DiMA@A reliable partner for your lab 多菌灵(MBC)和噻菌灵(TBZ)是两种常用的苯并咪唑类杀菌剂,广泛应用于防治蔬菜水果等作物的生产过程和采后贮藏过程中由真菌引起的病害。 迪马优势 参考NY/T 1680-2009蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法,使用 ProElut QuEChERS 方法包进行样品提取和净化,方法具有操作步骤简单、消耗时间少,使用有机溶剂少、净化效果好等特点。 提取 15g均质样品+15mL乙腈,剧烈振荡1 min,加入ProElut QuChERS 萃取盐(Cat.#64520)(6gMgSO4+1.5g醋酸钠),剧烈振荡1 min, 6,000 rpm下离心5 min, 使乙腈与水分层。 净化 将8mL 提取液转移到15 mL ProElutQuEChERS 净化管(Cat. #64502)(内含400 mgPSA+1200 mg MgSO4),涡旋混合1 min, 8,000 rpm下离心2 min ;上清液经滤膜过滤过滤后HPLC 分析。 色谱条件* 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250 x4.6 mm ID, 5 pm(Cat. #99603) 进样量:20uL 检测器:1:UV 288 nm 柱温:30℃ 流动相:磷酸缓冲液/乙腈=75/25;磷酸缓冲液:0.01mol/L 磷酸二氢钠和0.01 mol/L 磷氢氢二钠水溶液, pH 约为7.20 *本方法中,目标化合物是由HPLC 测定的,但这并不表明其他仪器不适合。当使用者采用其他方式进行检测时,同样可以采用本方法进行样品前处理。 添加回收结果(西葫芦) 分析物 添加水平 回收率 RSD (mg/kg) (%) (n*=3)/% 0.25 87.3 2.4 多菌灵 85.4 2 噻菌灵 0.25 96.2 1.2 97.3 1.7 ^n:平行样品的数量 相关产品信息 货号 名称 规格 样品前处理 64520 ProElut QuEChERS 萃取盐 50 mL Tube,6g MgSO4+1.5g NaOAc, 50/pk 64502 ProElut QuEChERS 净化管 15 mL Tube, 400 mg PSA+1200 mg MgSO4, 50/pk 37180 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 pm 100/pk 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 色谱柱及保护柱 99603 反相高效液相色谱柱DiamonsilC18(2) 250×4.6 mm ID, 5 pm 6201 EasyGuard C18 保护柱 10×4.0mm2个柱芯+1个柱套 标准品 12-N-11404-100MG 多菌灵[10605-21-7] 100 mg 46377 噻菌灵[148-79-8] 100 mg HPLC溶剂•缓冲盐•离子对试剂 50102 甲醇 HPLC级 4L 50101 乙腈 HPLC 级 4L 50157 磷酸二氢钠,无水 HPLC级 100 g 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色 50孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) 2mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已组装) 100/pk H80465 HPLC 进样针 25 pL 广州:岛:津:南:京:都:庆:海:阳:家庄:
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《蔬菜、水果及制品中农兽药残留检测方案 》,该方案主要用于其他水果制品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜、水果及制品中农兽药残留检测方案 》用到的仪器有迪马科技 甲醇 HPLC级、迪马科技 乙腈,HPLC级。
