DiMAA reliable partner for your lab 蔬菜中五种农药残留的检测解决方案 吡虫啉、多菌灵、除虫脲、辛硫磷以及阿维菌素5种农药是在蔬菜生长中应用比较广泛的低毒型农药,这些农药残留在蔬菜被人或其他高等动物长期食用后,会在人体或动物体内蓄积起来,引起慢性中毒。 迪马优势 本方法使用 ProElut PSC(上层)和 ProElutCARB(下层)双柱串联进行样品净化,有效去除蔬菜基质中的干扰,净化效果良好,回收率结果可靠。 适用范围 适用于蔬菜中吡虫啉、多菌灵、除虫脲、辛硫磷以及阿维菌素的检测。 ( 样品准备 ) (1)取5g样品,加入15mL乙腈, 涡旋2 min, 加入2g氯化钠、2g无水硫酸镁,涡旋1 min,6000 rpm 下离心2 min, 收集上清液; ( (2)将下层残留物再用15 mL乙腈重复提取一次,合并两次提取上清液; ) ( (3)将上清液在40℃下减压蒸至约2mL,待净化。 ) ( SPE 柱净化—ProElut PSC 1.5 g/12 mL (Cat.#:65357)上层 ) ( ProElut CARB 500 mg/6 mL(Cat.#65405)下层 ) 将 PSC 与 CARB用适配器连接(PSC 在上层,CARB 在下层),装在固相萃取装置上备用。 (1)活化: 向柱中加入10mL乙腈,弃去流出液; (2)上样: 将待净化液加入柱中,收集流出液; (3)淋洗: 向柱中加入20mL乙腈,收集流出液,弃去上层 PSC; (4)先脱: 向下层 CRAB 柱中加入20 mL乙:甲苯=3:1,收集流出液,合并步骤(2)、(3)、(4)流出液; (5)浓缩: 将洗脱液在40℃减压蒸干,再用90%乙腈水定容至1mL, 供 HPLC 分析。 北京:400-608-7719上海:021-61263966成都:028-86612625沈阳:024-22943513重庆:023-62568657石家庄:0311-66686220 分析条件 色谱柱: Diamonsil C18(2),250 mm×4.6mm,5um (Cat#99603) 流靠速: 1.0 mL/min 检测器*: 多波长检测:0~13.6 min: 270 nm;13.6~14.5 min:254nm;14.5~20 min:282nm;20~23.4min: 254 nm;23.4~27.5 min: 280 nm;27.5~45 min:245nm。 柱主温: 35℃ 进样量: 20 pL 流动相: A: 水;B:乙:甲醇=3:7 梯度 时间/min 0 13 15 30 33 33.1 45 A% 85 35 20 0 0 85 85 B% 15 65 80 100 100 15 15 添加回收结果 蔬菜(油麦菜)中五种农药残留检测 (添加水平0.2 mg/kg)的添加回收结果 目标化合物 吡虫啉 多菌灵 除虫脲 辛硫磷 阿维菌素 回收率(%) 112.87 104.77 105.67 95.15 114.17 蔬菜中五种农药残留检测的液相色谱图 红色:五种农药标准溶液 1.0 mg/L 黑色:油麦菜中五种农药残留检测(添加水平 0.2mg/kg)的液相色谱图蓝色:油麦菜中五种农药残留检测(空白)的液相色谱图广州:020-85593520 天津:400-633-6606济南:0531-83681355青岛:0532-83725230 货号 名称 规格 样品前处理 65357 粮谷农残检测固相萃取柱, ProElut PSC 1.5 g/12 mL, 20/pkg 65405 石墨化碳黑固相萃取柱, ProElut CARB 500 mg/6 mL, 30/pk 244358 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 12位 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 37180 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 pm 100/pk 色谱柱及保护柱 99603 反相高效液相色谱柱 Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm ID, 5 pm 6201 EasyGuard C18 保护柱 10×4.0mm2个柱芯+1个柱套 标准品 46015 吡虫啉[138261-41-3] 100 mg 12-N-11404-100MG 多菌灵[10605-21-7] 100 mg 46063 除虫脲[35367-38-5] 100 mg 46016 辛硫磷[14816-18-3] 100 mg 12-N-10995-100MG 阿维菌素[71751-41-2] 100 mg HPLC 溶剂•缓冲盐•离子对试剂 50102 甲醇 HPLC 级 4L 50101 乙腈 HPLC级 4L 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色 50 孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) 2mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已组装) 100/pk H80465 HPLC 进样针 25 pL 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 济南:0531-83681355 青岛:0532-83725230 北京:都:庆:海:阳:家庄:
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《蔬菜、水果及制品中农兽药残留检测方案 》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜、水果及制品中农兽药残留检测方案 》用到的仪器有null。
