方法:SPE/HPLC基质:水体应用编号:101340 样品前处理: 文章出处: P104 关键字: 图谱: 化合物: 磺胺吡啶;磺胺甲基嘧啶;磺胺二甲基嘧啶;磺胺甲氧哒嗪;磺胺甲恶唑;磺胺喹恶唑;磺胺间二甲氧基嘧啶SPE柱: ProElut PLS 200mg / 6mL 30/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm 1、样品准备向200 mL 水样中加入4mL磷酸,混习,待净化。 2、净化 ProElut PLS 200 mg/6 mL (Cat.#68012) a活化:6mL甲醇活化、6mL水平衡: b上样:将待净化液加入PLS柱中,流出液弃去; c淋洗:依次用6mL水、6mL甲醇淋洗小柱:流流液弃去,然后将PLS柱抽干; d洗脱:6mL甲醇洗脱:收集洗脱液: e重新溶解:30oC下将洗脱液减压蒸馏至近干,用1mL流动相溶解残渣:微孔滤膜过滤后供HPLC分析注:e步骤是供参考的,使用者可根据自己使用的分析仪器进行调整。 色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250x 4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99603) 流速: 1mL/min 进样量: 20pL 检测器: UV270 nm 柱温: 35oC 流动相:梯度:A乙腈B2%乙酸水溶液梯度设置从0min倒30min, 流动相A从12%到25%;从30min到38min, 流动相A为25%;从38min到39min,流动相A从25%到12%;从39min到45min, 流动相A为12%。 水,磺胺类药物, Diamonsil C18(2),磺胺吡啶:磺胺甲基嘧啶:磺胺二甲基嘧啶,磺胺甲氧哒嗪,磺胺甲恶唑,磺胺喹恶唑:磺胺间二甲氧基嘧啶 摘要: 适用于环境水、饮用水中磺胺类药物的检测。 1.磺胺吡啶;2.磺胺甲基嘧啶;3.磺胺二甲基嘧啶;4.磺胺甲氧哒嗪;5.磺胺甲恶唑;6.磺胺喹恶唑;7.磺胺间二甲氧基嘧啶 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)流速:1 mL/min进样量:20 μL检测器:UV 270 nm柱温:35 oC流动相:梯度,A 乙腈 B 2% 乙酸水溶液 梯度设置 从0min倒30min,流动相A从12%到25%;从30min到38min,流动相A为25%;从38min到39min,流动相A从25%到12%;从39min到45min,流动相A为12%。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《水体中磺胺类药物检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水体中磺胺类药物检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
