白酒中乙醇酒精体积比含量测定的方法 一、实验目的 1.了解传统白酒的酒精含量测定方法。 2.掌握测定样品含量的方法原理。 3.学会折射仪的使用。 白酒的度数有很多,不管是低度还是高度白酒,它的度数包含的意义相信很多人不是很清楚, 白酒的酒度,指的是白酒中酒精容量的百分比,也就是酒精的含量。例如:60°的白酒,就是指含有60%的酒精,剩余的40%基本上就是水。 我国早年没有酒表,测定酒度是用看酒花和用火烧酒等办法来确定酒的酒精含量。方法如下: 1.看酒花。将酒对上一定数量的水,取一勺一盆,用勺舀慢慢由高处向低处倒入盆内,观察落在接酒盆内的酒“花”大小、均匀程度、保持时间的长短,来确定酒精成分的含量。这种方法的准确率可达90%。 2.用火烧。将白酒斟在盅内,点火燃烧,火熄后,看剩在盅内的水分多少,根据水分的数量确定该酒酒精的含量。这种方法,因常受外界条件的影响,所以尚欠准确。 建国后全国统一使用“酒表”,用酒表来测定白酒的酒精含量。方法是取一只玻璃量杯,杯里装满拟测度的白酒,提取3ML白酒样品滴在折射仪 (http://atago-china.com/sitecn/cpzx/1594_287.html)、浓度计棱镜内,待3秒钟后,待数据测定显示稳定后,即可观看测量工具的酒精体积比含量。 在古代,没有先进的分析手段和仪器,酿酒人检测酒精含量的方法是用火,他们把等量的酒与火药混合,然后点燃。如果火药不起火,证明酒精含量低,如果火焰很明亮证明酒精含量很高,如果火焰中等而且呈蓝色,证明酒精含量中等。这种方法在英文里被称为"Proved"(验证),由此演化而来,酒里酒精含量的多少用“Proof”来表示,它的含义是酒精含量的多少或纯度。 目前国际上使用的酒度表示法有3种。标准酒度(Vol),英制酒度(Sikes),美制酒度(Proof), 当每100毫升酒液种含有1毫升酒精时,其酒度就是1度“1%Vol”或"1GL" 白酒是用酒精表量出来的,白酒的常温是20°C,放上酒精表,如果酒温低于20°C每低三度加一度酒精,高于20°C时每三个温度减一度酒精。 如下是白酒在常温20°C的折光率数据表: 二、实验仪器与试剂 仪器: PAL-33s乙醇折射仪 (http://atago-china.com/sitecn/cpzx/1594_287.html)一台 、擦镜纸、滤纸。 试剂:无水乙醇、蒸馏水、白酒。 三、操作步骤 (1)配制乙醇—水体系的溶液:用酒精比重计配制含乙醇(V/V)10%,30%,40%,50%, 60%五个工作溶液。 PAL-33s乙醇折射仪 (http://atago-china.com/sitecn/cpzx/1594_287.html), 仪器的清理,校正:用棉球蘸取酒精擦洗棱镜,晾干。用滴管在下面加3——5滴蒸馏水,注意:滴管不能碰到棱镜,按“START”屏幕显示为“0.0”即可檫干测试样品,如不为零可按“ZERO”归零,然后檫干再测试。 (2)样品的测定: 1.清洁棱镜表面; 2.滴约0.3ml的被测样品至棱镜表面; 3.按“START”键; 4.仪器显示“---”,然后显示Brix值和温度 5.Brix值将持续显示2分钟。若要关机,按住START键2秒以上; 6.用纸巾或纱布擦去样品,用水清洗残留样品,并擦干擦净棱镜表面和仪器. 四、注意事项 【注意】 ●不要使用金属勺子加样,金属能够磨损或损坏棱镜表面。 ●样品温度必须与环境温度一致,如果没有请调整到与环境温度一致后再开始调零。 ●机身(除金属槽外)不能接触超过30℃的样品,否则可能引起外壳变形,进而影响仪器的防水性能 测量高温或粘性样品时,请小心样品不要溢出或溅出金属槽之外,请使用小号的勺子往棱镜表面加样。 避免使用超过30℃的水去清洗失水硬结在棱镜表面的样品。正确的清洗步骤是用在热水中浸泡过的脱脂纱布小心的擦除样品。严禁外壳接触热水,否则可能引起外壳变形,进而影响仪器的防水性能 如果样品测量时屏幕上显示“nnn”警告信息,用手遮挡样品槽,再次按下开始键即可。 经常做彻底擦洗和检查。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《酒类中理化分析检测方案 》,该方案主要用于白酒中营养成分检测,参考标准《暂无》,《酒类中理化分析检测方案 》用到的仪器有ATAGO(爱拓)梨子无损糖度计 PAL-HIKARi 12。
