透析室用水中余氯、过氧乙酸、硬度、甲醛、总氯等检测方案(无机试剂)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
使用方便无需繁复人员及工作实验室,使用经典比色卡非专业人员一样可以操作,反应速度快取样测试一般在十分钟内完成,测量准确 实为医院血液透析用水残留检测不二选择。
医院透析用水的水质监测标准 一、耗材类: 透析用水标准 甲醛 ≤10mg/L 甲醛比色管(0-0.1-0.5-1-2-5 mg/l) 过氧乙酸 ≤1ppm 试纸(0-0.5-2-5-10-20-40mg/1) 比色管(0.1-0.2-0.5-1-2-5-10mg/l) 总氯 0. 1mg/L 总氯试剂盒(0.05-1) 余氯(游离氯) ≤0.5mg/L 试纸(0-0.5-1-3-5-10mg/1)/ DPD 余氯试剂盒 (0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L) 软水硬度 ≤17ppm 软水试剂盒(0.4-20mg/1) 电导率 ≤10us/cm 电导率测试笔LH-N300/在线电导率仪 CR300 纯水PH 5~7PH PH试式 0-14PH 二、仪器类: LH-M900 1.产品介绍: LH-M900 便携式水质检测仪(25项),用于自来水,医院污水,游泳池水,生活污水,养殖水和企业排放污水中多参数项目含量测定,总金属需要配消解仪才可完全测试。仪器体积小、重量轻、便于携带、适合野外和现场使用。 2.产品特点: ◆无可动部件,灵敏度高,动态线性范围宽; ·样品和试剂用量少,分析速度快; ◆耗电量低,具有自动关机,数据上传电脑; 试剂法测试精准高,携带方便。 3.技术参数: 检测项目 余氯 总氯 挥发酚 尿素 臭氧 二氧化氯 检测范围 0-3mg/10-12mg/1 0-3mg/10-12mg/l 0-2.5mg/l 0-20mg/l 0-2.5mg/l 0-5mg/1 精度 ≤+5% ≤±5% ≤±5% ≤±10% ≤十5% ≤±5% 检测项目 氨氮 亚硝酸盐 溶解氧 磷酸盐 硫化物 硝酸盐 检测范围 0-50mg/1 0-0.3mg/l(以N计) 0-20mg/l 0-2mg/1 0-1mg/l 0-40mg/1 (以P计) 精度 ≤±5% ≤±5% ≤+10% ≤+5% ≤±10% ≤±10% 检测项目 总铁 总铬 六价铬 总锌 总镍 总锰 检测范围 0-5mg/l 0-1mg/1 0-1mg/1 0-2.5mg/ll 0-4mg/1 0-9mg/l 精度 ≤±5% ≤±5% ≤±5% ≤±5% ≤±5% ≤±5% 检测项目 总铜 镉 铅 总氰化物 氟化物 苯胺 检测范围 0-4mg/1 0-0.6mg/l 0-2mg/1 0-0.5mg/1 0-2mg/l 0-2mg/1 精度 ≤±5% ≤±5% ≤+5% ≤±5% ≤±5% ≤±5% 检测范围 挥发酚 精度 0.05-2.5mg/1 稳定性 ≤±0.01ABs 环境温度 0-50℃ 产品重量 236g 产品尺寸 170mm*72mm*44mm 滤光片寿命 5年 功率 0.3W 防护等级 IP65 医院透析用水的水质监测标准  医院每天都会用大量水,而医院用水很多含有带菌污染物,需要用余氯试剂消毒处理,这些水的排放也需要标准。下面分析下医院都会对哪些数据进行水质监控 活性炭罐       软水中的游离氯(余氯试纸0.5-10ppm)       氯< 0.5mg/l(0.1mg/l)   软水器           软水硬度试剂盒0-20mg/L          < 17 PPM处理水所含化学污染物最大容允量污染物 最大允许量/(mg/L) 污染物 最大允许量/(mg/L)铝  0.01 镁  4(0.16mmol/L)砷  0.005 汞  0.0002钡 0.1 硝酸盐(氮)  2镉  0.001 钾  8(0.2mmol/L)钙  2(0.05mmol/L) 硒  0.09氯胺  0.1 银  0.005氯  0.5 钠  70(2.8mmol/L)铬  0.014 硫酸盐  100铜  0.1 锡 0.1氟化物  0.2 锌  0.1铅  0.005 - - 二、耗材类:透析用水标准甲醛≤10mg/L甲醛比色管(0-0.1-0.5-1-2-5 mg/l)过氧乙酸≤1ppm试纸(0-0.5-2-5-10-20-40mg/l)比色管(0.1-0.2-0.5-1-2-5-10mg/l)总氯0.1mg/L总氯试剂盒(0.05-1)余氯(游离氯)≤0.5mg/L试纸(0-0.5-1-3-5-10mg/l )/DPD余氯试剂盒(0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L)软水硬度≤17ppm软水试剂盒(0.4-20mg/l)电导率≤10us/cm电导率测试笔LH-N300/在线电导率仪CR300纯水PH5~7 PHPH试纸0-14PH 三、仪器类:多参数便携式水质分析仪LH-M9001.产品介绍:LH-M900便携式水质检测仪(25项),用于自来水,医院污水,游泳池水,生活污水,养殖水和企业排放污水中多参数项目含量测定,总金属需要配消解仪才可完全测试。仪器体积小、重量轻、便于携带、适合野外和现场使用。 2.产品特点:◆无可动部件,灵敏度高,动态线性范围宽;◆样品和试剂用量少,分析速度快;◆耗电量低,具有自动关机,数据上传电脑;◆试剂法测试精准高,携带方便。 3.技术参数检测项目余氯总氯挥发酚尿素臭氧二氧化氯检测范围0-3mg/l0-12mg/l0-3mg/l0-12mg/l0-2.5mg/l0-20mg/l0-2.5mg/l0-5mg/l精度≤±5%≤±5%≤±5%≤±10%≤±5%≤±5%检测项目氨氮亚硝酸盐溶解氧磷酸盐硫化物硝酸盐检测范围0-50mg/l0-0.3mg/l(以N计)0-20mg/l0-2mg/l(以P计)0-1mg/l0-40mg/l精度≤±5%≤±5%≤±10%≤±5%≤±10%≤±10%检测项目总铁总铬六价铬总锌总镍总锰检测范围0-5mg/l0-1mg/l0-1mg/l0-2.5mg/ll0-4mg/l0-9mg/l精度≤±5%≤±5%≤±5%≤±5%≤±5%≤±5%检测项目总铜总氰化物氟化物苯胺检测范围0-4mg/l0-0.6mg/l0-2mg/l0-0.5mg/l0-2mg/l0-2mg/l精度≤±5%≤±5%≤±5%≤±5%≤±5%≤±5%检测范围挥发酚精度0.05-2.5mg/l稳定性≤±0.01ABs环境温度0-50℃产品重量236g产品尺寸170mm*72mm*44mm滤光片寿命5年功率0.3W防护等级IP65
关闭
  • 1/2
  • 2/2
杭州陆恒生物科技有限公司为您提供《透析室用水中余氯、过氧乙酸、硬度、甲醛、总氯等检测方案(无机试剂)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《透析室用水中余氯、过氧乙酸、硬度、甲醛、总氯等检测方案(无机试剂)》用到的仪器有陆恒生物 DPD余氯检测试剂盒 LH2002、泳池水质lh-m900型余氯检测仪二氧化氯快速测试仪、陆恒生物 过氧乙酸检测试纸 0-40mg/L LH1006 、陆恒生物 余氯检测试纸 0-10mg/L LH1007、陆恒生物 DPD总氯测定试剂盒 LH2004、陆恒生物 软水硬度试剂盒 LH2011。
我要纠错
推荐专场
相关方案
