GPC-IR分析均聚聚丙烯实例 样品制备得合适,可以有效避免降解 检测器: IR5 MCT 浓度 粘度计 样品准备: 重量:8mg 注入溶剂体积:8ml 溶剂: TCB, 添加 300ppm 的 BHT 溶解温度::160℃ 溶解时间:90min 振荡::中速 氮气吹扫 分析过程: 注射体积: 200pL 液相泵速度: 1ml/min 流动相: TCB, 添加300ppm 的 BHT 柱子: 串联,13um*3 柱子和检测器温度: 150℃ 校正和数据过程: 用均聚 iPP 来校正得到IR5 MCT 的Mass constant 用PS标样和粘度计进行宽分布校正 GPC one 数据处理软件 结果讨论: · MMD by Universal Calibration PP样品的分子量分布中,拖尾处的分子量较低,且该区域的分布还较宽。由于 IR 检测器能够准确地确定基线和积分限范围,所以得到的谱图质量很好,故而能够得到更精确、更准确的分子量分布。通过控制溶解温度并进行氮气吹扫可以有效地避免高温降解和氧化降解。
关闭产品配置单
北京亿路达机电设备有限公司为您提供《均聚聚丙烯中分子量分布检测方案 》,该方案主要用于聚丙烯(PP)中分子量分布检测,参考标准《暂无》,《均聚聚丙烯中分子量分布检测方案 》用到的仪器有GPC-IR高温凝胶渗透色谱仪。
