DKMAA reliable partner for your lab 水中喹诺酮类药物的测定 据央视报道,全国主要河流,黄浦江、长江入海口、珠江等都被检出了抗生素。其中,珠江广州段受抗生素污染非常严重,脱水红霉素、磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶的含量分别为460纳克/升、209纳克/升和184纳克/升,远远高出了欧美发达国家河流中100纳克/升以下的含量。此外,南京、安庆、铜陵、阜阳、蚌埠等部分地区的居民自来水中也被检出抗生素。 据专家解释,目前,国家对自来水内的抗生素含量并无专业手段进行检测,现行国家颁布的生活饮用水水质标准106项指标中也无抗生素指标检测标准,该项指标的检测较为困难。 迪马科技一直致力于为水质检测工作保驾护航,对于地表水及生活饮用水检测可提供全面详尽的解决方案。对于水中抗生素的检测,迪马科技最新推出水中喹诺酮类药物的检测方案,,详细信息如下: 1、适用范围 本方案适用于水中马波沙星、恩诺沙星、双氟沙星和沙拉沙星的检测,方法检出限是 0.5 pg /L。 2、提取 (1)水样以0.45 um 滤膜除去悬浮物。 (2)取200 mL 水样和 100 mL Mcllvaine 缓冲液*,混匀,准备净化。 *Mcllvaine 缓冲液(pH4.0):称取磷酸氢二钠(Na2HPO4·12H2O) 27.6g、柠檬酸(C6H;O7H2O)12.9g、乙二胺四乙酸二钠盐 37.2 g,用水溶解后稀释并定容至1000 mL。 3、净化——ProElut PLS 150 mg/6 mL (Cat.# 68004) a活 化依次加入5mL甲醇、5mL水,流出液弃去; 样 b上 加入待净化液,流出液弃去; c淋 洗: 加入10mL 水,流出液弃去,推干小柱; d洗 脱: 加入5mL甲醇,收集流出液; e重新溶解: 将流出液在35℃下减压蒸至近干,用流动相定容至1mL, 供HPLC分析。 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 石家庄:0311-66686220 青岛:0532-83725230 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 4、色谱条件 色谱柱: Diamonsil C18(2), 250 mm x 4.6 mm, 5 um (Cat.# 99603) 流速:1.0 mL/min 进样量: 20uL 柱 温:35℃ 检测器: UV 300 nm 流动相: A. 0.2%磷酸水溶液,B.甲醇; A::B=70:30 5、添加回收结果 水样中喹诺酮类药物的 HPLC 检测添加回收结果 化合物 添加水平(ug/L) 可收率(%) 马波沙星 5.0 86.80 恩诺沙星 5.0 86.73 双氟沙星 5.0 90.13 沙拉沙星 5.0 80.10 喹诺酮类药物标准(1.0ug/mL)液相色谱图 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 石家庄:0311-66686220 青岛:0532-83725230 添加水平为 5.0 pg/L 水中喹诺酮类药物检测的液相色谱图 水中喹诺酮类药物检测(空白样品)的液相色谱图 水中抗生素药物检测相关产品信息 货号 名称 规格 样品前处理 68004 亲水亲酯平衡萃取柱 ProElut PLS 150 mg/6 mL,30/pkg 244358 12管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 12位 99017 大容量采样管(含 1,3,6mL 柱管通用连接器) 4/pk 4812 60mL 空柱管 100/pk 4803 1,3.6 mL 柱管通用连接器 15/pk 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 30039 FitMax 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.22 um 100/pk 30040 FitMax 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 pm 100/pk 色谱柱及保护柱 87003 UHPLC柱 Endeavorsil C18 100×2.1 mm, 1.8 um 99603 反相高效液相色谱柱Diamonsil C18(2) 250x4.6 mm ID, 5 pm 6201 EasyGuard C18 保护柱套装 10×4.0 mm2个柱芯+1个柱套 标准品 55-34039-100MG 马波沙星[115550-35-1] 100 mg 56-17849-5G-F 恩诺沙星[93106-60-6] 5g 56-33984-100MG-R 双氟沙星盐酸盐[91296-86-5] 100mg 50D-405234-10MG 沙拉沙星[98105-99-8] 10 mg HPLC 溶剂•缓冲盐•离子对试剂 50102 甲醇 HPLC级 4L 50101 乙腈 HPLC 4L 50144 甲酸 HPLC 级 50 mL 50132 乙酸 HPLC 级 50 mL 50133 磷酸 HPLC级 50mL 50138 乙酸铵 HPLC级 100 g 50158 磷酸氢二钠无水 HPLC级 100 g 通用色谱产品 52401A 瓶架/白色 50孔 52401B 瓶架/蓝色 50 孔 1034 样品瓶(棕色/螺纹) 2mL, 100/pk 1035 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H80465 HPLC 进样针 25 uL 红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中 济南: 重庆: 北京: 上海: 天津: 广州:都: 沈阳: 石家庄: 青岛:南: 重庆:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《环境水中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境水中有机污染物检测方案 》用到的仪器有null。
