当前位置: 其他 > 方案详情
初粘力测试中滚球斜坡停止试验法检测方案
检测样品 其他
检测项目 滚球斜坡停止试验法
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
上海和晟仪器科技有限公司总部坐落于上海普陀,创建于2006年,注册资金600W人民币,是行业领先的试验机、环境类仪器制造生产商。公司集研发、生产、销售和服务四位一体,专业提供材料检测、结构试验和成品试验的一流科学试验仪器和全面解决方案。
初粘力的测试方法初粘测试仪- 滚球斜坡停止试验法(即国家标准测试方法) GB-T2794 l,测试设备:初粘测试仪. 2,钢球:直径为0.759-25.4mm( 1-32#),作为测试用钢球. 3,测试条件:试验室温度(23jA 2))ddegreessCCentigrade,相对温度(65;A5)% 4,试样:①试样宽度为100mm,l,长度约200mm 的样品,要求胶面干净,无折皱,无拉伸变形②取样的不允许手或其他物体接触样品胶面。 5,测试步骤: 众准备工作::. ①将擦去防锈油的钢球,放入盛有清洗剂的容器内浸泡数分钟, After taking out,用干净的无尘布擦拭干净. ②用胶粘带把试样上下两端固定在倾斜板(倾斜度30.)上,必要时,也可以用胶粘带沿测试段两侧边缘加以固定,使试样平整地贴合在板上。 测试:用镊子把钢球夹入放球器内,调节放球器的前后位置,使钢球中心位于助滚段起始线上,在正式测试前,一个试样允许作多次测试,但应调节放球器的左右位置,使钢球每次滚动的轨迹不重合. 预选最大钢球::打开放球器,观察滚下的钢球是否在测试段内被粘住(停止移动逾Above 5s), 从大到小,取不同球号的钢球进行适当次数的测试,直至找到测试段粘住的最大球号的钢球. 取上述最大球号钢球和球号与之衔接的大小两个球,在同一试样上各进行一次测试,以确认最大球号的钢球. 6,测试结果::测试结果以钢球球号表示,钢球号码越大,Showthat theviscidityis thehigheratthebeginning. 备注:初粘力是粘胶浸润性能和硬度的一个主要指标. 图一:初粘测试仪. Ballputting device 倾斜板180°剥离力测试法 标准为 GB2792-1998 1,测试设备::180度剥离测试仪2、取样 ①胶粘带 长度约 200mm. ②试验钢板 1mm,宽度为50mmjAlmm, thicknessSI 要求钢板表面光滑. 3,测试环境: 试验室温度为23 degrees Centigrade of jA are 2 degreesCentigrade,,相对温度为65% of the jA 5%. 左图为截面图,右图为侧面图. ③试样制备后应在试验环境下停放3分钟后进行试验. ④将样品安装到剥离测试仪上测试,记录其拉力大小. 5,试验结果用拉力的大小判断胶面的粘性,拉力越大,粘性越高。单位:N/25mm 备注:剥离力为粘胶粘接力大小的一个主要指标 力 180度剥离测试Ps:我司中粘试印刷膜初粘力为16―20,剥离力为200-220g/25mm.
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海和晟仪器科技有限公司为您提供《初粘力测试中滚球斜坡停止试验法检测方案 》,该方案主要用于其他中滚球斜坡停止试验法检测,参考标准《暂无》,《初粘力测试中滚球斜坡停止试验法检测方案 》用到的仪器有和晟 HS-3001B-S PCB板铜箔剥离试验机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
