的可能性 1.采样器 2.控制单元 防爆需要--PRO系列被设计成耐用性和防爆性,使得PRO系列能在非常恶劣的环境中运行。 3.样本库 4.水平感应器 5.料斗 6.样品 7.频闪光源 8.相机 9.电脑 10.监控器 一个典型的在线安装 示意图 及时看到过程的变化 取样更频繁 减少低质量的产品的产出 ·确保生产出高质量的产品 投资回报率非常快。评价和筛分或其之粒度分析技术的比较请联系Microtrac。 看看Microtrac PartAn Pro 的客户如何评价Microtrac的解决方案PartAn 3D PRO 是一款很容易使用的仪器。且测量时使用大量的样品相比较于筛分使用少量的样品更具有准确性和代表性。因为不是手动操作,这款仪器能节省操作者大量的时间去做其它更重要的事情。99 实验室工程师---全球材料工程公司 在分析过程中,可以使用过滤器来得到独立的分布,使感兴趣的区域呈现更多细节 可以应用过滤器,只呈现感兴趣的内容 容易导出到其他软件平台 通过分类功能可以了解材料的成分。只需要不到一分钟,即可得到详细 的百分比数据,比如: -45% “好的玻璃珠" -35% "不的玻璃珠" 报表:简单、强大、灵活 可以生成复杂的报表作为研究之用用户可以选择报表呈现的通道数以及每个通道的宽度i 类目可以从超过30个形态参数中选择一目了然的QC锁定"通过/失败” 图像库查询 Sales: ww.dksh-instrument.cn www.dksh-instrument.cn
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《Microtrac PartAn动态颗粒分析系列产品》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《Microtrac PartAn动态颗粒分析系列产品》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
