利用 INTUVO快速分析 BTEX技术优势:配备 HS 的 Agilent Intuvo9000 气相色谱仪 摘要 在分析饮用水时,通常将苯、甲苯、乙苯和二甲苯(间二甲苯、对二甲苯和邻二甲苯)(BTEX) 归为一组。这些常见污染物可浸入石油生产基地附近的地面,从而污染地下水层。 与其他他相色谱或气质联用系统相比,使用顶空进样器和 AgilentIntuvo 9000气相色谱仪可在更短周期内分析饮用水中的 BTEX。 Intuvo9000 气相色谱仪与传统气相色谱系统相比具有多方面的优势: 立即点击,获取全文 ·加热速率快 ·快速更换色谱柱,轻松实现方法开发 ·体积更小巧 此外, Agilent 7697A 顶空进样器能够叠加样品,从而进一步缩短了分析周期。 Intuvo 9000 气相色谱仪 前言在分析饮用水时,通常将苯、甲苯、乙苯和二甲苯(间二甲苯、对二甲苯和邻二甲苯)(BTEX) 归为一组。这些常见污染物可浸入石油生产基地附近的地面,从而污染地下水层。与其他气相色谱或气质联用系统相比,使用顶空进样器和 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪可在更短周期内分析饮用水中的 BTEX。Intuvo 9000 气相色谱仪与传统气相色谱系统相比具有多方面的优势:• 加热速率快• 快速更换色谱柱,轻松实现方法开发• 体积更小巧此外,Agilent 7697A 顶空进样器能够叠加样品,从而进一步缩短了分析周期。利用 INTUVO快速分析 BTEX技术优势:配备 HS 的Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪结果与讨论测定 10 个顶空样品瓶中的 BTEX,来考察重复性。包含 BTEX 的五种完全分离分析物的平均 RSD 为2.7%。利用 Intuvo 9000 气相色谱仪具备的新技术可获得更快的加热速率,BTEX 可在 3 分钟内洗脱。在本应用中,顶空样品瓶的平衡时间( 8 分钟)是直接决定分析时间的因素,使总分析周期为 8 分钟。结论配备有 Agilent 7697A 顶空进样器的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪对水中 BTEX 的分析工作表现出优异的重现性性能。Intuvo 的快速加热速率能够在 3 分钟内完全分离 BTEX 化合物。即便加上样品瓶平衡时间,总分析周期也仅为 8 分钟。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《饮用水中苯、甲苯、乙苯和二甲苯检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《饮用水中苯、甲苯、乙苯和二甲苯检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Intuvo 9000 气相色谱系统。
