当前位置: 其他 > 方案详情
接触角的滞后性
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
液固界面取代气固界面后形成的接触角叫做前进角; 气固界面取代液固界面后形成的接触角叫做后退角。接触角滞后是指前进接触角与后退接触角之差。造成接触角滞后的原因主要因为表面不均匀、表面不平。可见,欲准确测定一种固体的接触角,必须保证固体表面不受污染。
HARKE 北京哈科 接触角的滞后性 前进角与后退角 液固界面取代气固界面后形成的接触角叫做前进角; 气固界面取代液固界面后形成的接触角叫做后退角。 接触角的滞后性 真实固体表面在一定程度上或者粗糙不平或者化学组成不均一,这就使得实际物体表面上的接触角并非如Young 方程所预示的取值唯一。而是在相对稳定的两个角度之间变化,这种现象被称为接触角滞后现象,上限为前进接触角θA ,下限为后退接触角θR ,二者差Δθ =θA - θR 定义为接触角滞后性。 3.接触角滞后的实质 气、液、固三相交界处的气-液界面和固-液界面之间的夹角θ。是润湿程度的量度。 若θ<90°,则固体是亲液的,即液体润湿固体,其角越小,润湿性越好;若θ>90°,则固体是憎液的,即液体不润湿固体,容易在表面上移动,不能进入毛细孔。 润湿过程与界面张力有关。一滴液体落在固体表面上,当达到平衡时,有如下几种情况。 平衡时,有 σs,g= σs,l+ σg,lcosθ 称为杨氏公式, 可以预测润湿情况。 当θ=0,完全润湿; 当θ<90°,部分润湿或润湿; 当θ=90°,润湿与否的分界线; 当θ>90°,不润湿; 当θ=180°,完全不润湿。 北京市朝阳区石各庄531号工业园内 2 网址:www.hake17.com 电话;010-51656651 传真:010-51656692
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京哈科试验仪器厂为您提供《接触角的滞后性》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《接触角的滞后性》用到的仪器有接触角测定仪HARKE-SPCA。
我要纠错
推荐专场
相关方案
