塑料制品中五溴甲苯检测解决方案 1设备与试剂 GC-MS3100 型气质联用仪 高速万能粉碎机、分析天平、涡旋混合器等 试剂::甲苯(色谱谱),五溴甲苯标准品(纯度98%) 2样品处理 样品用万能粉碎机粉碎后,称取一定量的样品粉末于玻璃具塞试管中,然后加入一定量的甲苯,涡旋混合,超声提取 30min, 过滤,滤液置于带盖小样品瓶中,供 GC-MS 分析。 3分析条件 色谱条件: Equity-5(30mx0.25mmx0.25pm)石英毛细管柱,柱前压80KPa, 不分流进样, 进样量:: 1uL,汽化室:280℃,柱温:90℃保持2min, 然后以10℃/min 升至290℃,保持10min。 质谱条件:EI源,电子能量70eV,离子源200℃,接口280℃,扫描方式:全扫描,扫描范围:50u~550u, 溶剂峰时间:17min, 电子倍增器高压:::1200V。 4样品谱图 图1五溴甲苯标样全扫描色谱图 15,000,000 14,500,000 图2塑料样品甲苯提取液全扫描色谱图 图3五溴甲苯质谱图比对
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《塑料制品中五溴甲苯检测方案 》,该方案主要用于其他中五溴甲苯检测,参考标准《暂无》,《塑料制品中五溴甲苯检测方案 》用到的仪器有东西分析GC-MS3100型气相色谱-质谱联用仪。
