当前位置: 其他 > 方案详情
纳米Pd/Fe 双金属对2 ,4-二氯酚的脱氯机理及动力学
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
瑞士万通离子色谱在纳米Pd/Fe 双金属对催化剂研究方面的应用:研究了它们对2 ,4-二氯苯酚(2 ,4-DCP) 还原脱氯的催化性能.
环 境 科 学 学 报ACTA SCIENTIAE CIRCUMSTANTIAE第24卷第4期2004年7月Vo1.24,No.4July ,2004 环 境 科 学 学 报56224卷 文章编号:0253-2468(2004)04-0561-07 中图分类号:X13 文献标识码:A 纳米 Pd/Fe双金属对2,4-二氯酚的脱氯机理及动力学 徐新华 金 剑 卫建军 汪大翚 (浙江大学环境工程系,杭州 310027) 摘要:采用纳米 Pd/Fe 双金属对2,4二氯酚(2,4-DCP)进行了催原还原脱氯处理.结果表明,纳米 Pd/Fe 双金属具有较高的比表面积和反应活性,对2,4-DCP具有较好的脱氯效率.当纳米 Pd/Fe用量在6g L时,2,4-DCP脱氯率达到90%以上;脱氯效率与pH值、温度、化率、Pd/Fe 投加量等因素有关.2,4-DCP 在脱氯过程中先生成邻氯酚和对氯酚,而后继续脱氯生成苯酚,或由2,4-DCP 直接降解成苯酚.2,4-DCP降解符合拟一级反应动力学.2,4-DCP 催化还原脱氯反应的活化能为139.7kJ ml. 关键词:纳米 Pd/Fe 双金属;2,4二氯酚;脱氯;机理;动力学 Dechlorination mechanism and kinetic of 2 ,4-DCP by nanoscale Pd/Fesystem XU Xinhua, J IN Jian, WEI Jianjun, WANG Dahui (Department of Environmental Engineering, Zhejiang University,Hangzhou 310027) Abstract :Nanoscale Pd/Fe bimetallic catalysts were synthesized via chemical deposition and used to decompose 2 ,4-DCP. Nanoscale particleswere characterized by high surface area to volume ratios and high reactivity. Batch experiments demonstrated that the nanoscale PdFe particlescould effectively dechlorinate 2 ,4-DCP at relatively low metal to solution ratio (6g L"), Dechlorination efficiency reached 90 % at Pd weightratio (Pd to Fe) 0. 11%. Dechlorination was affected by reaction temperature, pH, Pd ratio and the addition of nanoscale Pd/Fe. 2-CP and4-CP represent stable partially dechlorination intermediates, and then phenol. Some 2,4DCP was dechlorinated to phenol indirectly. Thedechlorination was believed to take place on the suiface of the nanoscale Pd/Fe bimetallic particles via a pseudo-first order reaction , theactivation energy was found to be 139.7 kJ mol Key words :nanoscale Pd/Fe bimetal; 2,4-DCP; dechloroniation; mechanism; kinetic 自20世纪80年代末提出金属铁屑可以用于地下水实地补救以来11.2J,用Fe'还原脱氯成为一个非常活跃的研究领域,特别是在地下水化学修复方面的研究.金属铁虽然能够有效地使有机氯化物脱氯,但面临着以下挑战:1)金属铁对某些有机氯化物反应性较低,反应速度比较慢,造成脱氯不完全,还会生成其它含氯副产物;2)随着反应的进行,金属铁表面逐渐形成铁的氢氧化物或碳酸盐钝化层,使得铁的反应活性降低.为了提高有机氯化物脱氯降解的速率.Q. Fernando 等13.41将 Pd/Fe 催化剂用于有机氯的催化还原脱氯,Fe'表面的Pd 加速了有机氯的脱氯反应,反应速率比Fe'系统快得15~81. 自1997年开始 Zhang W. X.等9~111探索利用纳米Fe及 Pd/Fe 对有机氯进行脱氯处理.纳米级 Pd/Fe 在处理含氯有机污染物方面的优势在于:(1)比表面积大,是商用铁粉的几十倍甚至上百倍;(2)由于表面有 Pd,表面反应活性很强,反应速率比商用铁高两个数量级.本研究利用纳米 Pd/Fe 双金属对2,4-DCP进行了脱氯研究,通 ( 收稿日期:2003-07-21:修订日期:2003-12-11 ) ( 基金项目:国家教育部留学回国人员基金(2002-247);浙江省科技计划项目(2004C34006) ) ( 作者简介:徐新华(1969→,男,副教授(博士) ,xhxu @hzcnc. com ) 过各中间产物在反应过程中的浓度变化,来探明2,4-DCP的脱氯反应机理和动力学模型,为地下水及废水中含氯有机物的催化还原脱氯提供理论依据. 实验部分 1.1 纳米 Pd/Fe 双金属制备 室温下,纳米Fe'由 FeSO4 7HO溶液与 NaBH溶液反应生成.亚铁离子按以下方程被还原为纳米级Fe: Fe(HO)。+2BH -Fe’+2B(OH)3+7H (1) 用去离子水将制备好的纳米 Fe'洗涤3次,然后加入K PdCl6 溶液,按式(2)进行钯化.制备过程中溶液的颜色由橘红色变成灰色,溶液中没有检测到 Pd,表明Pd已全部被负载到纳米Fe表面,并用去离子水充分洗涤以除去 KPdCl6带入溶液中的氯离子,沉淀物为制备好的纳米级 Pd/Fe双金属,钯化率为所加Pd的量与铁的比值. 1.2 纳米 Pd/Fe 双金属表征 纳米 Fe纳米 Pd/Fe的比表面积用BETN 测定(ST03表面测定仪,北京),并用 TEM(JEOL J EM 200CX)表征其表面形貌. 1.3 脱氯反应实验 2 ,4-DCP脱氯反应在1L的三口烧瓶中进行,2,4-DCP溶液与纳米 Pd/Fe 在搅拌状态下进行反应,并在反应过程中通入少量的Nz,使反应体系始终处于无氧状态,减缓铁表面的氧化.Cl 采用离子色谱测定(792 Basic IC,瑞士万通),分析条件为:分离柱:Metrosep A Supp4,4 mmX250mm;电导检测器;流动相:1.7mmol LINaHCO; +1.8 mmol LNazCO;(化学抑制);Sample size : 20pL, 流速1.0mL min .2,4-DCP,2-CP, 4-CP及苯酚的浓度采用 HPLC(ShimadzuLC-10ATvp)测定,分析条件为:分离柱:C18柱;紫外检测器;流动相:V甲醇:V水=64,流速1.0mL min .样品预处理采用0.45 um 微孔滤膜过滤. (a)纳米铁(X100000) (b) 纳米Pd/Fe (0.067%)(×100000) 图1 透射电镜下的表面 Fig.1 TEM image of nanoscale Fe and Pd/Fe 2.1 催化还原剂的表征结果 表征前,纳米 Pd/Fe 及其它还原催化剂在真空干燥器中25℃下干燥24h.然后通H于260℃下干燥4h.用BETNz法测定铁、Pd/Fe、纳米 Pd/Fe的比表面积(ST-03表面测定仪,北京);用透射电子显微镜分析纳米 Pd/Fe 的表面形貌(JEOL JEM 200CX, 160kV).用 BETN测得纳米米/铁(0.067%)的比表面积为12.4mg,比还原铁粉高25倍(铁粉为0.499 m .g),,而常规/铁(0.005%)的比表面积为0.62m g由 TEM图(图1)中也观察到纳米Fe及 纳米 Pd/Fe 颗粒尺寸为1~100 nm之间. 2.2 脱氯反应实验 图2为纳米 Pd/Fe投加量6gL,,钯化率0.11%,反应温度30℃,初始pH值5.5,2,4-DCP浓度20mgL时,各物种随反应时间的变化.Cl及 phenol 生成率,2,4-DCP去除率都随着反应时间的增加而增加,2-CP与4-CP的量始终保持在较低浓度,先增加然后缓慢减少.2,4-DCP先转移到纳米 Pd/Fe 的表面,由于 Pd是优良的加氢催化剂,因此在 Pd/Fe 双金属表面形成了高浓度反应相,发生脱氯反应,生成2-CP4-CP、苯酚以及C等,而中间产物2-CP4-CP会继续脱氯,最终产物为苯酚和C.在实验中发现含氯有机物已经彻底去除,而溶液中2,4-DCP的母体苯酚只检测到81.2%(和纳米 Pd/Fe 的投加量有关),这归因于纳米Pd/Fe对有机物的吸附.Burris等2用实验证实了金属铁还原降解有机氯化物时存在有机物吸附,Kim等31在实验中发现五氯酚(PCP)在 Fe作用下的去除是由脱氯反应和在金属表面的吸附两个过程进行的.其中吸附所引起的脱除占了初始 PCP质量的50%.纳米Pd/Fe虽然也对2,4-DCP、2-CP及 4-CP等有吸附,但吸附后会继续发生脱氯反应,本实验最后液相中2,4-DCP、2-CP 及 4-CP全部去除,根据吸附平衡原理,Pd/Fe表面原被吸附的2,4-DCP2-CP及4-CP也被全部去除.在相同实验条件下苯酚在纳米Pd/Fe 表面上的吸附实验表明,苯酚在2h后基本达到吸附平衡,纳米Pd/Fe 吸附苯酚的能力为0.6mgg.在2,4-DCP脱氯实验中5h后液相中的比例为81.2%,其余的188%被吸附在纳米 Pd/Fe表面. 2.3 纳米 Pd/Fe 对2,4-DCP的脱氯反应机理 由2,4-DCP脱氯过程中各物质随反应时间的变化(图2)及相关文献可知,纳米Pd/Fe对 2 ,4-DCP的催化还原脱氯过程大致可以分为如下3个阶段: 1)在无氧条件下,零价铁与水发生反应,提供H: 2)由腐蚀过程中产生的H还原降解2,4-DCP,而钯 在氢的转移过程中起了重要作用.在固液反应体系中,2,4-DCP吸附在固体(Pd/Fe双金属)表面. Pd是优良的加氢催化剂,它对氢有很强的吸收作用,因此在 Pd/Fe 双 图2 2,4-DCP降解过程中各物质的变化 Fig. 2 Reaction of nanoscale Pd/Fe bimetallicparticles with 2,4-DCP 金属表面形成了高浓度反应相(H,2,4-DCP,2-CP, 4-CP).其次,Pd作为过渡金属具有空轨道,能够与含氯有机物中氯元素的P电子对或有双键有机物的电子形成过渡络合物,降低脱氯反应的活化能.2,4-DCP的催化还原脱氯反应发生在 Pd/Fe 双金属表面,脱氯反应步骤为: 3)亚铁离子被溶液中的溶解氧氧化,在催化剂的表面形成钝化层,从而阻止了催化还原脱 氯的进一步进行: 为了验证上述反应机理,在实验中通过通入氧气和氢气情况下观察2,4-DCP的脱氯效果(见图3),由图3可知,通氢气情况下脱氯效果最好,在3h的反应中基本上脱氯完全,由于有H 存在,铁表面不易形成钝化层,即使有机氯被纳米Pd/Fe 吸附,由于基本没有钝化层所覆盖,所以可以被全部催化还原脱氯;在有氧条件下,铁表面很容易形成氧化层,导致脱氯效率下降,而且部分有机氯被钝化层覆盖,不能真正得到催化还原脱氯.从这个实验结果也验证了上述反应机理. 图3 不同载气环境下的脱氯效果 Fig.3 Dechlorination effect of2 ,4-DCP by nanoscalePd/Fe in different carrying gases 2.4 纳米 Pd/Fe 对2,4-DCP的脱氯动力学分析 本反应体系中搅拌转速较快,可以认为质量传递不是速率控制步骤.另外,低浓度有机氯化物在 Pd/Fe表面的吸附也相当快,所以,固体表面的化学反应是速率控制步骤.反应体系中,铁粉是过量的. 大多数表面反应可以用Langmuir-Hinshelwood 动力学模型来描述.根据多相催化理论,发生在固体表面的反应速度与反应物的表面覆盖度成正比: 但是,通常用0表示的反应物在表面上的浓度很难测得,可以利用Langmuir 吸附等温线,把反应物的表 b为与吸附热和温度有关的常数.将此式代入,则u=k0=.本反应体系中,反应物1+bC的浓度很小,bC<1,可以简化为: 式中 K=kb.此时,反应简化为拟一级反应. 根据2,4-DCP的降解途径,可以分别以如下速率方程表示: 其中[x]表示物质x的浓度. 对(13)进行积分得: 其中α.表示某一时刻x的浓度[x]与2,4-DCP的初始浓度[2,4-DCP]o之比. 将(17)代入(14),得非齐次一阶线性微分方程: 解得: 同理,解得: 由于纳米 Pd/Fe对最后反应产物苯酚的吸附,所以对苯酚在液相中所测的浓度进行修正,试验最终吸附量为18.8%,由于在脱氯实验中苯酚是慢慢产生的,假设吸附在短时间达到平衡,并且由于反应过程中总的有机物的量(2,4-DCP、2-CP、4-CP和苯酚总的摩尔数)保持不变.所以可以认为苯酚液相中所占的比重是不变的,即81.2%,则对(21)进行修正: 据式(17),式(19),式(20),式(21),式(22),只要知道ks或k4就可以求出各速率常数k.日由在相同反应条件下2-CP的催化还原脱氯结果可知,该条件下 kg为0.0130 min 以上方程求得ki~ks分别为0.0072 min-1.0.0033 min,0.0130 min,0.011 min,0.0138min .将上述各反应速率常数代入式(17),式(19),式(20),式(21),式(22),得到各物种在反应中浓度的变化(图4).由图4可知,计算值与实测值基本能够很好的符合,从以上求得的各反应速率常数可知,ks要比 k,k2大,有50%以上的2,4-DCP直接降解成苯酚,主要是由于2,4-DCP在 图4 2,4-DCP降解过程中各物质计算值与实测值的变化 Fig.4 Compare of experimental and calculated resultsfor dechlorination of 2 ,4-DCP Pd/Fe表面参与脱氯反应过程中,脱除一个CI生成2-CP或 4-CP后,仍停留在 Pd/Fe 表面马上发生第二个C的脱除.转移到液相主体中的中间产物2-CP和4-CP(即检测到的浓度)也会继续回到 Pd/Fe 表面进行脱氯反应,所以中间产物2-CP和4-CP 在反应过程中的浓度始终较低. 由于2,4-DCP降解过程中步骤比较多,求每一步的速率常数误差比较大,以下仅以2,4-DCP总的降解速率常数与各因子的关系进行分析. (1)反应温度与 kobs的关系 反应的条件为:纳米Pd/Fe量6gL,钯化率0.11%,pH值 5.5,2,4-DCP浓农度20mg L.在不同反应温度下,作ln(1/a2,4DCP)与t的关系曲线图. 图5 不同温度下的ln(1/α2,4-DCP)与 t的关系图 Fig.5 ln(1/a2,4DCP) vs t under differencetemperatures 拟合得到不同温度所对应的 kobs值(见图5).从图5可以看出,kobs随着温度的升高而增大.由·ln kobs与T关系图可以求得表观活化能.表观活化能为139.7 kJ ·mol,指前因子A为2.11 ×10”min (图6). 图6 -Inkobs与T关系曲线图 Fig.6 Relationship between - ln kobs andT (2)pH与 kobs的关系 除pH外,其它条件同2.2节.在不同pH条件下,作ln(1/α2,4-DCP)与t的关系曲线图.拟合得到不同初始pH值下所对应的 kobs值(见图7).初始pH值为5.5,7.0,10.0下各自的 kobs 值分别为0.0243 min 、0.0085min和0.0047min,1,pH值越小,反应速率常数越大.这是因为低pH加速了铁的腐蚀速度,产生更多的H来还原降解2,4-DCP及氯酚,同时在低pH条件下,催化剂的表面不容易形成氢氧化铁或碳酸铁的钝化层,也有利于还原脱氯反应的 进行;;高PpH 值则加速在铁表面形成氢氧化铁沉淀,使铁与水的腐蚀产H过程减缓,同时钝化层覆盖了Pd,使Pd的催化作用逐渐减弱,最终阻碍了脱氯反应的进行 (3)马化率与 kobs的关系 除钯化率外,其它条件同2.2节.在不同钯化率下,作ln(1/α24-DCP)与t的关系曲线图(见图8);由图8求得的不同钯化率下2,4-DCP的降解速率常数 kobs与钯化率的关系(见图9),可见.kobs随着钯化率的增大而线性增加. 图7 不同pH下的ln(1/α2,4-DCP)与 t的关系图 Fig. 7 Relationship between ln(1/a2,4DCP) and tin different pHs 图8 不同钯化率下ln(1/α2,4-DCP)与t的关系曲线图 图9 钯化率与速率常数 kobs关系图 Fig.9 Relationship between kobs and Pd weight ratio Fig.8 Relationship between ln (1/α2,4-DCP) andt in different Pd weight ratio 3 结论 1)纳米颗粒具有较高的比表面积和表面反应活性,所制备的纳米 Pd/Fe 双金属BET比表面积为12.4mg.纳米 Pd/Fe 具有较高的脱氯效率, Pd/Fe 用量在6gL 时,2,4-DCP脱氯率达到90%以上,脱氯效率与pH值、温度、度化率、Pd/Fe 投加量等因素有关. 2) Pd在氢的转移过程中起了重要作用.在固液反应体系中,2,4-DCP吸附在固体(Pd/Fe双金属)表面,因此在 Pd/Fe 双金属表面形成了高浓度反应相,还原脱氯反应发生在 Pd/Fe 双金属表面. 3)由求得的各反应速率常数可知,ks要比 ki、k2大,有50%以上的2,4-DCP直接降解成苯酚,主要是由于2,4-DCP在Pd/Fe 表面参与脱氯反应过程中,脱除一个C生成2-CP或4-CP后,仍停留在 Pd/Fe 表面马上发生第二个C的的脱除.转移到液相主体中的中间产物2-CP和4-CP也继续回到 Pd/Fe 表面进行脱氯反应,使得中间产物2-CP和4-CP在反应过程中的浓度始终较低.2,4-DCP催化还原脱氯反应的活化能为139.7kJ mo1 . ( 参考文献: ) ( [1] O rth WS, Gl l ham R W. Dec hl orination of trichloroethene i n aqueous solution using Fe' [ J]. Enviro n S c i &Technol, 1 996, 3 0(1):66-71 ) ( [2] Sayles GD, You G R , W a ng M X, et a l . DDT , DDD and DDE dechlorination by zero-valent iron[J]. En v iron Sc i & Te c hnol , 1997,31(12):3448—3454 ) ( [3] Grittin i C, Malcomson M , Fernando Q, et a l. Rapid Dech l orination of Poly c hlorinated Bip h enyls on t he Surface of a Pd/FeBimetallic System[J]. Environ S ci & Techn o l, 1995,29(11):2898-2900 ) ( [4] Muftikian R , F e rnando Q, Korte N. A M e thod for the R api d Dechlorination of Low Molecular Weigh t Chlorinated Hydrocarbons inWater[J ] . Water Research , 1995,29(10):2434-2439 ) ( [5] D oyle J G, Mi l es T, Par k er E, et al. Quantification of total polychlorinated biph e nyl by de c hlorination to biphe n yl by Pd/Fe and Pd/ Mg bimetallic particles[J] . Microchemical Journal, 1998, 60(2): 290 -295 ) ( [6] Korte N E, Zutman J L, Schlosser R M, et al. Fi e ld a p plication of palladized iron fo r the dechlorination of trichloroethene [J ]. Waste Management 2000 ,20(8):687-694 ) ( [7]Liu Y H, Y a ng FL, Yue PL, et al. C a tal y tic dech l orination of chlorophenols i n water by palladium/iron[J]. W a ter R e search2001,35(8):1887-1890 ) ( ] XuX H , Zho u HY, W a n g D H. Cat a lytic Dechlorination of Ch l orobenzene i n Water by Pd/Fe System[J] . C h inese C hemicalLetters, 2003,14(7) : 700-703 ) ( [9] Wang C B , Zhang W X. Synthesizing Nanoscale iron particles for rapid and complete dechlorination o f TCE an d PCBs[J]. Environ Sci & Techno l , 1997 ,31( 7 ):2154-2156 ) ( [10]Zhang W X, W a n g C B, L i e n HL. T r eatm e nt of chlo r inated organic contaminants with nanosc a le bimeta l lic parti c les[J]. Cata l ysisToday, 1998,40(4 ) :387-395 ) ( [11]Lien H L , Zh a ng W X . Na n osc a le iron p a rticles for complete reduct i on of chl o ri n ated ethene s [J ]. Colloids and Surfac e s A:Physicochemica l an d Engineering Aspects, 200 1 , 191(1-2 ) :97-105 ) ( [12] B urris D R , C a mpbell TJ , Man o ranjan VS. Sorpti o n of trichloroethylene and tetr a chloroethylene in a bat c h rea c tive me t allic ironwater system[J]. Environ Sc i & Technol , 1995,29 (11): 2 850-2855 ) ( ][1 3 3 ] Kim Y, Carraway E R. De c hlorination of pentachlorophenol by zero v alent iron and modified zero valen t irons[J]. Environ Sc i &Techno l , 2000,34(10):2014-2017 ) ◎Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
扬州华明仪器设备有限公司为您提供《纳米Pd/Fe 双金属对2 ,4-二氯酚的脱氯机理及动力学》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《纳米Pd/Fe 双金属对2 ,4-二氯酚的脱氯机理及动力学》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
