有机氯农药IV 色谱柱: DB-35 1. 2.4.5.6-四氯-间-二甲苯(内标) 12. 狄氏剂 125-1937 2.c-六六六 13.p.p'-DDE 30 m x 0.53 mm, 0.50 pm 3. β-六六六 14.异狄氏剂 载气: 氦气. 30 cm/s (4.0 mL/min) 4.y-六六六 15.硫丹Ⅱ 5.6-六六六 16. p.p-DDD 柱温箱: 以4℃/min 从 150℃升温至275℃ 6.七氯 17.乙醛异狄氏剂 275℃ 保持 30 min 7. 艾氏剂 18.硫丹硫酸盐 进样: 不分流,250℃ 8. 环氧七氯 19.p.p-DDT 9. y氯丹 20.异狄氏剂酮 检测器: ECD. 300℃ 10.硫丹1 21.甲氧滴滴涕 气尾吹气30 mL/min 11. a-氯丹 22. 十氯联主(内标) 样品: 0.7pl浓度为 100 pg/uL 的异辛烷标准溶液 21 建议使用的备件 隔垫: 11 mm高级绿色隔垫, 5183-4759 12 衬管: 不分流,单细径锥,脱活, 4mm 内径, 5181-3316 131 22 15 20 进样针: 10pl.锥尖针头, FN 23-26s/42/HP, 5181-1267 10.11 14 TB 2 19 5 89 17 3 0 20 40 Time (min} C
关闭产品配置单
北京谱合生物科技有限公司为您提供《有机氯农药中含量分析检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于杀虫剂中含量分析检测,参考标准《暂无》,《有机氯农药中含量分析检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
