吹扫捕集/GC-MS 联用法分析饮用水中苯系物 1仪器和试齐 GC-MS 3100(北京东西分析仪器公司)和OI公司4660 型吹扫捕集浓缩仪 9种苯系物混合标准溶液,甲醇(色谱纯) 2分析条件 2.1吹扫捕集装置条件 吹扫温度:40℃,吹扫时间::11min;预脱附温度: 180℃,脱附温度::190度,脱附时间:1min,烘烤温度:210℃,烘烤时间:10min 2.2气相色谱条件 色谱柱:DB-5MS (30mx0.25mmx0.25pm)石英毛细管柱;柱流量: 1mL/min;柱箱升温程序:40℃保持2min, 以10℃/min 升至80℃保持1min, 然后再以10℃/min 升至120℃保持3min;汽化室:130℃;分流进样,分流比:30:1,载气压力:50KPa,吹扫流量:3mL/min。 2.3质谱条件 离子源: EI源,源温:150℃;电子能量:70eV,接口温度:130℃,全扫描定性,扫描范围:35u~300u,溶剂峰时间:1.95min,采集时间:2.2min~14min,电子倍增器高压:1150V. 3实验结果 图1 9 种挥发性有机物的总离子流色谱图 表1 9种苯系物中英文名称、保留时间和定量离子 序号 中文名称 英文名称 保留时间 定量离子 CAS 号 /min 1 苯 Benzene 2.82 78 71-43-2 2 甲苯 Toluene 4.23 91 108-88-3 3 氯苯 Benzene, chloro- 5.70 112 108-90-7 4 乙苯 Ethylbenzene 5.98 91 100-41-4 5 间、对二甲苯 Benzene, 1,3-dimethyl- 6.20 91 108-38-3 106-42-3 6 苯乙烯 Styrene 6.65 104 100-42-5 7 邻二甲苯 o-Xylene 6.67 91 95-47-6 8 异丙苯 Benzene, (1-methylethyl)- 7.41 105 98-82-8 4标准曲线 取一定量的苯系物标液配制成 4ppb、8ppb、16ppb、20ppb、32ppb的标准系列水溶液,取5mL水溶液注入吹扫管中进行测定,以相应特征离子峰面积为横坐标,相应的浓度为纵坐标绘制标准曲线。 表2 9种苯系物标准曲线及相关系数 序号 化合物名称 保留时间 标准曲线 浓度范围 /min ng/mL 1 苯 2.82 y=0.00003x-1.823206 4~32 2 甲苯 4.23 y=0.000029x-1.909873 4~32 3 氯苯 5.70 y=0.000046x-1.652769 4~32 4 乙苯 5.98 v=0.000027x-1.852575 4~32 5 间、对二甲苯 6.20 y=0.000017x-1.624464 4~32 6 苯乙烯 6.65 y=0.000038x-0.719869 4~32 7 邻二甲苯 6.67 y=0.00003x-1.340399 4~32 8 异丙苯 7.41 y=0.000025x-1.720414 4~32 5结论 建立了吹扫捕集/GC-MS 联用分析饮用水中苯系物的检测方法,本方法克服了传统的样品前处理的缺陷,简便易行,快速准确。各组分分离良好,在检测的浓度范围内线性关系良好,满足其分析检测的要求,取得了比较令人满意的结果。实验结果表明 GC-MS 可以满足此方面的分析检测要求。
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《饮用水中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《饮用水中有机污染物检测方案 》用到的仪器有东西分析GC-MS3100型气相色谱-质谱联用仪。
