离子色谱法测定含硫尾气吸收液中总硫含量 杜昌顺,刘君腾 北京化工大学化学工程学院,北京 100029,liujt@grad.buct.edu.cn 摘要:样品中含有SO32-与SO42-两种离子时,由于SO32-具有还原性,易被氧化,而且其与SO42-在分离柱中停留时间差别不大,因此,易造成分析偏差大,重复性低等缺点。本文通过用H2O2氧化的方法,对样品进行预处理,将SO32-氧化为SO42-,从而起到固定SO32-的目的,精确分析样品内硫元素的总量。 关键词:离子色谱;SO32-;SO42-;硫总量;氧化还原 1 前言 样品预处理技术在分析化学中占有重要地位。采用适宜的预处理技术,对于去处杂质离子,提高分析精度,增强色谱仪的分析范围,延长色谱仪的使用寿命,均具有重要意义。常规的预处理方法有超滤法、微滤法、溶剂萃取法以及离子交换法等。 含S尾气一般含有SO2和SO3,使用碱液吸收会同时含有SO32-和SO42-两种离子,由于SO32-离子有较强的还原性,易被氧化为SO42-。SO32-与SO42-在阴离子分离柱中保留时间差别不大,同时分析时,两种离子的色谱峰部分重合。因此,若样品中含有SO32-和SO42-两种离子时,易出现分析偏差大,重复性低等问题。 本文通过采用强氧化性物质H2O2氧化的方法,对样品进行预处理,将水相中的SO32-全部氧化为SO42-,从而起到固定SO32-的目的,精确分析样品内硫元素的总量。 2 仪器及药品 仪器:792型离子色谱仪(瑞士万通),化学抑制后电导检测;阴离子柱,Metrosep A Supp 5-150,4.0×150mm;洗脱液,3.2mmol/L Na2CO3+1.0 mmol/L NaHCO3;流量,0.7ml/min;再生液,50mmol/L H2SO4;进样体积,20μL。 药品及其他:H2O2,分析纯。 3 实验部分 3.1 样品来源 吸收含S气体的0.1 mol/L NaOH水溶液。 3.2 分析步骤 (1)移取10mL样品于50mL容量瓶,用HCl溶液调至中性,以去离子水定容。 (2)用移液管移取定量上述样品于碘量瓶,定量加入过量H2O2,具塞振荡,使H2O2与SO32-充分反应。放置24小时后,碘量瓶安置冷凝管后加热分解过量的H2O2。 (3)样品在与H2O2反应过程中易生成白色絮状物,应过滤除去。吸取制备好的滤液,过0.45μm水系滤膜,注入离子色谱仪进行分析。 4 分析结果 未用H2O2预处理的样品,色谱图如图1所示。在14~15min处,SO32-与SO42-的色谱峰部分重合,无法定量分析。使用H2O2预处理后的样品,色谱图如图2所示,SO42-的色谱峰处无其他杂峰,分离效果良好。 图1 未用H2O2预处理的样品色谱图 图2 用H2O2预处理的样品色谱图 5 结论 用H2O2做氧化剂可有效将样品中的SO32-氧化成为SO42-,在测量过程中,色谱峰无杂峰,可以精确测量样品中硫元素的总含量。 参考文献 [1] 丁明玉,赵纪萍,李旗 煤燃烧脱硫过程中含硫阴离子的离子色谱分析 分析试验室 2002(2) [2] 曾小岚,刘君,李丹,等 离子色谱法间接检测原油中的硫化氢含量 分析测试学报 2006 25(6) [3] 周亚新,胡荣宗,戴深峻,等 燃烧氧化偶联离子色谱法检测甲醇中的硫 厦门大学学报(自然科学版) 2002, 41(3) [4] 梁朝林编著 《高硫原油加工》 中国石化出版社 2001
关闭产品配置单
扬州华明仪器设备有限公司为您提供《离子色谱法测定含硫尾气吸收液中总硫含量》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《离子色谱法测定含硫尾气吸收液中总硫含量》用到的仪器有null。
