当前位置: 其他 > 方案详情
界面张力随时间变化关系的探讨
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
原油/碱体系的动态界面张力较为复杂,一般认为原油中的酸性物质可以迁移到油/水界面,在此与溶液中的碱性物质反应形成表面活性物质——石油酸皂?这些表面活性物质本身就是复杂的混合物,可能含有长链羧酸?取代苯甲酸?取代多羧酸及萜类衍生物的羧酸?沥青质也存在于大多数酸性原油中,但它对界面张力随时间变化的规律尚不十分清楚?这些表面活性物质可能吸附在界面,也可能扩散到体相溶液或油相中?
HARKE 北京哈科 界面张力随时间变化关系的探讨 原油/碱体系的动态界面张力较为复杂,一般认为原油中的酸性物质可以迁移到油/水界面,在此与溶液中的碱性物质反应形成表面活性物质——石油酸皂。这些表面活性物质本身就是复杂的混合物,可能含有长链羧酸、取代苯甲酸、取代多羧酸及萜类衍生物的羧酸。沥青质也存在于大多数酸性原油中,但它对界面张力随时间变化的规律尚不十分清楚。这些表面活性物质可能吸附在界面,也可能扩散到体相溶液或油相中。有关的分子(离子)吸附和脱附速率就成为动态界面张力行为的内在原因。如果吸附速率大于脱附速率,表面活性物质就在界面积累,这种积累显著降低了界面张力;同时随着表面活性物质在界面吸附的增加,形成高的浓度梯度,使其脱附速率增大,界面的活性物质浓度降低,界面张力再次升高。所以动态界面张力被认为是质量传递过程、温度、液相离子强度、石油酸皂的浓度、碱浓度和油相及水相粘度的综合影响结果。 原油中含有混合的有机羧酸类物质以HA表示,有机酸可以在油水两相分配分别以HAo和HAw来表示,达到平衡时 HAo=HAw  KD=CHAo/CHAw(1) 式中 CHAo、CHAw分别代表油相和水相中酸的浓度,KD为有机酸在油水两相分配系数,该有机酸可以在水溶液中离解成水合氢离子和表面活性阴离子 Aw-HAw+H2O=Aw-+H3O+(2) 增加pH将使该平衡向右进行,产生高浓度的表面活性物质Aw-,若有大量的Na+存在则形成不离解的石油酸皂 NaAwNa++Aw-=NaAw(3) 这个过程其实包含很多步骤。分配在水溶液中的有机酸HAw可以离解成Aw-,该表面活性物质可以迁移到油水的界面,发生吸附以降低界面张力;或与Na+形成不离解的皂NaAw。Rudin和Wasan也曾提出了相似的溶液化学,但是他认为未离解的有机酸对动态界面张力也起着重要作用。他们认为吸附在界面的未离解有机酸可能对胶束的形成及pH的敏感性有影响。 有机酸的另一条反应途径是在油相的HAo迁移到界面然后发生离解吸附HAo=A-ads+H3O+,生成的A-ads可以降低界面张力,也可以与溶液相中的Na+反应形成皂NaAw或脱附迁移到溶液中形成Aw-或Haw.Radke等曾详细讨论了反应过程。 聚合物加入到溶液中可能主要在油水界面吸附,减少了表面活性物质在界面可能的吸附面积,同时聚合物有可能带入少量乳化共聚时使用的合成表面活性剂。 更多详情请登录www.hake17.com或电询010-51656651 51656692. 北京哈科试验仪器厂 1 北京市朝阳区三里屯东区中19号 网址:WWW。HAKE17.COM 电话:010-51656651 51656692
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京哈科试验仪器厂为您提供《界面张力随时间变化关系的探讨》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《界面张力随时间变化关系的探讨》用到的仪器有微控视频旋转滴超低界面张力仪XZD-SP。
我要纠错
推荐专场
相关方案
