有机氯农药, EPA 方法 508 色谱柱: HP-5ms 1.氯唑灵 12.艾氏剂 19091S-433 2.地茂散 13.1丙烯酸双环戊烯基酯 30 m x 0.25 mm, 0.25 pm 3.毒草胺 14.环氧七氯 4.氟乐灵 15. y-氯丹 载气: 氦气. 24 psi. 45 cm/s (80℃) 恒流模式 5. a.六六六 16.硫丹1 柱温箱: 80℃保持1 min 6.六氯萃 17.a氯丹 以30 °℃/min 从80℃升温至180℃ 7.β-六六六 18.狄氏剂 以3C/min 从 180°C升温至205℃ 8.6-六六六 19. 4.4-DDE 205℃ 保持4 min 9.y-六六六 20.. 异狄氏剂 以2℃/min 从 205℃升温至290℃ 10.百菌清 21.硫丹Ⅱ 290℃ 保持 2 min 11.七氯 22. 乙酯杀螨醇 23. 4.4-DDD 进样: 不分流 24. 乙醛异狄氏剂 1 min 吹扫延迟 1D 25.硫丹硫酸盐 检测器: ECD. 320C 氮气尾吹气.60mL/min 26. 4.4-DDT 27.甲氧滴滴弟 阳极吹扫3mL/min 4 28. 顺氯菊酯 12 29.反氯菊酯 样品: 1pL 11 16 18:19 27 75 29 建议使用的备件 20 23 24 隔垫: 11mm高级绿色隔垫, 5183-4759 28 衬管: 直接连接,单细径锥,脱活. 4mm 内径, G1544-80730 进样针: 10pL. 锥尖针头, FN 23-26s/42/HP, 5181-1267 5 10 Time min 仪器信息网
关闭产品配置单
北京谱合生物科技有限公司为您提供《有机氯农药中成分含量检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于杀虫剂中成分含量检测,参考标准《暂无》,《有机氯农药中成分含量检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
