有机氯农药|色谱柱: DB-5 1. 2.4.5,6-四氯-间-二甲苯内标) 12.狄氏剂125-5037 2.a-六六六 13. p.p'-DDE30 m x 0.53 mm, 0.50pm 3.β-六六六 14. 异狄氏剂4.y-六六六 15.硫丹目载气: 氦气, 30 cm/s (4.0 mL/min)5.6.六六六 16. p.p-DDD柱温箱: 以4℃/min 从150℃升温至275℃ 6.七氯 17. 乙醛异狄氏剂275℃ 保持30 min 7.艾氏剂 18.硫丹硫酸盐8.环氧七氯进19. p.p-DDT样: 不分流,250℃9.氯丹 20.异狄氏剂酮检测器: ECD, 300℃ 10.硫丹| 21.甲氧滴滴涕气尾吹气30mL/min 11.a-氯丹 22. 十氯联萃(内标)样品: 0.7pL浓度为 100 pg/uL 的异辛烷标准溶液 1213 2122建议使用的备件 20衬管: 不分流,单细径锥,脱活,4mm 内径, 5181-3316 14隔垫: 11mm高级绿色隔垫.5183-4759219进样针: 10pL.锥尖针头, FN 23-26s/42/HP. 5181-1267 09 17310 30 40Time [min www. instrumentci aC
关闭产品配置单
北京谱合生物科技有限公司为您提供《有机氯农药中主要成分检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于杀虫剂中主要成分检测,参考标准《暂无》,《有机氯农药中主要成分检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
