基体消除一离子色谱法分析复杂基体中的阴阳离子 孙郑冬 (瑞士万通中国技术支援中心,中国上海,200053) 摘要:准确而方便快捷的样品预处理是目前分析化学研究的难题之一,它制约着相关学科如环境科学和生命科学的发展,是分析化学研究的热点。对于大量复杂基体的样品,离子色谱可以采用合适的方法,通过预处理后再用离子色谱法进行分析,但如果预处理方法不合适,经常会导致不稳定的基线、畸形的色谱峰、较差的分离效率,甚至根本无法进行色谱分析,同时色谱柱的寿命也会大大缩短。合适的预处理方法可大大提高复杂基体样品测定结果的准确性、提高分析方法的灵敏度。采用Metrohm 812+833英蓝基体消除装置,分析了含甘油样品中的K,以及IPA(异丙醇)、H0231%、NHg·H20 2%、NMP中的F、C1、NOg、PO、SO等阴离子,并获得满意的测定结果。 关键词:英蓝技术;基体消除;离子色谱;阴离子;阳离子 1..前言 离子色谱(IC)从二十世纪七十年代问世至今得到了迅猛的发展,被认为是各种离子化合物最有效的分析方法之一。IC特别适用于多组分无机和有机阴阳离子的快速、同时测定。对大多数应用而言,IC的显著特点是:选择性强、测定范围广、灵敏度高。 可通过分析标准溶液,论证现代IC的色谱分离度、同时性、灵敏度和速度等性能。但是实际应用中,通常面临的是真实样品。样品组分可能差别很大,多数情况下都需要通过复杂的样品制备过程,才能进行IC分析。如待测组分的浓度太高、样品必须先稀释,然后才能进样;检测系统的灵敏度不够高,待测离子需先预浓缩后才能定量分析;样品中待测离子浓度相差几个数量级;存在信号重叠引起干扰的物质;存在对分离柱产生不可逆转影响的物质;以及含颗粒、固体、、气体样品的测定等。所以,样品的前处理至关重要12~41。 2.英蓝技术 样品前处理是目前分析化学的瓶颈,它制约着相关学科如环境科学和生命科学的发展,是分析化学研究的难点和热点问题之一。由于样品数量极多,且分析物含量越来越低、基体越来越复杂,迫切要求发展高通量、高选择性、高效率的在线样品前处理技术。因此,开展这方面的研究具有极为重要的意义。近年来,自动化的样品前处理技术,尤其是在线样品前处理技术,正越来越受到分析界的关注。 实践中已广泛应用的样品前处理技术包括过滤、超滤、固相萃取、渗析、稀释、预浓缩等。所有这些技术的共同点是:通常用手工来完成。但是,手工样品制备不仅费时,而且精确度和准确度差,分析成本高。为此,瑞士万通开发了离子色谱样品直接进样连续处理分析技术 (Metrohm Inline Sample Preparation,MISP)。实现了全自动的样品渗析、样品超虑、样品稀释、和样品基体消除。为最优化离子色谱样品制备带来了不可估量的潜力。分析费用大为降低,同时分析结果的质量显著改善。从而使离子色谱作为重要分析手段的领域得到了持续的扩展。 本文使用英蓝基体消除技术结合Metrohm 812+833装置,分析了甘油样品中的K*,IPA、H20231%、NH 2%、NMP中的F、CI、NO3、PO4、SO4等阴离子,获得满意的测定结果。 3.实验部分 3.1仪器及试剂 Metrohm-761型离子色谱仪(瑞士万通)配有电导检器器、化学抑制器、低脉冲串联式双活塞往复泵、812六通定量阀、833双通道蠕动泵、数据采集/处理软件等。 标准样:F、CI、NO3、PO4、SO4(国家标准物质研究中心)。硝酸钾、碳酸钠、碳酸 氢钠均为分析纯,溶液均用电阻率为18MQ超纯水配制。 样品1:含甘油样品中的的测定pH=2, K*以K2SO4、和KHSO4的形式存在; 3.2色谱条件 阳离子分析: Metrosep C2 150 型阳离子分析柱(150×4mm), Metrosep C2 Guard 保护柱(50×4mm), Metrosep C PCC 预充缩柱;流动相:2mM硝酸+2%丙酮淋洗液,进样体积:100pL,流速:1.0mL/min。 阴离子分析: Metrosep A Supp 5 250 型阴离子分析柱(250×4mm), Metrosep A Supp 4/5Guard 保护柱(50×4mm) Metrosep A PCC 预浓缩柱;流动相:3.2mmol/L碳酸钠 +1mmol/L碳酸氢钠+2%丙酮(V/V)淋洗液,100mM硫酸抑制器再生液,进样体积::100pL, 流速:0.7mL/min。 样品2: IPA、H20231%、NH32%、NMP中的F、CI、NO3、PO4、SO等阴离子测定。 3.3在线基体消除原理 样品由自动进样器填充至100pL量量管里,然后开启蠕动泵带动超纯水,用超纯水将此100uL样品从定量管完全转移到浓缩柱上,切换六通阀,使预浓缩柱离开超纯水流路同时进入离子色谱分离流路实现进样,同时计算机采集色谱图。在样品转移过程中,样品中的待测离子被预浓缩柱保留,而样品中的基体不在预浓缩柱上保留随超纯水流出。整个样品预处理过程在线进行,并由色谱软件程序控制。可以在色谱软件中通过选择“样品转移时间”,控制样品转移过程中超纯水的用量。 3.4标准曲线的绘制 以阳离子K*为例,基准物KNOs进烘箱干燥后,准确称量,用去离子水配置成100PPM的标准液,然后依次配置0.1ppm、1ppm、2ppm、10ppmK*离子的标准溶液。 K*的峰面积与质量浓度之间的线性关系良好,相关系数为0.0.99997,相对标准偏差为1.357%,线性回归方程为:Q=0.270071*A-7.11692 (1)根据公式(2): DL=3*Noise/H*C (2)可计算得此测定 K*离子的检测限为0.03mg/L。 4.结果与讨论 4.1淋洗液浓度的选择 用带抑制器的离子色谱仪测定阴离子时常用Na2CO3/NaHCO3系列淋洗液,不同浓度的淋洗液浓度及流速对分离效果有很大影响,由于样品基体较为复杂,为改善离效果,淋洗液中都加入一定量的丙酮。本文中阳离子分析采用2mM硝酸+2%丙酮淋洗液,流速1.0mL/min;阴离子分析采用3.2mmol/LNazCO3+1mmol/L NaHCO3+2%丙酮(V/V), 50mM硫酸抑制器再生液,淋洗液流速0.7ml/min。 4.2阳离子分析结果 甘油样品中的K*的分析结果见表1,色谱图如图1所示。两个样品的相对标准偏差为2.834%和2.409%。 uSei 表1样品中K+的浓度分析结果 Mean(mg/L) SD RSD(%) Sample 1” 43.317 1.2278 2.834 Sample 2" 0.447 0.0108 2.409 图1甘油样品中的钾离子 4.3阴离子分析结果 应用本法对IPA、H20231%、NH; 2%、NMP中的F、CI、NO3、PO4、SO4等阴离子分析结果见表2。样品的色谱图见图2~5。 表2样品中阴离子的浓度分析结果 Anion IPA H202 NH: NMP F ug/L 8.77 1.898 6.98 N.D. ci ug/L 273.043 487.059 30.939 225.885 NOug/L 20.047 74.896 N.D. 27.376 PO4g/L 2.103 11.831 17.561 46.868 So ug/L 59.518 169.089 51.1 76.376 图2IPA中阴离子的色谱图 图3H202中阴离子的色谱图 Fig. 2 Anions in the IPA sample Fig. 3 Chromatogram of Anions in the H202 sample 图4 NHs中阴离子的色谱图 图5NMP中阴离子的色谱图 Fig.4 Chromatogram of Anions in the IPA sample Fig.5 Chromatogram of Anions in the IPA sample 5结论与建议 采用基体消除能很好的解决基体对阴离子分析带来的干扰,同时保证分离柱不受损坏,不但提高了检测灵敏度,还延长的仪器的使用寿命。实验证明对于有机物NMP、IPA、H202、NH等样品也可以采用稀释后直接进样,但易受基体干扰,采用基体消除技术大大的改善了色谱峰,提高了受干扰离子的检测灵敏度。由于这些试剂中含阴离子浓度较高量较大,对ppb级样品的测定有很大的干扰,因此建议用户在同时测定ppb和ppm样品时分开两套系统,分别用来测定超纯水中的痕量离子和高浓度样品中的ppm级离子,以避免交叉污染带来的干扰。 ( 参考文献: ) [1]牟世芬,刘克纳.离子色谱方法及应用,化学工业出版社 ( [2 ] 王少明,荀其宁,许峰.离子色谱分析的样品前处理方法[J].化学分析计量,2005,14( 4 ):59-62 ) ( [3]田松柏.离子色谱分析中的样品预处理[J].岩矿 测 试,1999,3.77-79 ) ( [4]叶明立等.离子色谱样品预处理技术[J].现 代科 学仪器,2004,2:49-54 )
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
扬州华明仪器设备有限公司为您提供《基体消除-离子色谱法分析复杂基体中的阴阳离子》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《基体消除-离子色谱法分析复杂基体中的阴阳离子》用到的仪器有null。
