EVO系列 Fungilab 油墨粘度测量解决方案 、油墨行业背景 油墨是印刷过程中用于形成图文信息的物质,直接决定印刷品上图像的阶调、色彩、清晰度等。随着化学工业和计算机的飞速发展,油墨行业得到了快速发展,并呈现出较好的发展趋势。近年来,人们陆续研究开发了环保油墨和高细度、高纯度油墨,并提高了油墨的印刷适性,基本上克服了最初油墨的种种弊端。随着对环保和油墨本身要求的提高,环保型油墨和高纯度、高细度油墨将得到长足的发展。 现状 最初的油墨,颜料是天然无机物质,连接料是植物或动物油脂,这类油墨,干燥速度慢、印品光泽性差、对承印物附着力差。近几年,油墨行业得到了快速发展,油墨制造中广泛采用了新型的合成树脂和高级有机颜料,使油墨品种更加丰富、性能更加良好,一些传统的油墨,如:平版油墨、凹版油墨、凸版油墨、网版油墨的性能及品类已十分完善,但油墨也会对人体、环境造成伤害。计算机的发展,实现了数字式直接制版印刷及数字式无版印刷,应运而生了各种喷墨印刷油墨及无水胶印油墨。 目前,亚太地区是全世界印刷及油墨行业发展最快的区域,这在很大程度上要归功于中国经济快速发展的驱动。由于看好快速发展的中国市场,世界各大油墨生产商,如东洋油墨、富林特、DIC、Sakata INX 及 T&K Toka 等都已经在中国设立企业,开展业务往来。 趋势及需求 由于人们环保意识的提高,用于柔性版、凹版印刷的水基油墨和 UV 油墨将得到长足的发展。这些油墨从制造到各项性能都与传统的油墨有很多不同之处,这就促使油墨制造者更加深入地研究各种油墨的性能,使其更加适应印刷过程的 要求。 二、油墨粘度测量解决方案 油墨的印刷适性-一直是印刷行业关注的对象,它的好坏直接影响着印刷的过程与印品的质量,而油墨印刷适性的一个典型方面就是油墨的粘度。为了能够协助油墨制造者更加深入地研究各种油墨性能,使其更加适应印刷过程的要求,提高产品正品率,降低成本,,由此,引进了来自西班牙的 Fungilab 油墨粘度测量解决方案。 Leading Viscosity Technology 引领劵粘度科技 1、公司介绍 Fungilab 于 1984年成立于巴塞罗那。经过25年多的技术钻研, Fungilab 成为了领先的粘度质量控制仪器生产商和供应商之一。 为了能给客户提供最好最精准的粘度测量,自成立之日起,Fungilab 一直专注于研发、完善和制造最先进的粘度计。 Fungilab 以其对产品不断地革新和服务,已树立了其独一无二的品品形象。 Fungilab 以给质量控制和实验室研究的每个客户提供最优质、最优异的粘度测量为愿景;以将客户带入未来的科技为使命。 提供的服务包括: ●流变和粘度性能测试 测试方法适用:牛顿和非牛顿流体 ● 粘度测试作为剪切速率、时间和温度的函数 咨询 数据分析 2、方案优势 粘度测量欧洲第一品牌; Fisher、VWR 两大供应商唯一认可并代理的粘度测量品牌; D 完全符合中国的检定规程; 性价比高,且Brookfield 配件可以与其通用; 仪器可在厂家授权下,进行校准,无需返回原厂; 仪器维修不需返厂解码,便于客户快捷、低成本维修; 数据测试精准,±1%满量程,高重复性,0.2%。 3、Fungilab 油墨粘度测量解决方案 Fungilab 作为领先的粘度质量控制仪器生产商和供应商之一,一直专注于研发、完善和制造最先进的粘度计。流变性能分析上,可采用 Fungilab 流变仪,或者采用旋转粘度计中的 Premium 系列和 EVO 系列来代替流变仪,利用合适的附件和相应的软件,也可以近似模拟出屈服应力,和粘度随应力变化的流变特性。 Premium 系列 > 最新触键输入技术所有操作轻松在指尖滑动 > 图形显示 提供宽范围的图形选项 > 10个测试程序存储设定仪器并选取存储程序 进行每日测量 > 特殊特性 图形模式可视化分析曲线2600个测速档 双向 USB 接口 > 通用适配器 博勒飞所有配件均与其通用 博勒飞所有配件均与其通用 >更多选 FSP系统 均己沈, 三、小结 油墨粘度是油墨本身固有的性质,它对油墨的印刷适性有决定性的影响,油墨要有良好的印刷适性,首先就要具备适当的粘度。只有把握印刷油墨粘度和粘性,才能有效地在降低印刷油墨成本中,提升印刷品位,提高印刷正品率。 Fungilab 会不断为您提供优异的粘度测量服务,与您共同进步! 欲了解更多信息,请致电人和科仪咨询专线:400-820-0117
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《油墨中粘度检测方案 》,该方案主要用于油墨中粘度检测,参考标准《暂无》,《油墨中粘度检测方案 》用到的仪器有 Fungilab 旋转粘度计 、 Fungilab 旋转粘度计 、SARTORIUS 赛多利斯 精密天平 Practum313-1CN、TRILOS 在线粘度计 SRV。
