HARKE 北京哈科试验仪器厂 接触角测定仪和浮选工业方面的应用 接触角测量技术还可以应用在浮选工业方面。 浮选即泡沫浮选, 是很独特的液固气三相分离方法。它是依据各种物料的表面性质的差异,在浮选剂的作用下, 借助于气泡的浮力, 从物料悬浊液中分选物料的过程。这种方法所分离的物质与其密度无关,主要取决于其表面性质的差异, 能浮出液面的物质对空气的表面亲和力比对水的表面亲和力大。在选矿之前测量矿物对水接触角,用接触角测定仪、接触角测量仪、接触角测试仪测量,就 可以用了解矿物的可浮性。矿物对水接触角越大, 表明其疏水性越大, 可浮性也越大。根据热力学知识可以推导出, 可浮性指数与接触角之间的关系为:ΔW =σ(1 - cosθ) 上式中,ΔW 为粘附功或可浮性指数; σ为是水气界面表面自由能; θ为颗粒对水接触角; 由公式可以看出可浮性指标ΔW 和H 的函数。接触角等于0 , 矿物可以完全被水润湿, 则ΔW 等于0 ,即不能不浮选。矿物颗粒对水的接触角越大, 越容易被浮选。对于难于浮选的矿物, 就要添加表面活性剂作为捕收剂, 增加被浮选矿物的疏水性,增加其可浮选性。 北京哈科试验仪器厂 1 北京市朝阳区石各庄531号 网址:www.hake17.com 电话:010-51656651 51656692
关闭北京哈科试验仪器厂为您提供《接触角测定仪在浮选工业方面的应用》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《接触角测定仪在浮选工业方面的应用》用到的仪器有接触角。
