HARKE 北京哈科 动态表面张力与静态表面张力的区别 使用静态表面张力仪测试表面张力时,表面活性剂浓度有三种情况 1、溶液中的表面活性剂浓度在临界胶束浓度(CMC)以下,这时,静态表面张力随时表面活性剂浓度的增大而减少,如上图的斜线部份。 2、溶液中的表面活性剂浓度等于临界胶束浓度(CMC),这时,静态表面张力降到拐点。如上图的拐点。 3、溶液中的表面活性剂浓度大于临界胶束浓度(CMC),这时,静态表面张力只有极轻微的下降,如上图的横线部份。 涂料油墨或电镀槽内的表面活性剂浓度总是大于CMC值,才能起来润湿流平的作用。静态表面张力仪在测试表活浓度大于CMC时,数值变化极小。也就是说用静态表面张力仪,并不能反映表面活性剂浓度的变化。 静态表面张力如拉环法,是利用一个初始浸在液体的环从液体中拉出一个液体膜,测量环脱离液面时需要施加的力来计算出表面张力。 而当表面活性剂浓度大于CMC值时,表面活性剂不会在气液界面上增加排布,而会在液体内部形成胶束或游离等状态,因此拉环法方法不能测出浓度增大时表面张力的区别。 二、动态表面张力仪鼓泡法的动态表面张力仪从毛细管中吹出一个气泡,从而在溶液内部生成一个新的气液界面,溶液中的表面活性剂迁移到新界面是需要时间的。表面活性剂迁移速度越快,在同样的气泡寿命下,表面张力降得越低,润湿底材的速度越快,在干燥的过程中,油墨层或漆膜内的粘度会呈指数上升,润湿剂迁移速度慢的话,就无法迁移到液固界面润湿底材。在一些需要快速干燥的工艺,如印刷,柔版印刷一般观察气泡寿命为100-300毫秒时的动态表面张力。而木器漆通常观察气泡寿命为500毫秒-10秒的气泡寿命。 另外,动态表面张力与流平、重涂性能、缩边也有很大关系,动态表面张力仪可协助解决各种与表面张力有关的问题。 北京市朝阳区石各庄531号工业园内 2 网址:www.hake17.com 电话;010-51656651 传真:010-51656692
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京哈科试验仪器厂为您提供《表面张力中动态与静态的区别检测方案 》,该方案主要用于油墨中动态与静态的区别检测,参考标准《暂无》,《表面张力中动态与静态的区别检测方案 》用到的仪器有智能全自动表面张力仪。
